lucasmonk
Projetinho para o Escort P. 309 +
Iniciando o meu 4º projeto de som pro meu carro e 13º no geral já fiz para amigos, parentes enfim, é um hobby...
Carrinho é um Escort XR3 89 CHT 1.6.
EDITADO 13/02/13
Definição mais detalhada do set;
Bom ja possuo no carro, no pezinho 2 explosound 350wrms 5" Coaxial, ligados em um stetson cl1000 fixo atraz do console, muito bom por sinal.
Audio;
1 CD Playner Sony Xplod cdx-gt45u com usb
2 - Sub Pioneer 309 400w 4ohms 12" (Subgrave 40hz à 70hz)
2 - Woofer Hinor Hpl 100w 4ohms 8" (Medio-grave e medio 70hz à 1.500khz)
2 - Driver Bravox D2x 70w 8ohms (Medio e medio agudo 1.200hz+)
2 - ST Bak t2800 100w 8 ohms (Agudo +8.000khz)
Amplificadores;
1 Banda Ice 800wrms 1 canal
1 Taramps Ts-400
Alimentação/Fiação;
Bateria Zetta 60ah no cofre
Bateria Ajazz 60ah na mala
Alimentação fio 16mm Cristal (Agora colocarei 35mm)
RCA Taramps
Fusivel 100ah Gold Agu Acrilico
Fio 2,5mm para cornetas, tweeters, e woofer
Fio 4mm para os Pioneer
Caixas;
Serão duas caixas 1 "corneteira" para o medio-grave, medio, e agudo, em MDF 15mm 2 camaras separadas para o "trio" wooferzinho, corneta e tweeter, selada nos cantos com massa de mdf+cola, duto 2x2"x10 para cada woofer.
1 caixa para os 2 Pioneer com camaras separadas litragem bruta 48L duto 1x4"x20 para cada sub, MDF 15mm todas os cantos selados com massa de mdf+cola, alça lateral para transporte (colocar e tirar do carro rsrs) e cantoneiras.
Extras;
Cornector engate rapido simples para "corneteira".
Conector Speakon para os Subs.
Acabamento rustico batida de pedra, pintura com textura.
E outras coisas mais... não me lembro são tantas coisas hehe....
Proximas aquisiçoes para este set.
Mês de abril vou adquirir outro carro, provavelmente um gol g4 1.0 e logo pretendo comprar, segue;
1 Megacapacitor Taramps 0,3 Farad
1 Crossover Taramps Crx4
1 Controle longa distancia JFA
1 Pioneer DVD retratil 7" touch screem
1 Kit duas vias nar
Vou deixar no escortinho só o Sony Xplod e os Coaxial Explosound
Opniões serão bem vidas!!
Fotos abaixo
!EDITADO
Foto dos equipamentos novos
Montando a caixa para os 2 woofer 8" corneta e tweeter
Quase montada
!EDITADO 10/02/13
Esqueci de menciona, nos pezinhos do carro tenho um kit 2 vias explosound ligados em um stetson cl1000 que esta atraz do console do carro...
Bom seguindo hoje fui almoçar fora não fiz muito progresso
Corte os buracos dos tweeter da corneta e dos dutos do wooferzinho, também selei todos os cantos com massa de MDF e cola branca
Ja fiz a caixa pros sub, selei os cantos com massa de MDF também, nessa fotos estava para colocar a tampa frontal pra fechar a caixa, tem por base mais de 100 parafusos na caixa.
!EDITADO 11/02/13
Seguinte hoje terminei os cortes e os furos das duas caixa amanhã tem mais!
!EDITADO 13/02/2013
Bom eu pretendia terminar o projetinho antes do carna terminar, porém tive algun contratempos mas segue o avanço do projetinho
Caixa secando após 3º camada de batida de pedra, eu queria um acabamento mais rustico e que ipermeabilize a caixa então escoli essa tinha emborrachada, por dentro passei seladora.
Fiz o mesmo procedimento de pintura na caixa "corneteira" montei os equipamentos e esse foi o resultado, estava testando para ver se estava tudo ok.
Editado por lucasmonk
triozinho legal, porem cade a bateria auxiliar??? sem uma nao vai nem ligar tudo isso ai....e vai toca 1h e ja era, vai eh dar um Fail no seu carnaval heehhe
edit: agora vi q vai ter 120ah ta de boa
poe umas fotos dps , boa sorte
Editado por victor henrique
Então rapais to com uma no cofre de 60ah e outra de 60ah que vai ficar na mala mais pra frente vou colocar uma de 90ah atraz ai vai ter 150ah fico mais tranquilo, tenho um carregador de bateria de 60ah talvez vou colocar para garantir rsrs...
