Geo KBÇA - Celta
[Edit] Dando um up no set - Snake GTK 1500...
Armaria...
Selada, cornetada ou dutada... cada vez mais confuso...
cornetada fica inviável por falta de espaço... então sobra a selada e a dutada, assim acho que vou na dutada... a caixa deu para ficar com 2 camaras de 20 litros cada e com dutos de área de 45cm²...
a caixa de grave que quero algumas sugestões... deu para tirar 90 litros brutos para cada falante, a atual acredito que tenha em torno de 70 litros sintonizada em 50Hz... a que simulei de aprox 90 litros por falante com dutos redondos de 4"... agora queria saber qual o comprimento dos dutos para manter em 55Hz???
+- assim...
Up...
Se não me engano deu que os dutos devem ter 10 cm... é isso mesmo?
Enviado do meu GT-I8552B
Pensa em fazer os dutos triangulares nos cantos da caixa, assim fica melhor o som (gera menos ruído) e ajuda a reforçar os cantos da caixa!
hand26
Poderia fazer sim Cláudio...
Só que antes de fazer ele eu teria que ter a confirmação do tamanho deles...
E outra, se eu posso manter os falantes sem estarem centralizados na caixa, para que eles fiquem o mais pra fora possível da mala? Assim acho que vou ter menos perdas... correto???
O Sd250.2d dá conta de duas Snake SD 145?
Vlw galera...
Tenho este projeto aqui com dutos triangulares....
Vol=90L x 2(180L total)
Sduto=100cm (2 dutos)( triangular;fica com 14cm de cada lado)
Comp=16cm cada
F-3=55Hz
HP=50Hz(12db/8ªa)
LP=200Hz
Fiz este projeto para um cliente que vai usar DAD D-8000.1 em 2 GTK1500
Aceita até 2Kw por sub se não abusar no reforço do grave!
deslocamento=12mm...
Caixa com cruzeta central e manta de algodão na cruzeta!
Sugiro fazer câmera única, e deixar os 4 dutos triangulares nos cantos da caixa!
hand26
Editado por DAD
Mas não tem nem 5cm de sobra?
Se tiver não precisa, qt mais alto os AF maior é a propagação do som...mesmo porque nos dutos só irá passar freq. próximas de 55Hz....não afeta o SPL.
Se puder deixar os AF mais alto é melhor (assimetria é aconselhável), tb ajuda a diminuir as ressonâncias internas!
Editado por DAD
Gostei da caixa de médios [¨]
http://youtu.be/OnCXJcVxht8
Minha caixa de graves nova ficou com 80l livres + o duto que ocupa 8l nela. Só não descontei o volume dos falantes pois não sei ao certo.
Mantive a sintonia em 55hz para não perder tanto pra fora. Atualmente meu som tem bem mais subgrave, porém é um cobertor curto... perdi aquela pegada dos 100hz que tinha com o volume menor.
Se você aproximar bem o falante / duto / falante e meter um duto retangular em pé dá para fazê-lo com 12cm de largura e a caixa continua com 90cm totais de largura. Fiz assim no meu, já que ia colocar no gol.
Segue foto:
Vlw! ;)
Editado por danilots
Segue foto:
Vlw! ;)
O que prejudica muito a pegada é o sub obstruído com percebi na foto, e a pegada de 100hz normalmente os mids dever ajudar
O problema de espaço é complicado, a minha LT os woofers ficavam bem em cima e os dutos embaixo, projeta bem os médios
A pegada que vc fala, não seria muita ressonância ou picos de resposta?Uma experiência interessante é usar um fone de ouvido de boa qualidade na saída do CD (com adaptador claro), para comparar o som direto e o que vc está ouvindo no sistema, via de regra acostumamos com picos exagerados e depois qd escutamos algo mais plano não gostamos!
Editado por DAD
O vídeo postei mais pelo desenho da caixa de médios mesmo... Se ele fizer a que ele desenhou vai ficar exatamente igual a minha rsrs
Sobre o sub obstruído eu resolvi no gol andando a caixa mais para trás e adaptando novos suportes para travar o banco. Porém agora estou com uma Saveiro, ae não tenho mais problemas de obstrução rsrs Na real nem chaguei a colocar a caixa da foto no carro, vendi ele antes rsrs
E a diferença é muito grande quando você esconde o sub nesses degraus que as malas dos nossos hatchs costumam ter. Quem achar que o som tá fraco experimente afastar a caixa desse detalhe e veja a diferença. Falo pois já testei das duas formas e percebi de cara e perda de rendimento.
Sobre seu comentário sobre picos exagerados acho que foi isso mesmo. Só sei que sinto falta da pegada, mas gosto da sonoridade dos woofers na caixa nova... consegui a resposta que queria com o woofer que eu tinha, toh feliz pacas.
Certo...
A falta de pegada talvez se vc. alterar os cortes dos Af pode resolver, só que sugiro vc encher de manta na traseira dos mids...
Para ter boa pegada em mid, sugiro vc por os cortes em:
SUB= abaixo de 90Hz
Mid= 90 á 1K....
hand26
Essa perca quando os falantes estão mais perto da mala eu tbm percebo... e está aí o meu grande problema, a caixa com 50 cm de profundidade já vai fazer com que o banco traseiro fique basicamente reto, e ainda vou ter que fazer o suporte atrás do banco pra caber o Dad3000, Dad1500, sd250.2d, controle anticlip jfa e o cross jfa x5...
Essa semana vou estar viajando, aí só poderei alterar o projeto no sábado, talvez aumentar a caixa para diminuir no comprimento...
Fazer tudo certinho no golzim é tenso... kkkkkkkkk...
Salve Salve pessoal...
Seguinte, a greve dos correios parou e chegaram os 4 power vox e o DAD1500...
Porém, contudo, entretanto, toda via...
Me surgiu a oportunidade de trocar o carango... e o fiz...
Gol G5 11/11 Completo 1.6...
Essa semana tô medindo a mala pra ver o que podemos fazer...
:vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts
Se deu bem por ser 1.6 e mais completinho que o celta , mais o som se deu mal malinha minúscula esses golzin.
Nada que um taquinho de madeira e uma marreta de 6kg não resolva , se rebater bem tira 92cm.
Quero ver se quem tem dó é piano kkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... assim já é d+ né artsompb...
Realmente fiquei bastante desanimado com a mala dele... vou fazer novas medições e caso não dê certo acho que vou partir para um set SQPL...
Fods é estar com belos equips aqui no quarto... vou acabar fazendo um som pra casa de praia ou pra puxar numa carretinha... assim não tenho prob com espaço... kkkkkkkkk
2 Snake GTK1500
4 Power Vox MB450
1 Snake SD145
2 Selenium 10pw3
1 DAD 3000
1 DAD 1500
1 Blaupunkt GTA 460
1 JFA x5 + controle de distância
1 Usina 120A
2 Bateria (Moura Clean 105Ah + Heliar Free 90Ah)
Todos com menos de 1 ano de uso ou até mesmo zerados...
Editado por Geo KBÇA - Celta
ou entao bota nos classificados. :vts :vts
:vts
Não vai na onda dele....
Ainda não tenho dinheiro pro próximo par de GTK pasmafaute[^]:vts
