Baboo
Scanner Automotivo Barato
Pessoal, tenho uma Marea 2.4 20v e ultimamente vem acontecendo dela morrer do nada em marcha lenta, e depois não pega de forma alguma, e acende a luz da injeção informando alguma avaria.
Dai tenho que desligar a bateria e resetar a central atraves dos conectores da bateria, ai ela
pega normal.
Os mecanicos pedem entre R$120 a R$150 pra passar o scanner nela; e pesquisando na net encontrei o seguinte conector:
ELM 327 Obd II via Bluetooth
E vem com Cd com o software
Serve em diversos carros e esta a venda no ML na faixa dos R$75,00
O interessante é vc poder utilizar em casa mesmo, atraves do PC, notebook ou via celular, pois existem 2 software especifico pra Android e 1 especifico pra iPhone/iPad.
Assim podendo fazer diagnosticos de problemas da injecao ou apagar erros em casa mesmo ou até em movimento com o veiculo!
A questão é:
Alguem ja teve contato com ele ou ja viu seu funcionamento?
O pessoal do Clube do Marea ja utiliza, mas compram de um usuario o kit completo com scanner Fiat, mas ele esta sem previsão de chegada de novos kits.
A questão que me intriga é que ele vende apenas o conector via cabo USB, e o pessoal do Clube utiliza e aprova, fazendo seus consertos em casa mesmo.
Ja no ML, os conectores são via Bluetooth, os que são via USB são mais caros... Tenho medo do Bluetooth não ser bom quanto o USB.
Quando forem procurar no iTunes ou Playstore, coloquem na busca OBD que ira aparecer diversos Scanners pra injeção, gratuitos simples e complexos pagos.
Quero comprar um deste, pois nunca confiei em mecânicos e seus diagnosticos e orçamentos exorbitantes.
Deu uma olhada no Dx ou aliexpress se não tem o modelo via USB ? sempre tem e custa coisa de 20U$ .
Melhor ir no certo que ficar penando sozinho sem conhecer o produto.
Recomendo comprar o USB, bluettoth não é muito bom...não consegui fazer funcionar no meu punto, não sei se preciso fazer uma modificação no próprio aparelho ou o software que não está funcionando corretamente.
www.focalprice.com tem dele pra vender....deve sair por uns 50 reais em média e leva entre 30~40 dias pra chegar
Entao, descobri que o modelo de bluetooth funciona apenas com sistema Android; e para utilizar em IOS - iPhone/iPad deve-se utilizar os que tem sistema wi-fi.
Um modelo de bluetooth custa em media R$60,00
Wi-fi R$100,00
USB direto R$150,00
O que é possível fazer via OBD?
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
eu faço tudo!!! zero erros etc!!!! eu tenho e nem desligo! fica direto ligado no carro!!!! nao sei se pode, mais deixo! €
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Checar erros , detectar sensores com problema ,pode tambem ser usado como computador de bordo , mostrando consumo , velocidade real e mais um monte de coisa.
Basicamente é mais usado por entusiastas mesmo que fazem reparos em casa , é uma mão na roda pra descobrir problemas na I.E e custa o valor de uma 'escaneada" em oficina.
É possível alterar algo? Ou somente a leitura?
Consigo remapear a central para utilizar etanol por exemplo? Ou algum acerto de potencia?
Não auhsuahs , ai a brincadeira sobe pra 1k e é via PC fora que não é tarefa facil .
Uma dica chip pra alcool até rola , de potencia no motor stock só muda a curva de potencia EFEITO PLACEBO.
cara o obd 2 pelo que eu vi ele simplesmente le e da acesso a injecao!!! creio que com um.programa tipo, ou melhor , que o torque (que eu uso) daria pra mudar algo sim!!!!
Cy, vc esta utilizando o via Bluetooth pelo programa torque pra Android?
amigo meu tem um desses por BT e a resposta é BEM LENTA
sério, não tem como ser confiável uma leitura de sonda lambda, por exemplo
Então Cris, já comprei o adaptador OBD2 pra linha Fiat (todas mareas, fire, 1.8 GM/Fiat)
Encontrei um no ML por R$109,00 que é wi-fi e cabo USB no mesmo aparelho
sim €€€
