Siena2003
12w7 com jl 1200.1 no civic 2014
Hoje retiro o meu civic 13/14 da concessionária e vou instalar o meu som.
Gostaria de conselhos na confecção da caixa.
Estou na duvida de :
- bandpass com o duto para dentro do carro no local do braço do banco traseiro.
- dutada tradicional
- dutada com os subs apontadas para o banco traseiro
Sugestões?
Li um pouco nos foruns gringos que o 12w7 não é indicado para bandpass.
Gostaria que o som entrasse legal na cabine e não ficasse apenas no portamalas
Editado por Siena2003
Itens comprados ate o momento:
1) STEREO
Amplificador: Focal FPP 4100
Kit 2 vias: FOCAL 165 KR2 ( 80 rms nominal e ir'a receber 140 w rms do amp pq sao 2 ohm )
Coaxial traseiro: FOCAL COAXIAL IC 130 ( 90 w rms pq sao 4 ohm )
CABO RCA STINGER SERIE 3 - 2 canais ( para o stereo )
CABO PARA OS AUTOFALANTES:
STINGER HPM SERIES 16 GAUGE HYPER TWIST PREMIUM AUDIO CABLE 30 METROS
2) SUB:
Amplificador JL 1200/1
Subwoofer: 12w7
Mega Capacitor 2 F ( SOUND QUEST )
CABO RCA STINGER SERIE 2 - 2 canais ( para a sub )
3) CD - NAO TIVE TEMPO E COMPREI O MELHOR DA BEST BUY NO ULTIMO DIA DE VIAGEM
KENWOOD KDC-BT948HD
3-band parametric equalizer
outputs: 6-channel preamp outputs (4-volt front, rear, subwoofer)
Sound Excellence DSP including Digital Time Alignment, Sound Management System & Highway Sound
4) Demais detalhes
- Porta Fusivel Stinger 150A
- BLOCO DE DISTRIBUICAO STINGER 0WG PARA 2X4WG
- Terminal de bateria SOUND QUEST para cabo 0WG
- 10 TERMINAIS PARA O MEGA CAPACITOR
CABOS STINGER PARA ALIMENTACAO SITNGER:
2 METROS DE PRO 4 GAUGE - HIGH VOLTAGE AMARELO
3 METROS DE PRO 4 GAUGE - HIGH VOLTAGE VERMELHO
6 METROS DE HPM SERIES 1/0 GAUGE
5) SOBRANDO
FOSGATE 301X
CSK 60 ( SOMENTE CROSSOVER COM O MIDBASS ) - ROUBARAM O TWT
ALGUMAS DUVIDAS:
- vender o kenwood e comprar qual outro player 2din?
Ao invés da bandpass, pq nao uma dutada com o duto para dentro da cabine?
Vai usar o q de bateria para alimentar o sistema?
Faz muita diferença o duto da dutada para dentro do carro?
Os subs estariam tambem direcionados para o banco traseiro?
Pretendo utilizar a bateria original do carro + uma moura de 105 ah.
Tem alguma sugestão melhor?
poxa ta top o projeto tem td pra fikar bom
e pqp os caras ja tao vendendo o civic como modelo 2014 isso q ainda é fevereiro vtnc desses merdas !
Ja estou com o carro e vi que atras do encosto do braço traseiro é metal tambem e não estou com muita coragem de cortar.
Devo cortar mesmo ou tem outra solução?
se o cara q for cortar fizer um bom acabamento e talz eu cortaria, tenho um civic 2008 , se depois me sobrar tempo e $$ qria cortar tbm pra andar com ele abaixado e passar mais os graves pra cabine.
Editado por victor henrique
cara ta td top n tem oq ajudar, eu faria dutada msmo pro sub, e dps de instalar tudo vc ve se quer mais grave, ai sim vc manda cortar atras do encosto do braço, se nao deixa original msmo.....
Sobre a cx e oque a galera ja falou, usa a dutada do manual(claro se adequando as suas necessidades) e usa o duto virado para o tampão no "rumo" dos buracos para os falantes traseiros(se estiver pensando em tira-los), embaixo da telinha. so de deixar sem os falantes ja da uma melhorada, mirando o duto ali melhora mais um pouco.
So tem que ver se não vai precisar aplicar manta no tampão, pq muita gente reclama que fica vibrando e fazendo barulho.
O player eu não conheço, no caso de um kenwood eu pegaria um excelon 996(1din) ou um DNX9990HD(2din).
Boa sorte ai no projeto, não economize na instalação pois seu projeto tem tudo pra ficar top!
Abrçs
*off----
Não e possível, kkkkkkkkkk
To falando que teve liquidação de w7, só pode ser!!!!!
JL não presta pra Band pass ?
tem certeza ?
cara, aconselho a ir com calmaaa pra montar o set. nao vai ser só ligar tudo e pronto. voce tem um carro bom, faz um trabalho bom, nao agir na emoção da coisa que sempre sai cagada.
Minha principal duvida é com a caixa do JL.
Sei que é complicado, mas não sei como decidir.
Cara, longe de mim querer te deixar mais ainda na dúvida, rss
Mais eu testaria outras caixas junto com a do manual (se possível).
Isso se vc procura aproveitar melhor os subgraves dele..
Fizemos a caixa do meu w7 de acordo com o manual, porém em mdf 25mm.
Se quiser, dá uma olhada no meu tópico.
O sub não está descendo legal, perde toda a força.
Tenho - quase - certeza que é da caixa do manual, que seria mais voltada pro spl.
Toca absurdos! Grave bem presente e firme, mais perde demaaais nos subgraves.
Tenho outras coisas para ver ainda, como terminar a parte de alimentação, testar outros amps, etc..
Mais o mais provável é que seja a caixa mesmo..
Sendo uma ou outra, no seu caso, acho praticamente obrigatório dar um jeito de colocar o duto pra dentro do carro..
No apoio de braço traseiro seria legal, já vi muitos assim..
Fui na loja que o pessoal do RJ me recomendou: BR SOUND.
Gostei da honestidade do instalador que falou que nunca tinha ouvido falar sobre o tipo de instalação e os componentes que eu havia comentado e sugeriu que procurrasse outra loja.
Gostaria de saber se tem alguma outra loja que eu poderia procurar no RIO DE JANEIRO.
Estou pensando em fazer uma caixa dutada com o duto para dentro do carro pelo braço do banco de tras.
Nao faria nos lugares dos auto falantes traseiros pois botarei um coaxial da focal.
Tem alguma outra ideia???
Sobre o som nao sei qual Head Unit que deveria botar 2din, sugestoes?
Pensem em talvez um ipad com processador? vale a pena?
Bateria qual que recomendam = ou maior de 100 Ah para bateria auxiliar?
o cara da BR Sound pediu pra vc procurar outra loja ? o que vc quer fazer de diferente no seu carro nao entendi !!
