poweredcs
Grave fraco para fora GOL G5
Entendi, vou ter dinheiro mesmo, mês que vem, e eu já vou atras disso.
agora estou com uma duvida aqui sobre o clip, sei que o clip indica distorção, qdo eu for estralar o som em algum churrasco ou algo do tipo com a mala aberta..
eu posso deixar o clip piscar de vez enquando? pq um amigo me disse que piscar de vez enquando no pico do grave não acontece nada, oque não pode é deixar o clip aceso direto.
alguem confirma isso?
Editado por poweredcs
Pode sim , dando uma piscadelas de leve no problems , se der umas piscadas longas ou ficar aceso queima rapidim.
O corte de frequência dos woofers pode interferir no grave para fora,certo?
Com corte em 80hz tem pressão dentro do carro, mas não da aquela porrada mais seca. Parece sub.
Se botar o corte la por 180hz, 200hz, pega toda a faixa de graves, e o grave para fora fica melhor. Mas se fechar o porta malas, fica meio abafado dentro do carro.
Posso estar enganado, mas fiz testes no meu som e notei isso.
Mesmo com as dicas dos colegas, ainda pode melhorar mais o seu som, ajustando o tamanho da caixa para cerca de 80 Litros, pois essa foto dá como certa que a caixa não tem 80 litros.
Acredite com esse volume vai ter uma melhora significativa e para ter aquele grave mais extenso, vai precisar de uma caixa com volume bem maior do que os 80 litros bruto. Esse volume de 80 litros vai ter um grave de ataque, estilo som para rua mesmo.
Tem o projeto que eu fiz para o SDS:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=188233&st=0
Editado por fcoelhogomes
