Lendario
Troca Sd3000 por RE Audio XTX-5000.1
Tudo bem moçada?
Então venho aqui pedir ajuda de vocês estou para comprar um amp gringo da marca RE Audio. Dei algumas pesquisadas e optei por ele, ate pela faixa de preço que posso pagar.
Mais detalhes e especificações aqui:
5000W XTX Series Monoblock Full Digital Class D Car Amplifier
  • XTX Series Monoblock Full Digital Car Amplifier
  • RMS Power Rating (14.4V):
  • 4 ohm: 1000 watts x 1 chan.
  • 2 ohm: 1700 watts x 1 chan.
  • 1 ohm: 2500 watts x 1 chan.
  • Dynamic power output: 5000 watts
  • Pulse Width Modulated MOSFET power supply
  • LED power (green) and protect (red) indicators
  • Wired remote included
  • Selectable bass boost with frequency control (0-12 dB at 30-80 Hz)
  • Single channel operation
  • 2-Way System Protection circuitry (thermal and short circuit)
  • Heavy duty brushed aluminum alloy convection cooled heatsink for efficient heat dissipation
  • Nickel-plated RCA level inputs
  • Nickel-plated 8-18AWG screw terminals
  • Input sensitivity:
  • Low level: 100mV-6V
  • Variable low-pass filter (40-180 Hz, 24 dB/octave, Butterworth)
  • Subsonic filter (17-50 Hz, 24 dB/octave)
  • Signal to noise ration: 90dB
  • Phase Shift Control: 0 - 180°
  • Frequency response: 17-180 Hz
  • Dimensions: 9-1/4"L x 20-9/16"W x 1-15/16"H
  • 1/0-gauge power and ground wiring is required for installation
ou:
http://www.sonicelec...-XTX5000.1.html
http://www.reaudio-europe.eu/amps.html
Bem vou dizer o que tenho para ajudar player pioneer, crossover pyramid cr-82, os subs são um par de DD1515.
Tenho 200Amp de bateria mais futuramente vou colocar mais 200Amp.
Escuto de tudo, mas escuto um pouco mais sertanejo e house.
Bem é isso se puderem opinar, agradeço!
Editado por Lendario
Cara, to pegando um Lanzar OPTI4000D (4000rms) com o User Rodrigo pr...
Ele acho uma promoção la e ta fazendo 1300 pra mim...via correios 20 dias em media ta aqui...
qualquer coisa veja com ele...
vou dar uma olhada nesse amp, pode ser interessante ja ouvi muita gente falar bem dos Lanzar!
Na verdade iria sair 1600, ai ele achou uma loja que estava em promoção, e otra sao 4000rms...
Tenta ver com ele o modelo de 3000rms... quem sabe sai mais em conta...
SUBSONICO DE 17 A 50HZ ACHO QUE O PRIMEIRO QUE VEJO CM MINIMA DE 17 HEHEHEEH a maioria eh 10hz ou 20hz!!! numero picado muito massa a capacitancia , parece ser bruto demais!!
abraço e acompanahndo
A capacitância dele também me chamou a atenção!!
Também acho da para você "brincar" mais um pouco.
Foram por essas razões que escolhi esse amp ao inves do "HIFONICS Brutus BRZ2400D", por sua alta capacitância e por ter essa opção do Bass Boost selecionável.
Mas ainda não sei se foi um bom negocio, apesar de muito pesquisar antes de comprar, vi bastante elogios a serie Brutus da HIFONICS e principalmente ao BRZ2400D que quase comprei. Mas é isso ai, agora é esperar chegar e torcer para que seje relmente boa, para ver as impressões e adquirir mais conhecimento e experiência.
Eu sou suspeito de falar de gringo kkkk
mas EU nunca ouvi mas li a respeito nos foruns... é um amp bom..com boa pegada...parrudo ele desce sem fraquejar com bom som!
tudo que eu falar a mais é suposiçao! acho que vale cada centavo essa evoluçao!
Foi o que li também desce forte e tem um som limpo e encorpado!! Agora é esperar para saber.
so esperar.... tem dudo pra ser bom! é so ele quer srs
eu so monto outro spl no final do ano...ele ta cotado entre os amps que possivelmente importaria
Pois é quando montar venho aqui contar as impressões do Amp!!
