Alto Sound
Curiosidade
Olá galera, esses dias fui na casa de um brother chegando lá vi o som do carro dele ligado, eram 4 subs pioneer 309 sendo tocados por 1 Roadstar Power Two, eu achei até fortinho pq no teste ele não foi essas coisas.. Ai fique curioso..
Se o Ptwo toca 4 pioneer de certo modo forte (sendo que ele deu menos potência nos testes) O pone poderia tocar 4 pioneer sem ter nenhum problema? Seria mais forte que o Ptwo correto?
Obrigado..
Tipo ele tava usando uma bateria de 150ah acho que era da maxx, se não me engano..
No caso, ficaria forte com volume bem baixo? E conforme for aumentando vai gerando muita distorção?
Ah sim, numa pone pq os subs são D4 então no final vão totalizar (em serie) 2 ohms, e ligando 2 subs em cada bridge da pone resulta 4ohms..
Éh só uma curiosidade mesmo pq pretendo ligar num amp nacional, que ainda não me resolve mais acho que vai ser banda ice mesmo..
Tem risco de acontecer alguma coisa com o amp? digo ligando 4 subs..
SIM, você corre o sério risco....................................................
de ficar com muito sub para pouco módulo.
Mas falando sério, cuide com a distorção, pois é mais fácil vc queimar 4 309 em 1 pone que os mesmos 4 em um sd2500.
Quanto ao módulo, fechando em 4 ohms os subs, sem problemas!
Entendi..
Pra quebra galho, não terá problema, se cuidar a distorção...
O bom mesmo seria um SD1500 ou SD2000, ou similares..
Vc jah pode pegar na impedancia certa, já que tem os subs.. Aproveita muito melhor o som, te garanto..
