APS SOM
Bateria - carga rápida X carga lenta
Pessoal,
Se eu ligar minha fonte usina 60ah a 13,8v com o som desligado com a intenção de carregar as 02 baterias de 60ah, isso vai ser considerado uma carga rápida e danificar a bateria?
Pergunto isso porque ando muito pouco com o carro e não dá tempo o alternador regarregá-las para usar o som no fim de semana. Preciso carregar as baterias na semana pra no fim de semana estarem prontas para o uso. Ou é necessário eu comprar um carregador de carga lenta para deixar horas recarregando a 6ah/h?
uma boa carga consiste em ter pelo menos 20% da carga total das baterias..
a melhor forma de vc ver isso seria com um amperimetro.. assim vc conseguiria verificar a corrente que esta passando para as baterias..
se sua fonte nao tem regulador, deixe a 13,8v mesmo que vai carregar bem :legal:
Minha fonte tem controle de voltagem, é uma Usina Spark, mas não tem controle de amperagem, meu medo é que durante a recarga a amperagem seja alta e danifique as baterias.
[uP]
[uP]
entao coloque em 13.8v e tente pegar um alicate amperimetro emprestado com alguem..
mas acredito que ela inicie por volta de 50amp de carga.. talvez um pouco mais.. e depois vá reduzindo..
