Santo Cristo
Selenium extreme 15 (vermelho)
Depois falam que SDS não desce de verdade auhsauhsuahus #CHUPA
Só uma coisa , o SDS818 desce mais que o 2.7 , mais a caixa tem que ser maior coisa de 140L auhsuahsuas
É, o problema é o tamanho da caixa hahahaha 90 Lts é o MAXIMO que quero perder do porta malas..
Outra coisa, fiz simulações aqui; e o SDS 2k7 de 15 levou certa vantagem na resposta com caixa menores, pois seu VAS é menor, então para quem quer bom grave e caixa menor (porta malas) o de 15 fica melhor!
hand26
Valeu pela dica!! Vou pegar os parametros do 2.7k e simular tbm contra o Extreme/Excursion!
Simulei com os falantes de 15 tbm segundo a sua dica!
Realmente nos gráficos eles desceram muito mais que os de 18 em caixas pequenas! 2.7K de 15 desceu muito mais que o de 18" e Extreme..
Será que consigo um grave parecido ao Extreme de mala fechada?
Amarelo: Extreme 15" - 70L @ 40Hz
Branco: SDS 2.7K 15" - 80L @ 42 Hz
Azul: SDS E-815 15" - 85L @ 42Hz
Verde: SDS 2.7K 18" - 90L @ 42 Hz
Ta dificil a escolha viu rss..
é... mas 1000w rms ja toca muito bem um extreme.. pelo qe falam no forum, um 2,7k precisa de pelo menos 2500w rms, ta contando com isso tbm?
Tem esse porém de maior amplificação, maior bateria etc..
Na simulação coloquei 650 rms pro Extreme e 1350 pros 2.7k conforme manual.. Mas se na vida real a diferença for tao bruta como no WINISD vale a pena conseguir 700 rms a mais [¨]
imagina então 2,5krms na bunda do 2.7, o extreme vira coitadinho
Não precisa aplicar mais que 200w pra dentro não , com 100-200w nenhum Af de porta acomapnha mais .,
com 300w Rms limpos com um Boost nos 45hz voce vai precisar de BONS fones de porta pra acomnpanahar no som interno.
"lembrem do efeito cabine , que pode chegar a 20db de ganho "
3000w né?
A intenção é essa! ehhehehe! Grave pra dentro nunca é de mais!
Tenho um Hertz ESK de 100 RMS para acompanhar + 1 Coaxial da Alpine..
Se quiser algo mais FLAT posso abaixar o ganho do Sub pelo Player.. Mas a intenção é gravão mesmo pra dentro (Subsonico entre 30 e 40) e nao fazer feio para fora :legal:
é 300w mesmo , com 500w voce não vai nem saber que os ESK estão ligados. shuahsuahs
Ja usei over Sub800 em caixa de 140L no PM de um kadett com uma Pyramid 1200 mandando uns 400-500w e ficou MUITO forte.
Mas isso não é problema! Quando quiser ouvir um som mais Flat eu atenuo no player o SUB, o foco é Gravao Misto na medida do possivel!
O que estou mais na duvida é quando ao "Subgrave" / SPL para dentro do SDS 2.7 contra o Excusion/Extreme.. Não queria perder o que já tinha antes entendeu?
Só vai ter uma diferença , o som é dinamico , não embola pra ficar gordão como no excursion , se fizer isso tchau controle de cone e tome pancada de bobina no GAP.
Esse é meu medo.. Perder a pegada que os Excursion tinham entre 35 e 45 Hz.. Pq o resto sei que o SD leva facil!
