luizc4
Como extrair a melhor qualidade no SQ com iPod/iPhone
Olá!
Procurei tópicos recentes sobre o tema, mas achei poucas coisas novas em relação ao assunto.
Estou montando um set SQ no meu cruze e já uso meu iPhone no conector de fábrica.
Agora com o novo set, queria usar da melhor forma possível o iPod para ouvir minhas musicas com a melhor definição, dentro do cabível, por ser um som original ligado a um bit one.
Usar músicas com 320kbps já é o suficiente?
Vi que existem músicas em Apple Lossless, FLAC, mas não sei como passar isso pro iPod/iPhone.
Alguém tem alguma sugestão?
Agradeço a aajuda!
Abs!
Ipod toca WAV.
P/converter, usa o foobar.
Editado por Alves
Mais importante que isto e a qualidade da gravação original! Faz toda diferença e quando tem uma de qualidade neste momento vera como faz diferença seus equipamentos e instalação top. Aí que realmente tira proveito.
vc diz, a gravação de estúdio da banda? Ou a gravação da cópia do cd pra mp3, AAC, etc?
WAV/ALAC e bypass da DAC do iPod.
tem que converter do CD pra esse formato ou posso baixar em mp3 e converter?
CD ou baixa direto. Baixar mp3 e converter é inútil.
Mas dependendo do resto do sistema não faz tanta diferença não.
não preciso nem responder
É a HU original, ligada a um bit one, tocando um polyglass V30, ampli focal FPS 4160 e sub JL 10W3V3, cabos canare e focal elite.
Achoq ue não é um SQ tão porcaria assim...
Usando um dock com saída digital direito no bit one, em tese seria a melhor opção
ninguém aqui citou que é um SQ porcaria, longe disso, está muitos passos acima do meu set, por exemplo
mas se tu pegar um WAV ou um MP3 320kbps, tendo como player o OEM, eu corto as bolas fora se tu souber distiguir qual é qual dos dois tipos de arquivo
portanto, repito, preciso respoder, ou já está autorrespondido?
kkk
boa!
ainda vou criar coragem de desmontar o painel e colocar uma HU no lugar... mas fica tão feio... Talvez se eu for dar um up no sistema eu faça isso... mas vou continuar com a HU original... fora que fica mto menos visado pra roubo...
se for levar o sinal direto pro Bit One, aí sim ia fica massa, tira o belo gargalo que é o player OEM
kkk
boa!
se tu olhar o painel da Marea com o 786 vai ver que não pode haver painel mais feio que esse rsrsrs
acho que lá no tópico do meu carro tem fotos onde ele aparece
Mas aí liga o iPod direto ou precisa de um adaptador?
Eu vi que existe um adaptador USB que converte em saída óptica, mas vi num video do youtube e não achei pra vender. Só que ele não carrega o aparelho...
Tudo começa sim pela gravação original!
Sinceramente a parte mais importante, sem isto tanto faz ser 96 ou 320...
Assim como se não tiver um bom conjunto não vai perceber. Mas se tiver, aoi sim fã diferença!
Tenho ouvido alguns MP3 em 320 de gravações de audiofilos que faz sim aí com as duas cousas juntas, muita diferença! Seja em algo no estilo software e jazz, seja em Rock!
Estava ouvindo outro dia um Somple Minds de um CD especial de qualidade e em 320 que estava sensacional! Percebe a diferença em especial no instrumental, que fixa Facil de reconhecer os instrumentos em separado, com sensação maior de espaço e palco.
Eu achei um adaptador USB com saída optica. Será que seria uma boa pra ligar no Bit One?
Um americano que adapta iPad a paineis usa um parecido, só que pelo jeito não existe mais.
Nesse link:
http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-DAC-USB-to-S-PDIF-Converter-Sound-Card-Optical-Coaxial-Decoder-/121079628682?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c30e8838a
:+1:banghead
por isso que escrevi: extrair a melhor qualidade dentro do CABÍVEL;..
o único problema é como ligar isso dentro do carro e conectar o iPod nele...hehe
Mas seria uma solução interesante
isso é pra colocoar o iPod e levar o áudio diretamete até o processador
veja que no painel traseiro do iD100 tem saída digital
o problema passa a ser onde colocar isso no carro sem chamar atenção matendo o iPod manuseável pra acessar as músicas
não sei se tem um cabo que pode ser usado pra fazer o meio de campo entre o conector do iPod e conector do iD100, mas creio que sim, e neste caso, coloca o brumbiquinho no porta luvas e o iPod fica no console mesmo
teria que usar um cabo usb e um adaptador de usb direto na saída do iPod, já que o conector é mini-usb. Tem que ver se cabe no porta luvas.
Editado por luizc4
Eu utilizo o airport express (Roteador da Apple com saída óptica)
