Matheus Felipe
Módulo ideal para kit 2 vias 2x70wrms 4ohm
Estou com um Bravox CS60D que é de 70wrms cada falante (140wrms total), impedância de 4 ohms, correto?
Me ofereceram o TL600, mas pelo que pesquisei, ele não vai ser bom pro meu caso. Estou querendo o SD250.2 só para alimentar o kit, e minhas maiores duvidas estão na impedância e potencia, vamos aos raciocínios:
SD250.2 = 2x125wrms @ 2 ou 1x250wrms @ 4
Pelo o que entendi, meu kit é de 2x70wrms @ 4
Vou poder usar um canal para cada falante? Pelo fato do módulo ser em 2 ohms quando usado um canal para cada, e o fato do meu kit ser em 4 ohms, não tem problema??
O que vai acontecer é o módulo perder um pouco na entrega de potência, sendo assim ficando ideal para o meu caso, já que a potencia do kit não chega nos 250wrms do módulo oferecidos em 2 ohms???
É isso??
Se for isso, quanto afinal ele vai entregar de potencia para o kit?
Alguma outra indicação de módulo (pequeno) para esse kit?
muito obrigado
Pode ir ser medo no SD250.2 + kit Bravox CS60D vai casar certinho e o amplificador vai tocar com folga ainda, mas leve em um bom instalador, muitas vezes o "barato sai caro"... :legal:
Editado por Dody
tem tbm o taramps t 170.2 que toca em 4 oh e tem 85 w rms e é classe AB mas só conheço de nome nunca ouvi ja o sd eu tenho e gostei do custo beneficio dele...
Valeu pelas dicas!
Outra pergunta, tenho um triaxial atras, bravox TR55U 2 x 40 wrms... compensa ligar ele tambem junto com o kit no SD250.2D ? ou melhor ligar somente o kit no módulo, e deixar o triaxial direto no player?
