DAD
DAD D-6000 e D-8000 (Novo modelo DAD D-8000.1-BASS)
Atualizando os testes:
1ª medição:
Com 1 canal por vez medido em 1 ohm(modelo D-6000/2 em bridge)
Forneceu 2430W/12V....uma medição por vez (falta energia aqui), mas são fontes independentes.
No caso já daria 4860W(RMS)(BRIDGE) em 2 ohms/ 12V....
Foi usado como energia uma bateria Moura de 150A+ fonte 150A(mas dá só 90...rsrsr)
Escutei o tom de 1K até o mínimo do meu gerador (10Hz)....muito limpo e plano....
Os canais terão as seguintes nomenclaturas:
Canal-1= MASTER, comanda o led clip+ as funções do sinal.
Canal-2= SLAVE; apenas fornece o sinal invertido 180º com a mesma pot. do MASTER!
Bem, ainda preciso fazer as marcações da escala dos crossovers!
Vou atualizando a construção!
Qd tiver a serigrafia coloco fotos dele completo!
hand26
1ª medição:
Ja toca meus 2 Panzer 5k que tão chegando :mac1
Que sigam os testes da mais uma volta de rosca ai Claudio espreme até a últimia gota de watts
O chassi ou carcaça chegou ja?
Editado por solanosom
Sim, sem ela não seria possível medir potência....na realidade deve ficar em torno de 5KW/2 com 12,6V e cerca de 6KW/2 com 14V
5k ja é bastante coisa ein..
Sem dúvida, principalmente se tiver boa assinatura sônica!....
Parabéns pelo trabalho e por postar o passo a passo aqui, admiro seus produtos pois todos que usam sempre dão um excelente feedback,
Claudio se puder esclareça uma duvida de um "leigo", essa simetria usada nos amos multicanais com multi fontes é proposital ou mera coincidência?
se queimar um canal ou uma fonte a outra pode continuar funcionando normalmente?
Abraço e novamente parabéns.
Cláudio, arruma uma fonte descente pra fazer esses testes de potência aí, essa fontezinha aí não dava conta de testar nem o D3000 quem dirá o D6000... rsrs
Na realidade foi a única maneira de aumentar a pot. dos DAD, pois eles trabalham com fonte simétrica (HALF-BRIDGE), não é possível aumentar a tensão de trabalho do Ci drivers, então a única saída é a ligação em bridge e ir diminuindo a impedância de trabalho!
No caso acontecer uma defeito no canal-1 (MASTER), vai parar de funcionar o canal-2 (SLAVE), pois o pré; clip funcionam através do canal-1.
Se ocorrer defeito no canal-2 (SLAVE), dependendo da intensidade dele, é só desligar o +B do canal-2!
Mas via de regra não é recomendável deixar ligado qd há pane interno!
Editado por DAD
Sem dúvida, mas apesar de estar limitada em 240A já dá para começar a fazer testes dos canais individualmente, são fontes separadas....claro, nunca será como tudo ligado.....
Assim que estiver tudo perfeito faço upgrade na energia!
Vai sair com extensor de led clip etimativa preço mp por favor
Sim, vai ter clip externo!
Preço não está fechado ainda!
Opinião minha, se o amp é o modelo 6000, teoricamente ele teria que dar 6000 rms na impedancia mínima creio eu na minha humilde ignorância, ou isso não é regra?
Caramba, placa muito limpa e bem organizada parabens.
foi feita a mão Claudio?
Mas todos os amps DAD tem sua potência especificada em 14V, e a potência que ele mediu aí foi em 12V. Então não tem nada de anormal não. :legal:
A placa é feita em máquina é claro, mas a montagem dos componentes e soldagem é manual!
Depois de tudo montado vem a limpeza da placa com thiner para tirar o fluxo de solda e verificar se ficou alguma solda mal feita (isto com lupa é claro)!
E não é só isso, depois vem o reforço de solda nas trilhas e tb. fio de cobre de reforço em pontos de alta corrente!
hand26
Sim sim quanto a placa imaginei que fosse feita em máquina. Mais o trabalho de montagem foi muito bom.
E da pra perceber a largura da trilha bem avantajada aonde passa alta corrente. Parabéns novamente.
Agora só falta teste com alimentação suficiente para extrair tudo o que esse amp pode oferecer. Y)
Enviado do meu Galaxy Note 2 bruto
Show ein Claudio! Não comento por aqui mas sempre acompanhando!
Um abraço, belo trabalho, parabéns!
parabéns Claudio mais um produto digno que esta entrando no mercado
sucesso ai flw
sucesso ai flw
Obrigado amigo!
Vlw Lucas pela informação, realmente é um senhor módulo, excelente trabalho Cláudio.
Sera que vai tocar legal um par de 2.7 18"? *-*
Sim amigo, vai ficar top o grave com um módulo deste!
hand26
