pirrata
Duvida com Fusivel tipo Anl e Mini Anl
Galera. preciso de uma ajuda.
Comprei o Porta Fusível Distribuidor Technoise 2 Vias
nele vai entrar um cabo 35mm e sai 2 cabos 21mm que vão alimentar 2
amplificadores um Kenwood 500 rms(digital) e um Rockford fosgate R600 4d (400rms)
O amp fosgate no manual pede fusivel 100 amp, já o kenwood so diz que consome 35 amp.
o distribuidor suporta tanto fusiveis faca qto mini faca.
Eu iria usar um fusivel mini faca de 100amp pro fosgate
e 1 fusivel 80amp pro kenwood.
Como na minha cidade nao tem fusivel mini faca, eu posso
colocar apenas 1 fusivel anl normal e de qtos amperes???
Editado por pirrata
calcule a corrente qe seus amps irão puxar e será o fuse que ira coloca
amigo vc vai usar 900 rms dos 2 amps ??? qual e a potencia real que vc vai usar de cada amp vc já calculou??
Editado por rodizzi
certo mas se eu usar a tabela http://autosom.net/a...c_fuse_cabo.htm
pra meu Fosgate na tabela vai dar fusivel de 55 amp.
no manual diz pra usar fusivel de 100 amp.
e ai vou pelo manual ou pelo tabela?
Por exemplo, um RF400a4 tem 4 canais de 50w@4ohms, 4x100@2ohms ou 2x200w@4ohms. Se vc usar 4x50w@4ohms, estará usando apenas metade da potência do amp, então, poderá usar um fuse menor. A vantagem de usar a calculadora é poder saber qual o fuse realmente seu set precisa.
mas tem que saber quanto seu sistem vai ter de rms pra usar a calculadora
Editado por rodizzi
entao. ambos os amplificadores são digitais.
o fosgate fornece 4 canais de 100 rms a 4 ohms. vai tocar 2 (kit2 vias hertz) 100rms cada falante a 4ohms
o kenwood fornece 1 canal de 500 rms a 2 ohms. vai tocar 1 (P3 Fosgate) 500rms a 2ohms
se eu aplicar a tabela:
fosgate = 37 amp
Kenwood = 47amp
Seria isso?
agora a duvida meu distribuidor ou eu uso 2 fusiveis(mini anl) 1 pra cada modulo, respeitando a tabela (nao encontro na minha cidade)
ou eu posso usar apenas 1 fusivel Anl somando os 2 amplificadores, no caso 100amp?
que distribuidor caro..... com esse valor da pra importar um knu melhor, e com fusíveis que quiser.... e ainda sobra um troquinho.
