artsompb
Foto de sistemas bem montados.
Não acho que necessariamente tem que ser limpo... De repente alguns led's bem destribuídos, strobos e uma pintura diferente nas caixas dá um ar mais chique ao trio. Fiz a caixaria da s10 do meu pai com batida de pedra mas continuo preferindo a minha com courvin perfurado e carpete rsrs
Ah... coloquei uma barra de led iluminando os Snake e ficou muito irado. Aqui no rio a galera repara mais no acabamento do que na eficiência em si.
Se eu tivesse um picape com certeza seria com as caixas grafitadas e uma boa camada de verniz por cima de tudo. A noite bem iluminada ia ser o trio que chamaria mais a atenção ;)
Obs.: OPINIÃO MINHA tá galera?! Não me batam rsrs
Aqui também tem que ter acabamento. Mas é isso... visual limpo e bonito.
Meu antigo trio era com courvin perfurado e carpete. A maioria das mulheres falavam que tocava muito forte mas era feio e não sei o que.
Aqui tem que ser bonito, mas com visual clean, nada de muitas cores, nada de muito LED, etc...
Eu não acho feio o som grafitado e com LEDs não (claro que com sua devidas proporções). Mas com certeza, com o tempo, isso deve enjoar.
Aqui o pessoal usa muito umas telas de alumínio pra fazer acabamento. Fica bem bonito e limpo. :legal:
Respeitamos sua opinião, mas vou dar um exemplo, seu pai não deve por som em festa nem em campeonato não é ? Imagino que seja desnecessário tudo isso pois um som que fica dentro da caçamba ninguém ve luzes e grafites, ao não ser que toque em festas e campeonatos ai é legal pra chamar atenção, fora isso eu não vejo porque tanto grafiti e luzes, mas que é bonito um GRAFITI nas caixas é porque os trios goianos só pintam de luzes de cores neon, não fazem algo específico, por isso não gosto muito.
Concordo!!
Se fez na S10,cade as IBAGENS
Este foi o meu primeiro porta malas !!!
Nesta época ainda fazia como um hobby!!
Editado por formigaosound
Eu tenho que tomar vergonha na cara rsrs Monto altas paradas mas nem posto aki rsrs
Já coloquei wpu1809 em chevette rsrs acredite se quiser... e coube!! O som do meu pai vou postar antes que mude, já está a caminho um esx155 ;) O meu eu nem posto pq eu mudo de set o tempo todo, ai eu não dou acabamento por preguiça msm.
Desse final de semana não passa... já peguei a câmera aqui e posto tudo amanhã... eu acho :vts
Rack antigo, só pra dizer que eu falei e não postei nada rsrs
Editado por danilots
OFFTOPIC.po*** , o DAD eu achava horrivel , mermão é so efeito mesmo , o AMP é lindo muito limpo do jeito que eu curto ;
@Topic , formigão , voce é o cara , esticar e moldar esse corvin ali é trampo pra louco , parabens pelo emprenho , seu trabalho é TOP.
eu ainda quero ter um trio assim:
na minha opinião o mais bonito que ja passou por aqui
Isso pq vc não escutou ele ainda (pelo menos não tinha o feito). É realmente do jeito que o Claudio fala "Escute um DAD e surpreenda-se"
Queria ter paciência para fazer aquele fechamento ali na lateral da caixa... comecei um uma vez e parei no meio do caminho pasmafaute
Interessante o acabamento que foi feito para esconder a barra de led que ilumina os médios e cornetas
opa!!!!! conheço esse set, tenho a revista que tem ele... maxi tuning das antigas hehehe!!!!
O fo** de modulo ali é que se não For G5 no vidro traseiro,pra ser roubado é facim kkk !
Quando eu coloquei o som e tava sem film atras,o pessoal passava e falava EITA POURRAAA kkkkkkkkkkkkkk ai eu ficava feliz . Mas dps foi so coloca o G5 e ja elvis :D
Vidro traseiro, lateral e as duas portas traseiras são G5. Só estou esperando fazer a vistoria que vou colocar g5 em tudo e das portas traseiras pra trás vai ser duas camadas. Odeio vidro claro.
Um amigo pensa totalmente diferente... ele tirou o film traseiro só pra ficar aparecendo os jarrões cromados rsrs
Valeu artsompb pelos elogios!!!!gostaria de ter mais tempo pra por minhas ideias loucas em pratica KKKKKK!!!
Trampo de uma Loja de Som aqui da minha Cidade
Vectra:
set
2 din pioneer
kit 2 vias mtx portas
3 woofer pioneer 12" 450 rms 4x4
2 st pioneer
2 woofer 8" 300 rms pioneer
2 selenium d 405
soundigital 5000
soundigital 600.4
soundigital 400.4
crossover taramps
voltimetro stetsom
3 baterias delcom freedon
1 bateria arazzo
Vai ser rebaixado jaja.
Sofrendo pra postar foto aqui...
Editado por alexkohler
Vectra:
set
2 din pioneer
2 st pioneer
2 selenium d 405
soundigital 5000
soundigital 600.4
soundigital 400.4
crossover taramps
voltimetro stetsom
1 bateria arazzo
voce escutou esse som
como que toca esse pioniii?
Achei eles misto, toca pancadão muito bem e da uma sensação de subgrave legal tbm, claro que os 105db que dis ter não é verdade, mas o dono dessa loja que fez o projeto do vectra ali foi competir com os pioneer e ganhou em 2 categorias, não me lembro agora quais foram. Mas é um woofer muito bom se a pioneer tivece lançado a alguns anos atras ja teria uma disputa boa entre os woofers da atualidade na msm faixa de preço e potencia.
Formigão "qual teu nome ?" cara tem que elogiar mesmo , ja fiz esse tipo de trampo e sei o quanto trabalhoso é deixar lisinho tudo bonito quem ve nem sabe o trampo que da, mão calejada de lixar massa plastica ,pele irritada com a fibra ,dor de cabeça do cheiro da resina, dedos queimados com o soprador pra esticar o corvin , ja passei por tudo isso .
É o tipo de serviço que admiro quem tem coragem de fazer , eu mesmo não faço nem pra mim mesmo, ja fiz muito mais aqui não tem retorno , to com o kit 2vias e sub guardado a 6meses com preguiça de fazer um simples door pod para colocar os Mids na porta e a caixa atras do bando da chevy , só de pensar me da preguiça sauhsuahsua
Concordo com tudo que o artsompb falou... Tem que elogiar mesmo que o trampo é fods... To fazendo minhas caixas aki ( 2 10pw3, 2 hpx2150 e 1 d220ti) e só em lixar a madeira pra ficar tudp vedado da um trampo do caramba, magina fazer isso tudo em fibra...
Muito bons os sons pessoal... Tão de parabéns...
Eu falei que chamou atenção, coisas bizaras tbm chama atenção [^] .
Novamente falei que chamou atenção e não que tocava bem [^] .
Edit: Fala serio foi bem montado apesar de tudo, da pra tirar umas ideias desse sistema, claro que foi feito muita coisa (Baianice).
O intuito do topico não é esse , somente fotos de sistemas com acabamento TOP , montagem TOP e buscando a qualidade .
rsrsrsrs!!! Meu nome é Alexandre Formigoni!! por isso formigaosound!!!
mas pela foto do Avatar ja coloco o MG !
E sobre a foto que voce posto,não vale pois aquela almofada ali não toca nada, prescisa de um modulo mais potente, Obs> para obter um grave macio :vts
Editado por Rui Junior
kkkkk booa
Trio 3 vias sem medio-grave e feito no fundo do quintal vale????
hahahaha
Uploaded with ImageShack.us
Ué claaro que ta valendo hehe
logo tomo coragem e posto o meu hehe
esse eu montei pra um amigo meu.
esx155 - sd1500
10pw3 + d220ti - sd250.2
bateria de 90a atras da cx do pw3
Ai vai o meu hehe
Não esta pronto ainda, vou mudar caixa e etc Não ta um trampo de profiça pq foi eu quem fez tudo, tenho 19 anos e aprendi tudo na marra hehe
Essa ai é das laterias novas que eu tive que fazer, quem tem celta 4p sabe que não cabe caixa grande por causa dessas malditas laterais [/pq tem a orelha dos falantes originais.
módulos parafusados nas laterais pra poder fazer a nova caixa e aproveitar cada CM hehe
