Will...(((SPL)))
Montando trio com Tomahawk
Se meia duzia de pessoa fala que Marca X e melhor agente tambem vai falar que marca X e melhor,todos nos somos assim,.ninguem nasceu sabendo!a diferença é que alguns tem mais facilidade de compreender que RMS não tudo. mas é aquilo quando voce não conhece um assunto voce so acredita vendo não tem jeito ! No nosso caso ouvindo ! pasmafaute
Mais aí é que tá fica dificil alguém acreditar que o tornado de 1100rms perde para o SDS800 ou SW1P que tem 800rms...fica dificil acreditar só escutando mesmo.
É verdade isso, SDS e SW1P são mais lineares e tem bom SPL, até oversound insanno 2000 toca com mais musicalidade e SPL que tornado. Tornado tem subão bonito, em contrapartida sobe pouco, tem aplicar muita potencia pra render legal e seu cone fica "bobo", com o tempo perde aquela rigidez facilmente.
Bom, eu tava vendendo os equipamentos que tinha mas to desistindo galera, ia vender e juntar pra por trio de mais qualidade e força, mas eu iria demorar no minímo uns 2 anos conseguir montar :pirou::banghead , POBREZA MODE ON. :vts
Vou montar um trio mais simplezinho mesmo senão vou ficar louco sem som!!!
Na verdade amigo um falante que tem mais rms ele terá mais volume claro porem não muito db, então as vias como médios, cornetas e st ou Ti no lugar dos últimos citados ainda continua pegando embalo e ganhando db então todos pensam que o tornado ta ganha deles, por esse motivo é melhor desligar as outras vias e deixar só os graves e verá que o subão selenium ganha do tornado com muito menos volume e com maior db e a mesma coisa do eros sds 815 comparado o tornado de 15. Agora o povo daqui quando usar falante assim com muito db e pouco rms vão no ganho das vias para aumenta pois sabem que o volume do som está nos médios e corneta ou ti. Nunca um som como exemplo 4 de 15 vai ganha de um par de 15 com mais vias de médios pois o volume e db ganha alem da qualidade. Por isso, todos estão usando esx da snake de 10 ou 8 polegadas, pois cabem + médios dentro carro, tem maior spl e qualidade muito superior e tudo isso com muito menos rms então vai toca mais.
Editado por Luiz Rafael
Bom galera to tentando convencer a ele colocar dois de 18'' mais pra frente, colocar 4 de 15'' na parati quadrada até cabe, mais da um trampo... Falei dos SDS 2.7, ele nunca tinha ouvido falar, to plantando a idéia nele. Falei que ele pode por 2 de 18'' na parati e por mais 2 só quando for tocar em festas e eventos. Deve ficar interessante... [¨]
O mal da tomahawk é que na qualidade briga com magnum e no preço briga com eros.
Cara, Descordo totalmente de vc, o preço pra brigar com eros sim, mais Qualidade brigar com magnum? Tomahawk é bem superior a Magnum, Falo isso pq Ja vi, e tive tomahawk e magnum, cara na boa, covardia isso kkkk os Magnum rex que comprei uma vez foi o dinheiro mais mal gasto! me arrependo ate hj! Ja o Tomahawk que tive, foi o woofer que mais gostei, e olha que ja tive rex, tornado, sds815! Só passei ele Pq um cara me ofereceu umas rodas 17' se nao tava com ele ate hj!
Já tive tomahawk também, também gostei muito deles, bom falante, peca feio em informações como parâmetros. Tem fama de tocarem bem ''redondo". Hoje com o mercado cada vez maior eles melhoraram e muito na construção dos produtos, mas ainda falta chão, falta uma linha de drivers e super tweeters que a maioria da concorrência tem. Também concordo com o Arthur que os falante poderiam ser mais baratos.
