achei sim, no dia q for vender essa taramps ai vai ter dinheiro pra comprar um HV novo. :vts em 12v é so meter uma fonte forte q vai de boa e nao precisa de muita bateria.
sai fora de stx e taramps vai de JFA, tem um colega meu vendendo um jfa x5 por 260 com 1 mes de uso se te interessar me manda mp.
Já comprei... comprei 1 Stetson X84, por ela fazer Mono e Sterio só com um Click... e um colega meu me vendeu um por R$ 100,00.
Vou tirar fotos da minha montagem e postar amanhã pra vcs verem como ficou...
Fiquei sem NET 3 dias ... pq mudei de endereço
Vou participar de um Campeonato de Som aqui na cidade visinha a minha... Guaíra SP
Amanhã tiro as fotos que prometi da minha montagem... ficou muito bonito na minha opinião...
Gente,... ficou muito forte o SOM>.. que lindo de escutar...
Coloquei musica de frequencia e torei o bete, rapaiz os cabos chegaum a esquentar moço...
70mm esquenta vc já imagina a amperagem que tá passado por ali...
Como eu neste teste que fiz, foi só com musica de frequencia, ainda não tenho como comparar quanto tempo em media eu vou ter de som...
Mais assim que eu tiver uma certeza eu posto...
Toquei meu som 40 minutos + ou - forte a ponto dos falantes cheirarem recina... e pelos meus testes aqui...
acho que vou ter que investir dentro de pouco tempo em baterias estacionaria mesmo... pq a 14.2 consome muitaaaaa bateria.
Sobre a fonte Usina de 60ha, achei ela excelente para carregar as baterias.
Regulei meu som no volume 40, a fonte consegue manter meu som no volume 30. Depois deste ponto aí ela berraa, não aquenta não...
Talvez um pouco mais pra frente vou ter que ir contra o que eu de principio queria e comprar uma fonte maior, mais para eventos mesmo.
Vou tirar fotos no campeonato que vou participar domingo agora, e já vou fazer um video tb.. e já posto.
Na hora de alimentar no 12v a porca torce o rabo e a unica solução viavel é FONTE PARRUDA , não tem outro jeito .
Concordo
Não so o 14.2 qualquer modulo de alta potencia prescisa de muita bateria,não existe magica !
Concordo tb...
Essa é a unica saudade que sinto da HV... pq vc não tem nada que se preoculpar com bateria... e só tocar mesmo ... vc nem precisa ficar olhando
Eu acho que os reguladores da Taramps 12V (Ganho, Cross e Subsonico) são melhores que na HV. Pelo menos foi essa a impressão que tive.
A s-10 de um amigo são 17500 wrms com 2400ah (6 Maxpower de 400ah) de bateria e dois alternadores, um de 90a original e outro 120a no lugar do compressor de a/c. Pensa em um mini trio que tocou 5hrs por dia no carnaval sem recarregar as baterias :blink: É só tocar com o carro ligado e boa... rsrs
Sua Parati deve ser no mínimo 1.6 Mete logo outro alternador de 120a e nunca mais fique ligando som em tomada. Já que foi algo que vc disse que não gostava.
Bem vindo ao 12v rsrsrs
Editado por danilots
Boa noite !!!
Cabos de 70mm² esquentando ???
Tem alguma coisa errada !!!
Abraço !!!
Boa noite !!!
Abraço !!!
Ja vi um banda viking 10k contraindo um cabos de 50mm , era 2x50mm no positivo e 2x50mm no negativo , com 5baterias tudor de 180a .
Tocamos 24h direto no carnaval , nos picos de grave chegava a ver os cabos se contraindo e a capa ficando mole e ondulada.
Não nenhum problema na instalação apenas alto consumo mesmo.
Boa noite !!!
Abraço !!!
Tem nada errado naum em musicas que usa Sinal Senoidal ela consome 1400ha, é um consumo altissimo.
Pra vc ter noção... Toquei um Sinal Sonoidal de 15 segundo 3 vezes, os cabos ficaraum mornos e as baterias ja davaum sinais de desarregadas inclusive a potencia começou a piscar o led azul.
Os falantes na 3x ja cheraraum resina forte (Não queimaraum) e as baterias estavaum carregadissimas...
Correto na verdade se houvesse algum erro na instação ai sim que o trem ia fede, pensou um consumo destes de amperar e algum cabo mal abertado ou fino d+++ ai o trem ia era pega fogo mesmo... hhhehhehe
