Douglas Natari
Uno - Set Monomarca Arc Audio
Tudo bom galera?
Graças a ajuda de alguns usários do forum, pude montar meu primeiro som automotivo.
Todos os equipamentos foram adquiridos nos classificados:
HU - Kenwood KDC-X595 Alpine CDA 117 + PXA-H100
Amplificador KS300.4
Kit 2 Vias - XXD5009
Subwoofer ARC8
Cabos RCA - Knukonceptz Karma
Cabo de Força - Shok 21mm
Cabo p/ kit - StreetWires 16awg
Cabo p/ sub - Connection 10awg
Porta Fusível Shok
O mid foi instalado em porta tratada com manta viaflex e o twitter foi colocado no acabamento inteno do retrovisor. O sub foi instalado em uma caixa LT. O amplificador e o cross do kit foram colocados no porta malas em moldura laderal.
Assim que puder colocarei fotos.
Abraços a todos.
ps: fotos adicionadas
Editado por Douglas Natari
Os cortes serão feitos pelo player?
Basicamente vc pode colocar o corte em 80hz, tanto o Hipass pro kit, como o Lowpass pro sub, agora que os equipos ainda são novos.
Conforme for, e vc achar que algo pode melhorar, vá testando baixar esse corte, os slopes (6db, 12db).
A principio os cortes estão sendo feitos pelo player. (quem me disse foi o instalador)
Pelo payer seria:
Middle adjust - 0,5/1,0/1,5/2,0 (khz) - -8 a +8 db
Treble adjust - 10,0/12,5/15,0/17,5 khz - -8 a +8 db
Bass adjust - 40/50/60/70/80/100/120/150 hz
HPF Front - throough/40/60/80/100/120/150/180/220 HZ
HPR Rear - throough/40/60/80/100/120/150/180/220 HZ
LPF Subwoofer - throough/50/60/80/100/120
Amplificador
Crossover Butterworth HP 55-5500 Hz 12 dB Frontal / LP 55-5500 Hz 12 dB Traseiro
Ajuste de Ganho: 0,25V – 4V
THD: 0.01%
S/N: 95 dB
Bass Boost: 0 dB a +15 dB @ 45Hz
Esses cross de amps tem uma escala tão larga que fica meio dificil vc chegar numa frequencia certa sem um bom ouvido ou RTA. Sugiro deixa-lo desligado e usar somente o do player.
bom, de qualquer forma, o que eu acho que dá pra fazer é colocar o corte HP do kit por volta de 65/70Hz (não menos, já que ele não toca e para não fadigar o falante) em 12 ou 18dB/8ª e o sub vai ajustado
se só tiver possibilidade corte LP 12dB/8ª fica mais fácil ajustar e encontrar o ponto adequado (lembre-se, a intensão não é encontrar o ponto que "bate mais", mas sim o que toca melhor)
se tiver possibilidades de cortes de 1ª, 2ª e 3ª ordem, complica um pouco, mas o ajuste fica mais acertado (e demorado....), tem que ver o que o player e o amp te proporcionam (que foi o que tu não me respondeu antes rsrsrs)
Valeu pela ajuda!
No sábado irei tentar fazer esses ajustes.
O que busco é um sq, não um sqpl. Quero poder ajustar com o máximo de qualidade possivel. Mesmo não estando tudo muito bem ajustado, os equipamentos realmente proporcionam um som incrivel.
Clayton,
Esse sub rende um absurdo. Todos que escutam não acreditam que seja "apenas" 1 sub, ainda mais de 8".
A principio ele seria instalado em uma caixa selada, mas em conversa com o gariba (que me ajudou muito na compra dos produtos), ele me orientou a colocar o sub numa lt. Li um topico aqui no forum que tratava do assunto e topei o desafio. O sub toca perfeito, rendendo muito.
Galera!!
Troquei o kenwood kdc-x595 por Alpine cda 117 + Pxa-h100.
Pude perceber uma melhora bem significante no som (apesar que falta mais alguns ajustes).
Assim que possivel postarei fotos do set.
