Han
Iniciando o Projeto SPL (Bravox Premium 12 D4 + Falcon 1500)
Salve galera!!!
Finalmente iniciei meu projetinho de som SPL, sou MUITO leigo no assunto e estou aprendendo ainda, e gostaria muito de aprender com vcs...
bom...
meu veiculo, Palio weekend G3...
Som pionner, Modulo falcon HS1500T mandando 200wrms pra um Bravox premium 12 D4 220wrms, ligado em 2ohms.
Pelo que andei pesquisando a minha caixa tem aproximadamente 45L, e um duto de 3p por 11cm.
(esse duto está correto??? o certo nao seria um de 4p por 28a30cm?)
Estou querendo um som forte... com subgraves intensos, hoje a palio já treme bastante, mas quero mais....
A minha ideia é trocar o modulo + pra frente, por um mais potente, talvez já na linha dos taramps e usar o modulo atual para stereo.
Poderiam me dar dicas do que posso fazer??? se trocar o duto já terei um rendimento melhor?
Gosto de graves poderosos, daqueles de fazer trincar o parabrisas do carro kkkkk mas como a grana é curta... o projeto tem que ir aos poucos...
Valeu galera!!!
Primeiro passo eu testaria o duto... colocaria um duto de 4" com 30cm de comprimento e vê se te agrada, pode ir diminuindo o tamanho do duto tb!
Ql cd player que vc possui ?
Duto precisa ser calculado.... não tem padrão.... não tem fundamento nenhum dizer que um duto de 4" é melhor do que de 3".....
O duto é a sintonia fina, a caixa a sintonia grosseira....
Qual bravox premium é o seu? se for o premium II o duto está certo.... sua caixa está sintonizada em 42hz
Esse sub não desce mais do que isso
hz..............ganho........spl
35,00 -7,29 83,71
40,00 -4,49 86,51
45,00 -1,94 89,06
50,00 0,32 91,32
55,00 2,20 93,20
60,00 3,55 94,55
Se cortar o duto e deixar só com 6cm, vai ganhar 2 dbs em 55hz, e vai perder uns 5dbs abaixo de 40hz.
Se quer desmontar o carro, precisa gastar..... grave forte custa caro....
  Em 19/03/2013 at 13:44, Biano Santos disse:
duto de 4"
30,00 -9,46 81,54
35,00 -6,57 84,43
40,00 -3,97 87,03
45,00 -1,64 89,36
50,00 0,37 91,37
55,00 1,94 92,94
60,00 3,00 94,00
Meu player é o DEH-P4080UB
http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/cd/deh-p4080ub
o Sub é o Bravox premium P12x-D4
http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=897
Então, como eu nao manjo muito, nao sei se fazer a substituiçao do Duto, vai influenciar tanto assim, pelo que eu andei pesquisando sim preciso substituir pra conseguir graves mais intensos... hoje já sinto o painel do carro tremendo... mas se puder melhorar, tudo é bem vindo!!! ;)
Modelo Volume Fb F3 Duto Diâm. Quant. Compr.
P12X - D4 46 38 41,5 4 1 30
é isso ae!???
Editado por Han
Neste caso galera, é melhor comprar um duto de 4p e fazer a extensao, pros 30 cm e fazer os testes, ou posso substituir por um pvc de 100mm (4p) de 30 direto!?
Eu tenho um sub desse e fiz uma caixa de 50L com dois dutos de 3" x 20 cm, ficou show. Mais essa sintonia é pra ficar mais misto, se quer subgrave mesmo poe 2 dutos de 3" com comprimento pra dar a sintonia de 40Hz.
eh amigao vc ta com 1 modulo ruim d+ e com 1 sub q nao eh feito pra descer......
esquece vai acaba queimando o sub. A coisa eh juntar $$$ e começar do zero
Vou tentar fazer a especificaçao do manualzinho mesmo... afinal... nao custa nada, só por o pvc lá na medida certa e ver como que fica ;) se ficar bom beleza, se nao, agente ve o que faz rsrsrs
Deve dar pra tirar um subgravesin desse sub, pelo menos uns 40hz já da pra curtir creio eu, só que ai tem que partir pra outra caixa !
Uma caixa grande e sintonia baixa no limite mecânico do sub e aplique de potência !
Ou seja uns 55~60L sintonia em torno de 32hz, e um amplificador melhor deve dar curtir uns 40hz de boas !
No caso atualmente, aumenta o comprimento do duto pra uns 20~25cm e ver se desce mais !
Poxa galera, ontem fiz um teste.... aumentei o diametro do duto pra 4 poleadas e 30cm de comprimento... já deu pra sentir uma diferencinha sim no tremilique...
O modulo está na chave pra 80hz, e som, tambem, mas, acho que é o max. que dá pra tirar desse modulo.. mais do que isso agora, só iniciando um projeto de nivel superior.... por enquanto é oq tem pra hoje!!! rsrs
mas valeu as dicas...
