rickfvb
Fullranges - Iniciando experimentos
agora que vi!
anunciei outro par de 0,33mH, mas acho que vou tirar...
falta só o resistor pra fazer o notch daí, pq cap de 8,2 eu já tenho
só pra confirmar, é tudo em paralelo e em paralelo com o circuito, né?
resistor de 4,7 tem aqui em casa
Alguns? Todos, dependendo da faixa utilizada.
Todo falante tem ressonâncias de cone (cone breakup). Dependendo do cone esta ressonância gera um pico nos médios mais altos (8-10k, no caso de cones duros, como kevlar ou fibra de carbono), até o caso de falantes de papel de fibras longas, que ressonam em torno de 1-3Khz.
Tudo depende, inclusive, do tamanho do cone, do material, do peso. Os melhores falantes do mercado conseguem minimizar ao máximo as ressonâncias, a ponto delas se tornarem leves colorações. Outros conseguem jogá-la pra um ponto onde o falante não responderá. Mas elas sempre existirão.
O notch é um filtro tipo "stop band". Você usa pra matar essa ressonância.
Maravilha, isso que é explicação. Mas porque isso não aparece na faixa de spl x frequencia que o fabricante informa?? E aproveitando o assunto, esses gráficos fornecidos por eles são confiáveis?? Pois já vi muita diferença, não apenas no gráficos mas tb nos parâmetros Thiele/Small, comparando com alguns testes independentes, como os do blog do Zaph.
aê!
testei o notch no Fountek
de fato, não tem mais motivo pra ir pro lixo rsrsrs
:vts
melhorou significativamente mesmo o som, mas ainda acho o Fostex melhor de timbre
pra um set carral sem dúvida que ele AGORA se enquadra dentro das possibilidades que eu usaria, com o notch, claro, até quero montar pra ver como se sai
o bom o Fountek é que ele tem um ataque muito bom, melhor que o Fostex, aí acaba ficando meio que na cabeça de cada um, já que ambos tem o mesmo preço, de escolher o que convém mais
Uma pena você não ter jogado no lixo aqui de casa.
Eu considerei o Fountek pra ir pro carro, principalmente pela abertura nas altas.
Tá faltando tempo de terminar tudo.
hehehhe
não foi dessa vez.... :P
chegou a finalizar tuas caixas?
no final dessa semana que está chegando eu vou montar os Fountek no carro pra ver como se saem com um novo amp que estou testando, com a minha bancada de caps e com o notch, tudo junto reunido
hehehhe
Como foram os testes de ontem depois q fui embora? Chegaram a alguma conclusão?
chegamos a conclusão que a diferença de valor pra se obter aquele ganho nos agudos talvez não se justifique com o set como está, não é algo absurdo, tem q se prestar atenção pra ouvir a diferença, senão passa batido
talvez alguma melhora relacionada a cabos faça o set desencantar e aí sim o outro amp demonstre que o valor empregado na compra tenha justificativa
tu tinhas nos ligado depois que foi embora comentando dos Vishay, a ideia é ligar um deles em paralelo com os fulls, é isso?
Tá bom. Hoje fui na casa do meu pai, e coloquei uma Frugel pra tocar. Apenas um lado, fechamos no improviso, ele tava aprendendo à usar cavilhas e não ficou 100%. Coloquei absorvedor no zoiômetro e coloquei pra tocar.
O grave vindo de um falante de 4" é impressionante. Mas precisa de muito acerto ainda.
Fiz um arinho, e meio que no desespero coloquei o Fountek pre tocar no carro. SHOW DE BOLA! Depois do feriado eu devo conseguir acertar o set e informo como ficou no carro.
Abs
Aproveitando, o tópico, o legatia L4se, pretendo usar um desses junto com meu kit german maestro ms 6508, qual melhor corte, e se esse mid é free air ou precisa de litragem..
pretendia cortar ele em 300,00 e em 14khz, oq acham? dicas? abro outro tópco ou podem me ajudar aqui?!?!
alguém pode ajudar?
abraços e desculpe desvirtuar seu tópico Rick
abs
