bruvazdd
Dúvida novo projeto!
Pessoal, to querendo um grave legal, encorpado pra fora "Trio". Ai me veio a dúvida, se uso 4 woofer 12 Eros 312LC ou 2 Tornado de 15" 1100 rms ligados na minha Taramps HD 3000.
Aceito sugestões de woofer 12 (BB - Bom e barato).
Será que 4 woofer abafa os tornados???
Vai toca mais forte que os tornados e o grave vai ir mais longe..
Mas não vai tocar musicas de frequencia mais baixa do tipo hip hop
funk ate toca dependendo da caixa
e quanto aos eros 315lc 15"? eles descem um pouco mais q os 312 nao é? ficaria melhor q 2 sds 815?
Editado por rkennedy
Acredito que os 315lc toque frequencia um pouco mais baixa que o 312lc..
Mas melhor que 2 sds 815 não fica os sds são muito mais forte e pedem caixas maiores também
hmm, ta certo, obrigado :legal:
vá de SDS 815 e seja feliz =D vai sair quase no mesmo preço do que 4 312 ou 2 tornados e vai ser BEEEEM melhor
1 SDS 815 vai render mais que 4 312?!
má nem com reza braba de chefe de terreiro!
Acho q ele se referiu a 2 sds815
to desenterrando pq ja tinha postado outra duvida aki.
meu prol agora é em relação ao agudo, para acompanhar 2 sds818 + 2 10pw3 seria melhor 2 ou 4 d220ti ? um Bbuster tocaria legal os pw3 + as d220?
colocaria 2 over 7653 q tá no portal do som por 299.
o problema é q nao tenho essa grana :( as 4 d220 dao 546,00 e ja ta passando do meu orçamento, as over tao de 349,9 vao dar 700 sem o frete :(
600 pila 2 7653 pega logo mano, liga os pw3 e as 2 de 2" e seja feliz
se fosse os 600 total eu faria um esforço, mais entrei no site e ele ta de 349 cada 1 e sem o frete, vai ficar msm mt caro.
o bbuster 3600gl é um bom modulo pra tocar o par de pw3 e os agudo?
Otimo Modulo !
Pega 2 Over 375 e seja feliz ta 219,00 cada !
mais nesse caso ele teria que gastar com st também e sairia o mesmo valor das ti 7653 né.
poizer, acho q vai ficar o msm preço kkk
mais de qualquer forma acho que compensa mais vc investir em 2 drivers 2" do que em 4 de 1",concerteza vc tera mais qualidade.
E tocará melhor só com duas e pode gera maior spl se forem afastados mais de 35cm horizontalmente isso dependendo do tamanho da boca do driver quanto maior também será a distância para evita cancelamento de onda.
Quem tem 4 cornetas horizontais próximas eu digo não está tirando 100% delas e até 50% do total que era para ter tido.
E também o corte quanto maior das cornetas menor o cancelamento, quanto mais baixo maior o cancelamento.
Exemplo:
4 cornetas horizontais próximas com corte abaixo de 1000hz inicial até 4000hz perca de rendimento 50% do total que era para ser de verdade.
4 cornetas horizontais próximas com corte de 1000hz a 6000hz perca de rendimento de 20 a 25% do total que era para ser de verdade.
4 cornetas na vertical com corte independente da freqüência terá 0% de perda total.
Exemplo:
entao a melhor opção é colocar os medios juntos no meio e os driver nas laterais, um de cada lado, é isso?
Otimo Modulo !
rpz, dei uma volta hj numas loja daki pra ver quanto iria sair as caixas + instalação, aproveitei e perguntei se o set ficaria bom, os cara insistiram pra car**** pra eu largar dos eros de 800 e colocar uma par de target 3k + stetson 2k5 :pirou: e ainda teve um q disse q o Bbuster nao prestava e eu devia por um banda 9.8, um banda desse pra tocar 2 pw3 + 2 drive ti? :blink: axei um exagero danado.
É cada coisa que os estaladores indicam né,kkkk, sobre o Bbuster ele toca bem sim os pw3 e ti,sem falar que é bem mais barato que o banda
