DiegoMenezes
E2K ou DD 1512 + Caixa
Amigos, estou com algumas dúvidas, não sei se pego 2 E2K ou 2 DD 1512, Meu módulo vai ser um Stetsom 2.5k. E no caso dos 1512 eu gostaria de saber como seria uma caixa ideal para eles, pois não faço ideia, e alguns dizem que para os DD o melhor é duto retangular, e ai não entendo nada. Gostaria de muito subgrave, para os E2K ja tenho um projeto de caixa aqui com 60lts em cada camara. Obrigado desde já.
Cara, vou fazer a caixa um pouco maior que a do manual(para mais subgrave), porém estou com dúvidas no duto. Alguem pode me falar certinho como fazer o duto? Não intendo nada de duto régua, se fosse duto normal (redondo) não teria problemas, mas duto régua tem que fazer um "L" certo? A caixa vai ter uns 41cm de profundidade, e no post que o amigo w-sound citou, o cara fala sobre duto de 50cm de prof. Como um duto maior que a profundidade da caixa? Não intendi muito bem isso.
Cara, você tem espaço. Porque não coloca 2x 15" logo? Vai ficar muito mais forte.
Por falta de dinheiro e é mais dificil de achar o de 15". Porem, vou estudar essa possibilidade. Amigo o projeto que citei acima do seu comentario é bom para os de 12"??
Eu guardaria uns trocos a mais e pegaria de 15" mesmo. A potencia é e mesma, modulo é o mesmo, cabos são os mesmos... mas vai tocar bem mais.
Questão de caixa eu não entendo nada. Sei que são feitas de madeiras =DD haha
Tente entrar em contato com o pessoal da DD, creio que eles podem te ajudar com a caixa :)
Ou ainda, comprando com alguns sites os alto falantes, é só entrar em contato, informando as dimensões disponiveis, qual alto falante vai usar, e qual tipo de som você quer, que eles projetam gratuitamente! Seria como um ' brinde ' ao comprar os falantes.
Mas com 2 dd 1515 num Stetsom 2k5, com boa alimentação e uma caixa bem projetada, vai destruir o PM do seu Stilo :vts
KKKKKK assim espero, mas se no caso eu não conseguir pegar os de 15", os de 12" tbm tocam bem né?
Cara eu to sendo sincero, sempre fui fã dos DD até que eu comprei um, tive logo de cara uma decepção com um DD1515 que comprei na semana passada, durou um dia e o bixo apresentou defeito, toca choco, raspando bobina parece que tem parafuso dentro dele, enfim pesquisei um pouquinho e achei 1000 topicos todos com o mesmo problema que eu, o sub nao tem durabilidade nenhuma, e pelo que eu observei, a linha de montagem da fabrica é relaxada, porque o acabamento, a cesta, as colas usadas, todas com mal acabamento, tudo riscado, pintura, enfim... Eu iria de E2K de 15"
