Rafa Faria
Duvida no MG (acompanhar 2 SDS 2.7 18")
pessoal, preciso de algumas opnioes no meu som!
pretendo fazer as caixas semana que vem, mas to na duvida..
meu set é o seguinte:
Pioneer AVH-5480DVD
TA-3500 + 2 SDS 2.7K 18"
TA-2700 + (medio nao definido)
P.One + 2 D405 com expansor HM 3950 + 2 ST400
Crossover Taramps Crx4
oque ficaria melhor no meu som?
2 E-12 MG 1600 ou 4 312 LC
ql seria a diferença entre eles na pratica? ql sairia melhor?
2 woofers mais fortes contra 4 woofers mais leve...
http://sphotos-e.ak....101140275_n.jpg
http://sphotos-g.ak....072055809_n.jpg
http://sphotos-g.ak....692315533_n.jpg
http://sphotos-e.ak....034388464_n.jpg
E ai, manin acho q os 4 312lc fica melhor, pois o deslocamento de ar de 4 falantes são maiores q de 2, pq a potência seria a mesma 1600 rms tanto pros 2 MG 16000 quanto pros 4 312lc.
eo preferia 2 mais leve .
02 eros e-1200 mb - na cornetada/ dutada
e coloca esse teu sds 2.7k na euclides.
entao 4 LC ou 2 MG 1600 é muito pros SDS?
com a caixa euclides eu teria um ganho em picos? uso meu som de maneira flat, plana, toco de tudo.. inclusive em festa e churrasco....
ou com a euclides conseguiria um som no mesmo estilo de graves com mais força ainda?
nunca euclides nem manifold pessoalmente.. aqui so rola dutada =/
Se vocÊ procura som flat esqueça essas caixas, elas se saem bem em picos, são mononotas( me corrijam se eu estiver errado) e a construção delas deseja certa experiencia, tem que fazer bem projetada e calculada senão ficam ruins. Ainda assim se desejar tenho projeto de uma manifold para SDS 18'' 2.7, da um toque que mando por MP.
ja te dei a letra né rafa...
se quiser tenho 2 Over M.G. 10/300 levo pra ti em Arapa...
Tocam bem esses over nando? pretendo futuramente um par deles + 2 TI...
vai usar quanto de bateria???vai ter fonte???não adianta ter os melhores falantes do mundo sem alimentação.
2700+3500=6200wrms pra tocar no minimo 500A se for seguir a risca a cada 1000wrms 100ah ai complica mais ainda.
É mesmo, quanto vc vai ter de bateria, alternador, ai no minimo 500 ah pra render +/-, isso se tiver com uma fonte ou alternador mandando legal ou babau.
por que recomendei 2 e-1200mb
vamos lar fazer o comparativo
312lc, e um otimo woofer, so que deixa um pouco a perder no timbre.
sobe bem, pra medio grave não recomendaria. pois ele nao tem aquele brilho, ja num sistema que
pequeno que ele ira operar como full range, esta aprovadissimo.
e-12 1600mg, tu vai colocar um woofer pessado pra medio-grave com 94db, sem chances, e outra
ja parou pra perceber que a linha sds da eros e como a wpu da selenium = qualidade + musicalidade.
a mg e meio mononota,
vamos la a caixa, sim!! as caixa euclides, cornetada/canhao/bazuca/pica da galaxia como queira chamar
ela tem o leve dom de ser picuda :o
mais se voce for analisar o por que eu recomendei essa caixa e so voce olhar os amplificadores do cara
e tudo taramps ''picudo''. e nao!!! nao e so por que a caixa e picuda que o som vai sair mononota.
por que recomendei a euclides para o grave ''sds 2.7k'' e uma caixa de alto rendimento e ao mesmo tempo
proporciona uma melhor refrigeracao para o conjunto magnetico do woofer ja que ele vai esta para fora,
sendo assim ele tocaria por muito mais tempo se perder potencia,
o eros 1200- caixa cornetada/dutada, cornetada por ela jogar o som longe, e uma caixa que ajuda a ter
um otimo controle de cone, dutada, pra melhorar a refrigeracao do conjunto magnetico, e para melhor
saida vazao do ar. somando assim +DB.
Se for pensar em um sistema pequeno com pouco investimento o rendimento dessas caixas realmente compensam, pois se consegue tocar com dobro de força. Fica a critério escolher mais qualidade ou maior rendimento.
tenho 450ah :legal:
vou por mais 100ah
posso misturar bateria comum com estacionaria?
fonte eu NAO tenho, qndo agnt liga um som em festa junta mais 2 carros com boas baterias e usamos carregador tbm! quebra o galho.
Editado por Rafa Faria
o fo** é que "quebra" meu conjunto, quria usar Eros pra acompanhar o resto do set
é frescura... mas sei la.. pasmafaute
vou passar entao! obrigado! hshusahuhusa
vou manter minhas caixa, é ótima! valew
entendi, pow... queria uma pegada forte no medio grave, e realmente os LC sobem bem, mas nao tem aquela pegada no medio grave (ja tive 2 LC acompanhado 2 SDS 815) :(
entao a linha MB é superior a linha MG em questao de qualidade? (plana)
Se quer eros pode ir nos Mg1600 tranquilo , melhor medio da marca acompanhado do E612mg .
Mais se quer coisa realmente boa Top de luxo na PEGADA é Selenium Mg1400 , o medio grave a ser batido .
4x 312L tambem podem render muito bem , caixinha mais picuda nos nos 250-300hz para dar uma pegada "tac tac da percussão" a mais .
MG 400 não seria uma boa pedida? recomendavam muito ele aqui no forum..
lembra que falei dos dos M.G. 1600 e dos 612MG no msn né.
