Lucas R.
Ajuda em mini-trio
Opa galera, tudo bem?
Gente, eu fiz o post porque pesquisei e nao achei nada que possa me ajudar, mais peço desculpa se for topico repetido.
Bom, vou começar pela config do meu mini-trio
2 tornados de 15 1100RMS
Taramps HD3000 (tornados)
4 Drives D250 Trio
2 Tweeter ST400
HBM4300 (para drives e tweeter)
1 Bateria 90ah
1 Bateria 180ah
1 Fonte 120ah
Caixa dutada 63L por camada com dutos retangulares.
Então ai vem o meu problema, essa config eu acho até que esta tocando muito bem, só que o tipo de som está diferente de muitos trios que eu vejo por ai, o meu sai com som de subwoofer, aquele grave bem macio diferente dos trios que passa aqui pela quebrada, que é um grave mais seco e eu tenho a impressao de que com o grave seco o som rende mais, ou seja, toca mais longe, forte.. ou estou errado? Ele esta tocando forte, a uns 10 metros de distancia do carro o grave faz voce sentir o corpo e a roupa toda tremer, mais tenho a impressao que pode melhorar ainda e que esta mal configurado.
Se estiver certo.. O que fazer?
É tipico dos tornados isso? Ou trocando a caixa(euclides seria meu plano), regulando o som, colocando alguns Medio-grave ou algo do tipo pode melhorar isso?
E tambem tenho outra duvida, apartir de certo volume as cornetas não emitem um som bonito, uma especie de chiado.. isso é dessas cornetas mesmo? ou o modulo que não esta dando conta e mandando distorção? O que fazer? Trocar Modulo? Cornetas? Modulo e cornetas? rs'
Na espera..
Valew galera
Tornado é assim msm escurciona e não sai som, Woofer com gravão pra longe definitivamente não é o tornado, a sua caixa eu acho que ta pequena tbm, mas msm assim o tornado é como se fosse subwoofer. Eu trocava essas d250TRIO não me agradam a 250x é até melhor. Vc não ta usando medio grave? providencie um imediatamente.
Quanto tem disponivel para gastar ? ta disposto a mudar quase tudo?
Caixa Euclides ? melhor pesquisar mais um pouco aqui no forum e não nas comunidades de Modinhas de som..
Antes de tudo , venda essas d250Trio ou tente trocar em alguma loja voltando a diferença num par de D405 o D305
Saiba que fazer tornado de 15" render é complicado , da muito trabalho e o rendimento não é la essas coisa.
Como o artsompb disse td vai de quanto vc pode gastar , mas o basico se nao me engano seria trocar essa caixa por uma de uns 90 a 100 L por camara e sem duvidas essas d250trio por um par de d305 ou ate mesmo vender os drivers e os st e pega um par de etd 7200 ja pensando no up e dps adicionar 2 x 10 ai sim comeca a mudar as coisas
o engraçado é que vc esta dizendo que seu som esta tocando somente sub grave mas sua caixa tem apenas 63l o que seria muito pouco para o tornado a tendência já seria ele tocar mais seco, verifica o corte lowpass do seu módulo provavelmente deve estar cortando muito baixo. Mas se vc gosta de pancadão batida seca o Tornado não seria o melhor alto falante com certeza.
Entao certo, vou verificar minha lowpass, diminuir né?
E trocar a caixa por uma maior aumentaria o grave? Eu fico assim porque um amigo meu tem num golf 2x rave 15'' numa caixa de 80litros por camada num taramps 2k7 e sinceramente, o meu som deixa o dele no chinelo, o dele vibra mto e sai pouco grave parece um bicho papao tocando, ai fiquei com medo de ser a caixa. Pretendo sim colocar medios e tenho uns 2mil disponivel pra mecher..
Entao trocar o modulo nao seria a soluçao e sim as cornetas, correto?
na verdade precisa aumentar.
sim, cx maior tem tendencia a aumentar o grave, mas depende da sintonia.
provavelmente essa caixa dos rave esteja com sintonia mais baixa q a sua, qto menor a frequência menos o grave "sai".
Bom amigo sou meio leigo no assunto mas se vc tem a pretensao de mexer , troca essa caixa por uma maior tipo mani por ex , troca todos os drivers por um par de etd 7200 e compraa um par de 10mg300 eu acho que ficaria top ;)
vamos a mais alguns pontos.
com esses 2mil eu pensaria num par de mg, 10" ou 12" amp na faixa de 800 a 1000w pra eles e na troca dos drive.
se tua caixa ta mais pra sub, provavelmente tenha sintonia bem baixa, veja o comprimento do duto e as medidas da cx e posta ai.
talvez uma modificação na cx de uma certa vida pra esses tornados tocarem pra fora.
Olha vai depender de qual Euclides, pois existem as originais dimensionadas para o falante e clonadas com rendimento abaixo.
Com relação a original alem tem 3 modelos para varias finalidades, e com ele tocara mais que qualquer outra caixa com o mesmo autofalante não adianta compara com falantes melhores em outras caixas, e inverta os polos dos falantes pq isso é mais para ter certo timbre e pegada e com a posição normal não vai ter.
E essa historia de mais litros em dutada ou etc só terá mais subgrave não quer dizer tocará mais e sim a perda será grande aberto como trio quanto mais subgrave pior o rendimento aberto e não alcançar certas frequências que existem nas musicas brasileira e gera menor spl.
Use médios grave para preencher as vias que falta e terá mais qualidade alem de render muito.
Caixa Euclides dimensionado para o tornado se vc gosta do timbre do tornado o problema dele que ele só tem 92db é muito fraco se comparar com eros sds 815 que tem 95,8 db olha com menos rms ele tocara mais.
amigo, coloca as medidas da sua caixa e dos dutos para o pessoal dar uma olhada e te ajudar, sua caixa é de baixa litragem a tendência como eu falei é tocar uma batida mais seca, resta verificar os dutos... uma caixa maior na verdade daria mais enfase aos sub graves, o quais pelo visto vc não esta interessado vc quer mais é a batida seca não é mesmo?
Então, os dutos medem 6x39x25(AxLxP).
É, subgrave não é o que eu quero, pois é uma montana, ou seja, o som só é ligado para fora mesm por isso estou querendo uma grave mais seco, porque espande mais.
SSASINHORA Praticamente um Homero sette . :banghead
Pessoal ta precisando PRATICAR mais , só vejo papagaio de pirata despejando um monte de besteira que le na net.
Quer fazer esses Tornados renderem Tudo que podem , mantendo a qualidade ?
Procure pelo projeto de caixa da selenium HB1505c1 é a melhor caixa para tornado 15" , é grande mais como é uma montana isso não é problema.
O resto do seu som faria assim , 2x E312Lc num amp de 1000w , troca as 4xD250 por 2xD405 . pronto ta feito .
Vai render muito , ter muita qualidade e vai gastar menos de 2000mil.
Nossa, mais achar alguem que faça uma caixa nesse porte é dificil hein.. E gastaria muito espaço da caçamba tb.
Entao o melhor que faço é continuar com a mesma caixa e trocar as cornetas e adicionar MG?
Cara não precisa fazer os detalhes internos não , apenas o TUBO quadrado mesmo , é muito facil qualquer loja ou marceneiro faz isso rapidão.
Vai ocupar espaço mais vai tocar mais que o dobro do que esta agora.
Trocar as cornetas e colocar os MG é essencial para tirar o minimo de qualidade.
Obrigado Carlos Correia e senhor moderador!
Talvez seja único do site com tempo suficiente para fala besteira por isso escolhido para moderador, deveria fazer melhor as seleções ou só apenas passaram o bastão que pepino amigo. Olha tenho muita pratica por isso falo a verdade e tem muitos aqui que você baba e fala bem que me conhece tão bem. Seja mais educado talvez um dia seja um moderador de verdade, só expliquei a diferença que ele perguntara.
Beleza, sabado vou levar o desenho no mesmo lugar que fiz minha caixa pra ver se ele consegue fazer..
E ja estou procurando os MG, inclusive ja vi uns da selenium e oversound..
E corneta a d305 da conta? Se for duas?
Amigo se for colocar medio investe numas TI por ex um par de ETD7200 , sao tops , mas se tiver preferencia por drive + st um par de D305 acompanha mto bem ate msm se tiver $$ um par de D405 ai sim ;)
Editado por Wan:D
+1 em pouco tempo de forum já percebi certas coisas
em relação a dúvida do amigo Lucas R, na verdade o Tornado não atende a expectativa que vc espera, pelo visto vc é adepto ao estilo "pancadão" rsrs seria melhor vc trocar os tornados por alto falantes de 12 pol que dê mais ênfase as frequências mais altas. 4 alto falantes de 12 com potência de 400 rms ia tocar muito bem no Taramps 3000 com uma caixa bem projetada e aproveitando o acoplamento gerado por 4 woofers daria pra descer um pouco a frequência e tocaria a pancada seca com força quando necessário rsrs
Ja viu tornado em projeto do euclides ou diogenes ? é triste sabe porque ? porque tornado é Subão e embola muito se fizer subir na marra , as caixas do senhor mestre euclides podem render muito com Traget bass que é um falante de Fs mais alta e com boa velocidade de ataque .
Colocar um Af do tipo o tornado numa caixa com VB de 50L e sintonia no 70hz é pedir para escutar o som mais embolado do mundo , com baixo rendimento.
Sei disso porque ja comprei alguns kits do proprio euclides a um tempo atras para testes , dentre eles tinha de tornado de 15" e vou te falar foi Broxante , e olha que era a nº3 que é a maior , ja escutei alguns em minibazuka e o Af só fazia Soprar.
Se voce me falasse que em planar bem feita o tornado poderia render muito , eu concordaria plenamente , mais não nos projetos do senhor euclides .
Veja que a caixa que indiquei é nada mais nada menos que a mesma caixa , apenas com projeto certo para tornado.
Não tenho problema com nenhum usuario de cunho pessoal, apenas depois de 4anos de forum ler certas coisa repetidas vezes enche o saco ,leio o forum diariamente e daqui 2anos me fala o que ta achando, "se eu te falar o nome de tres usuarios e voce ler os posts por uma semana garanto que desiste do forum"hehehe
O que vcs estão querendo fazer é um subwoofer tocar poc poc, não tem como, ou vc gosta do som do tornado ou não gosta, isso não vai mudar, caixa pro tornado é 2 duto redondo com uma litragem entre 90~110litros por camara ai vc regula o duto da pra usar duto regua mas não fica bom(minha opnião) msm assim ele nunca vai tocar poc poc nem perto dos woofer projetados pra isso. Venda esses tornados que provavelmente vc comprou por impulso de indicasão de gente que é fã e curte muito o falante, mas infelizmente ou felizmente seu gosto não é esse.
