rweq
SQ HB20
É dessa Viapol - Via flex que comprei.
Mas, com ela, preciso do soprador ou não?
  Em 06/03/2013 at 18:21, felipego disse:
Compra da Viaflex, paguei R$35,00 em 10cm x 15m. 2 mantas você cobre as duas portas e ainda sobra... Comprei na C&C aqui em Bauru... Tinha a de 15cm, mas ai custava R$70,00 ou seja, compensa comprar 2 de 10cm ao invés de uma de 15cm..
Sim... Ela tem um plastico na parte de trás, você arranca o plástico e ela vira adesiva... A manta asfaltica comum é com soprador térmico.
Ai você vai cortando ela em pedaços, e vai fazendo a porta inteira, o ideal é dar duas mãos. assim a porta não vai vibrar nem a pau...
UP! Para o amigo Rony!
Opa! aki não é o classificados... mas o cara é gente finíssima....kkkkk
Vlw aí amigo... pelas telas! eram as últimas e oportunidade igual jamais...
Sobre o som do HB20... gostei muito do timbre dos tweeters....detalhado sem ser agressivo... e sem ser bi-amp e chegar nessa precisão tonal.... to impressionado
Os mid's vão descer muito depois do tratamento acústico nas portas... vc vai gostar e desistir dos pezinhos...
Qto a manta asfáltica...pode fazer um teste com pedaço pequeno... com o soprado ficará mmuito melhor colado...ajudando na vibração...e a sobreposição que lhe falhei funciona como reforço estrutural... te mando depois as fotos
O sub... sem palavras... o roxinho toca lindo... axo que nem vou ficar com o questo.... o sub ta na dose que eu quero... e a caixa com a tela ficou muito clean e harmonioso com o PM
o Amp... todo seu set no Audio Art? to impressionado!
Vlw o rolê para ouvir o set...PARABÉNS!
  Em 06/03/2013 at 18:33, rweq disse:
Rony, essas mais finas não precisa de sobrador.
Alias, é uma coisa que a gente tava comentando no ultimo encontro, a Seladim não adere nem com reza. Nem com soprador, nem com pourra nenhuma. As melhores das genéricas, são as de 1mm. Ou então investir um pouquinho mais, e pegar uma das automotivas.
Acompanhando o tópico!
Henrique
  Em 06/03/2013 at 22:20, GARAGAOZ disse:
E daí Guilherme.
Valeu pelo apoio.
Qto ao som, tem diferença em relação ao Uno (com pezinhos):
1) Para deixar a voz adequada, sem aquele efeito de abafamento, como se o cantor estivesse com algo em frente a boca, estou tendo que deixar os tws mais puxados (restorer de Off pra 2);
2) Perdi toda a extensão e pressão do médio-grave, pois, o mid não desce tanto e o q desce se perde em vibração do plástico (ausência dos pezinhos). Assim, não consigo “puxar tanto o sub pra frente”.
Qto a manta, ainda nem abri a caixa pra ver do que se trata. Talvez faça algo hj. Comprei o feltro.
O sub é show. Não vjo motivos pra mexer com ele. O q talvez faça é mexer no duto. De 40 passe para 30Hz pra ver se ganho mais um pouco de extensão e talvez melhore aproximando-o do palco (trazendo pra frente). Pois, com sintonia a 40 e a HU com LPF em 50Hz, a faixa de trabalho fica meio estreita.
A caixa, procurei fazer pra ocupar o menor espaço possível e que ficasse com a forração o mais perto possível da original. Ainda, a tela, procurei a mais discreta e que mais protegesse. Um achado!
O som tá todo ligado no Audio Art. 35Wx4ch. É um pequeno valente! Rs
Rony
  Em 07/03/2013 at 00:47, rickfvb disse:
Henrique
Quero ver se mexo em algo hj. Se fizer, vou fotografando e postando. Rony
Porta do motorista tratada.
Duas camadas de Viaflex por dentro e duas por fora.
Feltro betumado no acabamento plástico.
Não terminei de montar a porta. Falta recolocar o acabamento.
Ainda não testei.
Depois add as fotos e posto sobre o resultado.
Rony
sem soprador né? depois de um dia bem quente....da uma conferida pra ver se nada descolou...
aguardando fotos!
Foi sem soprador.
Bem sossegado pra aplicar.
Foi quase 1 rolo de 15cmx10m.
Não esquenta. Isso depois de aderido, não tem o q tire.
FOTOS
Antes
Depois
RESULTADO:
O acabamento plástico continua vibrando.
Só tem 2 presilhas no lugar onde ficam os mids... não firma nem a porrada.
Parece q ganhei um pouco no mid em relação ao outro (não tratado).
MAS, não vale o trampo ou custo de aquisição de mais um rolo e já vou orçar os pezinhos (preço e condição).
Rony
  Em 08/03/2013 at 02:33, GARAGAOZ disse:
aguardando fotos!
Editado por rweq
Rony... vc fez errado... é necessário fechar os buracos da porta... da uma olhada...
http://imageshack.us/a/img546/3327/20121028206.jpg
http://imageshack.us/a/img845/1563/20121028207.jpg
http://imageshack.us/a/img199/3270/20121028208.jpg
http://imageshack.us/a/img405/8467/20121028209.jpg
http://imageshack.us/a/img89/4286/20121028210.jpg
http://imageshack.us/a/img443/3721/20121028211.jpg
http://imageshack.us/a/img202/3030/20121028212.jpg
http://imageshack.us/a/img18/5615/20121028213.jpg
Cara e volto a insistir... depois que vc esquenta com o soprador e a manta esfria, ela fica mais dura... faz um teste...
Por sorte eu tinha as fotos aqui no trampo
Tava achando estranho... vc fazer o tratamento e não reclamar da dificuldade...rss
  Em 08/03/2013 at 12:21, GARAGAOZ disse:
http://imageshack.us...20121028206.jpg
http://imageshack.us...20121028207.jpg
http://imageshack.us...20121028208.jpg
http://imageshack.us...20121028209.jpg
http://imageshack.us...20121028210.jpg
http://imageshack.us...20121028211.jpg
http://imageshack.us...20121028212.jpg
http://imageshack.us...20121028213.jpg
Não consigo ver aki no sv. Vjo em ksa.
Mas, tô achando serviço demais pra pouco resultado.
Além de que, teria q comprar pelo menos mais um rolo de manta.
Se não achar q ficou bom, foram mais 40 além dos 70 que já gastei.
Farei os pezinhos mesmo e acabo com essa novela. Até pq, ontem qdo abri o forro da porta e estava chovendo, vi q tem bastante água escorrendo pela porta e acabará estragando o falante.
Semana q vem vjo um dia e levo o krro na Sigma pra fazer.
Peço pros caras tirarem fotos do passo-a-passo.
Já falei com o David pra fazerem um q atenda as necessidades do falante, mas, que ocupe o menor espaço possível e q fique o mais próximo possível da forração original.
Rony
Se tivesse um sub Aluma pro ficaria beeeeeeem mais top... [¨]
:vts
  Em 08/03/2013 at 17:45, Boccotte disse:
:vts
Vc tá me tentando... rs
Mas, tá difícil de puxar o som pra frente com o Bravox de 10, imagine Aluma de 12...
Tenho q resolver esta parada dos médio-graves antes...
o fato de vc não ter fechado os buracos influência muito no resultado...a porta vira praticamente uma caixa acústica...
todos os falantes que eu instalo nas portas...eu embalo o imã com um plástico... com o bafle a água não chega a atingir o cone
com ctza é muito mais simples o pezinho...
  Em 08/03/2013 at 18:57, GARAGAOZ disse:
O problema de embalar o ímã é q daí ele pode "suar"...
Não sei se o molho não acaba saindo mais kro que o peixe daí...
O baffle, prefiro pular esse assunto.
Vou de pezinhos que é uma solução mais rápida e simples, como vc falou.
Só tenho que utilizar o mínimo espaço pra "não dar B.O." com a patroa. rs
Rony
  Em 08/03/2013 at 22:34, BenÉ_Jr disse:
com fez pra fixar o modulo em baixo do banco ?
Colocaram velcro adesivado. O adesivo na carcaça e o negativo (a parte com garrinhas) pro lado da forração do assoalho. Como ele é pequeno, funciona. Não me agrada muito, mas, funciona. A mesma coisa foi feita com os cross. Rony
  Em 08/03/2013 at 22:49, rweq disse:
os meus módulos estão fixos em uma base de madeira... o velcro (garrinhas/macho) colado na madeira... e direto no carpete... na solta nem com o carro capotado...rss
na verdade são caixas de madeira...e a tampa possui um vidro... o fundo da caixa é a base que citei...
Rony no seu caso o modulo fica bem protegido não é?... o meu precisou da proteção superior...
velcro é uma boa e evita furos de fixação...
Editado por GARAGAOZ
  Em 09/03/2013 at 02:17, GARAGAOZ disse:
Fica, pq ele tem tipo de um rebaixo. Ainda, até hj, não levei carona no krro. Então, é sossegado
Rony, fechando os buracos na porta, o resultado é ótimo. Vale pensar nisso aí. Quanto vale o trampo dos pézinhos?
  Em 09/03/2013 at 16:51, rickfvb disse:
De 350 a 390. Se for fa\er como o Guilherme, sai quase a mesma coisa...
Essa semana não dá, mas, semana q vem, certeza.
Rony
O investimento nem é tão alto. Em breve meu carro deve parar pra fazer um doorpod, mas acho que pezinho não cabe no corsa, apesar de ser algo que eu tenho grande curiosidade de ouvir.
  Em 11/03/2013 at 00:13, rickfvb disse:
No Corsa do último modelo, pelo menos no meu caso, fica um BOM espaço p/fzr doorpod. Qd tava parado no trânsito d ctba, sempre reparava nesse detalhe.
Já tenho os pod's, preciso mandar refazer com um acabamento decente.
Vamos manter o foco no tópico do Rony.
Rony, não teria como você lacrar as portas, pra fazer um comparativo, porta tratada x pézinho? Ainda mais pros Focal, que são geralmente recomendados pra portas.
Sem contar, que o tratamento das portas, é sempre bom!
Editado por rickfvb
  Em 11/03/2013 at 00:56, rickfvb disse:
Kra, com criança pequena nã tenho como fazer testes. É partir pra uma solução definitiva. Pra conseguir pegar um pedaço de dia e instalar o som já foi um parto... criança chorando, patroa reclamando e assim vai. Não tenho mais como... Rony
