Dede11
Protech Sub1000 + Manifold + Over 450w10 + DTI 7653 + JFA 4 WAYS
Boa Tarde galera!
Montando um triozinho na minha Eco, já tem um tempinho que estou planejando e agora parece que vai sair do papel hehehe
Trio:
Dvd pioneer 3380BT - Comprado
2 Protech Sub1000 15 - Comprado
2 Oversound 450w10 - 8ohm - Comprado
2 Oversound DTI 7653 + HL 1450 - Comprado
crossover JFA 4 WAYS 24db - Comprado
2 Baterias Zetta 150a - Comprado
Taramps HD3000 - Comprado
hurricane 4.160 - Emprestado
SD 250.2 - Comprado
Cabos todos technoise (35mm entre as baterias e o hd3000, 8mm sd250.2, 5mm crossover, 21mm Hurricane 4.160)
RCA todosTaramps.
Cortes setados no crossover: Protech - 50-180hz MG - 180 - 1200hz Driver - 1200hz - flat
Impressões:
Protech Sub1000: Gostei do grave firme e com qualidade, pelo preço que paguei não tenho nada a reclamar! parabéns para a Protech !
Oversound DTI 7653: Ótimo driver estão de parabéns tocam muito e com qualidade! e tem um grande custo-benefício.
Taramps HD3000: Modulo bonito e bem feito, achei um pouquinho barulhento e quase não esquenta, tirei um pé atras que eu tinha
com os módulos da taramps.
SD 250.2: aaah esse aqui nem precisa falar nada simplesmente 10!
Crossover JFA X4 24B/8º: Cross muito bom, facil de mexer e com todas as vias 24db.
Oversound 450w10: Ótimo MG, tem um grande CxB, recomendo.
FOTOS:
Driver Oversound:
Protech Sub1000
Caixa sub e MG:
acabamento:
Quase Finalizado!
Editado por Dede11
Quanto de bateria vai usar?
Acompanhando!!
Editado por lucasbuch
Tenho o HD 3000 e recomendo ! Muito bom módulo .
Agora, seria bom você dar uma lida no tópico sobre manifolds.
Não precisa de 8mm pro cross não rs
Acompanhando !!!
Acompanhando !!!
mas tenho apenas fio de 8mm vou ver se arrumo um com bitola menor hehehe
cara eu li muitooo no tópico muito mesmo.. demorei 2 messes para chegar nessa caixa.. vamos ver como fica o rendimento!
Acompanhando!!
estou procurando umas de gel 150ah ou freedom estacionaria, mas ta difícil achar com um preço legal, se eu não achar até o final dessa semana vou comprar uma maxpower de 100ah no site da premier shop.
Te mandei MP.
Acompanhando!
Os sub1000 são 15" ou 18"?
Sobre os modulos, adiciona na lista ai o Ice 3500 tambem... vale a pena conferir o preço dele... Ah, ja que conhece o Saulo, ve com ele o TA 3.5, esses dias ele fez uma promoção muito boa, tava vendendo a preço de banana, quem sabe não consegue um preço campeao com ele....
Abraço!!
Compre moura ou uma comum de 150 , 160 ou 180 ah , essas pra som automotivo são furada...
100a de auxiliar ? issso é pouco até para o Bbuster . SERIO.
no minimo ai 2x150a .
vai de dad já ouvi relatos que essa linha da taramps é inferior as antigas, e as antigas já não eram la essas coisas
e os falantes são de 15" ou 18"?
no minimo ai 2x150a.
Vai ser 2 de 150ah + cofre!
de 15"
Eu não tenho nada de ruim a comentar do meu HD não, até porque eu não testei outro modulo nesse mesmo set para saber a diferença. Eu tô com uma bateria de 150amp e ele não esquenta, fica morno, só começa a esquentar quando o som tá alto. EU ficaria com o HD por ser mais conhecido, mais popular e tals...
Amigo nunca vi nenhum tocando mas o t2.7 aqui onde moro já vi 2 explodindo rsrs
vou passar na AGF parts e vê se consigo ouvir esse HD tocando..mas to quase indo de DAD. rsrs
Mas se você conseguisse ouvir o HD tocando era bom você ouvir o Dad também, daí tiraria suas próprias conclusões. Mas de qualquer forma boa sorte na escolha! parece que foi até lá mesmo que comprei o meu pelo ML. Abraço!
Minha dica é Mega Loja Bauru, nunca vi site com preço em módulos mais barato que eles. Adicione na sua lista o Taramps TA 3500, lá está por incríveis 730,00.
Editado por Will...(((SPL)))
Vi agora, puts mano tá barato d+ esse TA 3500, creio que seria uma ótima opção também, com esse precinho então...
