RaiRZ
Montando SET do 0!
Oi, Pessoal gostaria da ajuda de vocês troquei de pickup e vendi o som antigo com ela, quero montar um set novo do zero e a opinião de vocês ajuda muito.
A Pickup é uma Montana
O SET:
Estava pensando em Fazer um Projeto "Fora de Série", Vi um projeto da Questo com 4 de 12" e gostaria de fazer algo parecido mais modificando algumas coisas.
Entaum vamos a escolhas dos componentes, Não tenho limite de preço guardei bastante dinheiro para fazer esse projeto cerca de 10.000,00 fora todos os gastos da montana kk.
Tenho um Desenho que eu fiz no Paint kk que mostra mais ou menos o que eu quero
Vamos Ver como está o Grave primeiro indeciso no na Fiação dos Falantes.
GRAVE:
4 Subwoofers 12" Rockford Fosgate P3D212 500rms 2+2Ohms R$ 2.300,00
Caixa BandPass 4°Ordem Parecida com o Projeto da Questo (Pra isso reservei R$ 1.000,00)
Módulo SounDigital SD3000.1D R$ 1.100,00
Fiação de Qualidade Top, Vai precisar de 2m para cada Sub. Mas pegando um pouco mais melhor sobrar do que faltar.
Cabos RCA Technoise 5m 11,5mm Dupla Blindagem Trançado. R$ 70,00
Total Grave +/- R$ 4.500,00
MÉDIOS GRAVES:
2 Woofer 12" Eros 312LC - 400 Watts RMS 4 Ohms R$ 440,00
Amplificador Digital SounDigital SD1000.1D 2Ohms R$ 600,00
Caixa Dutada
Fiação
4 Woofer 8" Selenium MidBass 8PW3 - 125 Watts RMS R$ 440,00
Amplificador Digital SounDigital SD700.1D R$ 450,00
Fiação
MÉDIOS E AGUDOS:
2 Driver Eros Titânio ETD-7200 - 100 Watts RMS R$ 780,00
2 Corneta Jarrão 1410 Liga Ti Prata Metalizada Trio R$ 110,00
Caixa de acordo com o desenho
Amplificador Digital SounDigital SD250.2D R$ 160,00
Fiação
SOM INTERNO:
Kit 2 Vias Helix E 62C R$ 550,00
Módulo SD250.2D R$ 160,00
Fios falantes top
Total Interno +/- R$ 850,00
PLAYER E ACESSÓRIOS:
CD Player com USB, BT, MP3, Com boa qualidade (Sem DVD por enquanto e com 3 ou 4 Preout RCA), (Vou guardar dinheiro e mais tarde coloco um DVD top tipo aquele Pioneer)
Crossover JFA Digital Eletrônico X5 Vias 24dB/8ª R$ 330,00
Sequenciador de Comando Remoto JFA SR5 Evolution R$ 300,00
Outras Coisas que podem ser uteis
ALIMENTAÇÃO
Bateria InfinitPower 4000 IP - 400 A/H R$ 650,00
Fonte Automotiva Digital JFA Turbo 1000 - 100A 14.4 V - Bivolt Com Voltímetro e Amperímetro Digital R$ 750,00
Mega Capacitor
Fiação, Cabos, Acessórios
Gostaria de fazer um sistema para cortar a alimentação do som da caçamba e deixar só o interno.
Falam o que acham do modelo da caixa, e falem todas as opiniões que tiverem, gostaria de evitar o uso de Módulo Alta Voltagem pelo custo elevado em baterias.
Muito Obrigado e espero que possam me ajudar.
Vou fazendo alterações de acordo com as dicas que vou recebendo até ter tudo completo pra fazer o SET. Mas claro sempre aberto para discussão.
Vou adicionar mais limite 15k, o possível pego a vista e o resto no cartão e pago em 12 vezes, assim vou conseguir montar esse SET do jeito que eu quero eu acho.
Editado por RaiRZ
Eu quero a opinião de vocês eu vou comprar tudo e meu amigo tem uma loja e vai instalar já falei com ele, ele mandou eu escolher todos os componentes, porque ele tem que cobrar em cima.
você abriu muito o leque. mas, resumidamente o que eu faria:
4 questos de 12 d2
ligados em um sd2k 1 ohm
2 8pw3 ou 10pw3
2 drivers ti d405
ligados em um sd600.4d
kit helix b62c ligado em um sd250
300ah de baterias estacionárias ou agm
cabos rca technoise tz
cabo de força 35mm residencial
bloco distribuidor
2 porta fusíveis
disjuntor para desligar os módulos externos
não será necessário megacapacitor
pioneer avh-x7500bt
crossover jfa
voltimetro que lhe agradar mais
4 questos de 12 d2
2 8pw3 ou 10pw3
2 drivers ti d405
bloco distribuidor
2 porta fusíveis
pioneer avh-x7500bt
crossover jfa
Boa Opção obrigado, vou dar umas pesquisadas nos custos e qualquer coisa eu altero e tals.
Dei uma olhada nos Kit da Focal, o custo é maior, mas não me importo em gastar mais na qualidade.
acho que podemos adicionar mais potência nesse limite de Sub ae, dinheiro tem pra gastar kk
tocar pra fora????? como assim vc quer fazer uma caixa desse tipo pra tocar pra fora????
Não quero que os vizinhos escutam e trema tudo, quero que de um grave bom pra fora pra quando estiver num churrasco no sitio do tio ter algo legal.
Entendeu nada de Gravão longe kkk
Mas utilizando os melhores componentes pra SQPL, atinge facil o limite de 10k.
Só no Som Interno Vai R$ 900,00 kkk
Mas taloko kkkk, vou fikar sem money assim kkkk, até o momento de eu comprar tudo acho que junto mais 1k ou 2k kkkkk
Tava olhando achei um Sequenciador de Comando da JFA e achei a funçao dele bem interessante kk, custa 300,00 na premier será que isso é bom?
neste ritmo vai passar facil do seu orçamento. lembro que vai uma boa grana na execuçao do projeto da band pass e instalação do conjunto.
Editado por technoserver
cara bota coisa na cabeça, c quer algo pra fora, subwoofer NÃO rola, pq não coloca 2 woofer de 18" q caixa grande da até subgrave e pra fora toca tbm d ++, tipo 2 sub800, 2 swp1
faz coisa compacta tipo
2 woofer de 18"(over, selenium, eros) + ampli 4000/5000 rms
2 MG parrudo tipo eros 612mg ou selenium 1400mg + ampli 2000rms ou AB parrudo
2 drive Ti de 2" eros ETD ou oversound 9950 + AB 400 rms
2 bateria 200ah
cabos 35/50mm
fonte 150ah (eu uso dbsound 160a) otima fonte (segura 12.000 rms trankilo)
cross da banda px ou booster digital 60x
com esses set faz trankilo com 10k e fica file, tocando td,
Ébem interressante mas to afim de inicar do zero e to cansado de tornado játive 4 de 15" uma vez e to afim de mudar um pouco.
Tenho um amigo que pode se interressar vou falar com ele. Ele acabou de comprar uma s10 e ta sem som .
Mas vlw ae, qualquer coisa eu aviso.
Amigo e meio urgente a venda desse som porque estou construindo, então consigo fazer um preço legal para levar tudo! Como descrito no tópico, consigo parcelar!
Abraços!
Para ficar mais fácil o projeto gostaria de fazer a parte do grave primeiro entaum me ajudem com essa parte que após eu definir os componentes eu vou fazer um DIY mostrando passo a passo de como tudo foi feito e os rresultados finais.
Abraços!
Liguei para meu amigo ele ficou interressado, quanto você podria fazer. Manda Mp.
