LuizflSantos
3 sixty balanced line drive
Gatos e gatas, estou procurando um bom conversor de saída alta para RCA, pra poder usar meu rádio Original e encontrei à venda esse
3 sixty balanced line drive , nas definições eu não consegui entender bem se ele é um supressor de ruído, um nivelador de sinal ou um conversor High -> RCA , se puderem me esclarecer e ajudar, agradeço :legal:
Editado por LuizflSantos
Ele funciona de alguns modos, vamos lá no caso para radio que não tem RCA vc consegue liga a fiação nele e ele converte pra RCA além disso ele regula a voltagem de saída do RCA pro amp além disse ele ajuda a minimizar o ruído do som. Outro jeito tbem e se teu radio tem saída fraca de RCA vc consegue subir essa voltagem eliminando o ruído do seu som a voltagem de saída pode chegar ate 22vrms no rca e so ajustar com a entrada do seu amp. Alem disso o remote dele pode ser usado como entrada ou saída para ligar vários amp. entendeu ele e praticamente faz tudo do que vc precisa, ele não e um supressor de ruído so
Na boa, não vale o investimento. A saída da HU amplificada já tem resposta muito limitada e o máximo que este aparelho vai fazer é atenuar o sinal e mudar a impedância para que possa ser usado em uma entrada RCA
Sent from my GT-I8150B using Tapatalk 2
Eu só usaria em último caso mesmo, quando não dá para trocar o aparelho original do carro. Falo com propriedade de causa, pois no meu carro eu liguei no meu amplificador que já tem uma entrada específica para isso. Mata muito a qualidade do som. Na primeira oportunidade que eu tiver vou trocar o aparelho original.
Então hellmind, é que iria usar pra fazer essa conversão de alta para RCA pra poder instalar meu amp
Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
Assim... se vc gosta de grave profundo, vai passar raiva. A maioria das HUs originais tem high pass nas saídas amplificadas. Exceto naquelas em que existe previsão pra um subwoofer.
Mas dá pra usar sim. Só não gastaria tanto, até pq a finalidade disto é outra, permitir usar cabos balanceados entre a HU e o processador. Pra vc nem tem tanta utilidade.
Não vale o que custa.... compra um conversor + processador... vai pagar mais barato e ainda terá como atenuar as frequências ... no caso um bass enhancer seria mais negocio na deficiencia de grave dos players originais.
Opa Kleber, seria pra ter as RCA pra poder ligar o Soundstream e o Competition... Tô vendo que infelizmente vou ter que fazer outro tipo de projeto =/
Você pode testar. Vai funcionar, mas é fato que logo logo você vai querer um player melhor.
Se seu drama for controle de volante, tem interface pra isto no mercado.
