ber.dnl
projeto som montana
povo atualizando aqui, to pra pegar 4 8" pw3 125wrms, vai servir de médio, caso precisar posso adicionar + 2 totalizando 6 8" pw3, SOMENTE SE NECESSÁRIO
A solução para os médios já foi dada. Lembre-se que seu sistema será de alta performance e nesse caso, para não ficarem muitos, vc tem de pegar os médios que suportam boa potência .
Não faça isso, pois o 8PW3, apesar de ter uma boa faixa de resposta, é mais indicado para sistemas mistos, onde se usa Sub junto e não para sistemas pesados como o seu.
Essa quantidade aí não vai dar nem para começo.
Se quizer cortar custos, vai de 10PW3, que tem preço próximo dos 8PW3, se dá bem em cornetadas e tem sensibilidade, beirando os 100dB.
Sistemas com falantes de 8", tem se visto muitos aí é com os ESX 408 e 608, mas esses são mais caros.
Como tem loja e mora no Sul, que fica perto do PY, acho que pode conseguir o OVERSOUND OVS 8L. Ele tem uma sensibilidade de 100 dB(segundo o fabricante).
No sul tem a fábrica da PV Aúdio. Eles tem um falante de 8" interessante, mas a sensibilidade é baixa: 8MB450
http://pvaudio.com.b...rodutos&qual=28
Mas seriam necessários, quantos desses falantes citados por mim, para aompanhar 6 ou mesmo 4 SDS 2.7?
Olhe lá, hein?
Veja aí esse exemplo:
E eu já vi alguns sistemas com mais médios do que esse.
Editado por fcoelhogomes
autalizando o topico, peguei 2 sds black edition, sao preto o cone, e os correios conseguiram ENTORTA a aranha deles, moral vo t q tornea pq chego a danifica a borda do falante, ta empurada pra dentro, pra vcs terem ideia de 1 lado a outro lado 36cm, e do outro lado a outro lado 34cm, pra nao fica sem nada pq o som de porta eh mto ruim, peguei o projeto da caixa do 15" pros sds, e meti 2 15" da alpha de 1200 so pra nao fica sem e ta legal, por enquanto, to negociando o 3 sds assim q possivel tiro foto da caixa pra mostra como ficou, to usando um player da sony, akele comum, eh melhor troca pra pionner?
todos os sds são cone preto, exceto os antigos, black edition são os que vieram com o dissipador de calor diferente, amassou a aranha? :pirou:
sim eles tao 'oval'...
olha c for aquele da JFA, é tenso fazer funfa, quando botei, ate o Carlos da SD não conseguiu regula essa po*, o ruim é acertar o clip do anticlip com o do ampli!
nenhum desses anticlip funciona que preste , então saiba usar o seu sistema e pronto.
Não foi a aranha que amassou , aranha é aquela suspensão que fica pegada na bobina , se o cone ta oval é a borda que entortou não ? de todo modo , se forem novos mande pra garantia , pois mesmo indo pro torno não vi ficar bom.
eu vo tenta tornea eles num cara que aruma roda aqui na cidade vizinha, pois o custo de enviar a garantia vai fica mto alto, alem do que nao me deram nota fiscal qdo comprei, foi brique aki no forum...
obs: uma duvida sera q no lugar de 4 12" pra medio eu por 2 12" 312lc 400rms não fica melhor? (pq ja tenho 1 12" aki parado ai fica mais em conta compra mais 1 só!)
A formação de seis falantes pro grave sempre me agradou mto, já tive um set "misto" assim. E esse controle é uma tristeza msm, o ideal na minha opinião é o extensor de led clip pra poder monitorar à distância. E outra, põe uma foto desse falante torto ae, tornear a carcaça do lado de fora não vai desentortar a parte interna.
Da mesma forma que existe "woofers tunados" acontece do mesmo modo com "baterias tunadas". Pra mim se essa bateria chegar a 250 ah é muito. Iria sem dúvida em um dos melhores custo-benefício que está tendo no mercado, as estacionárias freedom. Eu pegaria uma freedom de 185 ah que sai pelo mesmo preço e é muito melhor. Segue link abaixo:
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/categoria_805-840_4651_Baterias-Estacionarias-Freedom-Estacionaria
eh q eu andei medindo e nao consigo mete dentro da cabine 6 bateria, consigo botar 2 de 200a!!! sera q é mto pouco, + 90a no cofre, + fonte...
outra coisa sobre o 312lc ninguem falou nada, posso manda bala ai ja vou projetando aki a caixa
Apesar de saber que o 312 é um excelente falante, não vai também render à altura do seu sistema, a não ser em grandes quantidades.
Par de Over mg 10 300w seria interessante, melhor ainda mg 12 400w...
Pra acompanhar 4x SDS ? NUNCa mesmo , nenhum dos dois , so acima de 4x unidade e olhe la.
