LL Josyas
Preciso de Ajuda do consumo do SD5000.1
Amigo eu tinha um set parecido com o seu, mas eu usava 4 baterias alphacell de gel 110 amp cada uma + 60ah do cofre , m.c 35 farad e beirava os 12v. Creio com 300 amp a tensao vai cair pros 11v, o sd5000 puxa muito...
Em relacao aos cabos, cabo 35 ta otimo, eu usava de 35mm tambem e nada de esquentar.
E pro pessoal discutindo sobre cabos e temperaturas dos mesmos, existe sim cabo classe H, que suporta mais temperatura, e um cabo branco, muito mais caro , ë usado para geradores e motores de grande porte.
bom já ta resolvido, vai ser duas baterias de 160a atras do banco...
Bom eu forrei toda a caçamba da pickup com manta asfaltica 4 rolo e deu pra passar uma camada só espero que de resultados....... [-]
Uma pergunta: eu tterei que aterrar somente um cabo de 35mn da baterias auxiliares correto ??? e qual o melhor lugar para aterrar na pickup-Corsa ?
lixa a tinta ao redor do parafuso do cinto e aterra la. "tem que lixar até chegar na lata crua"
Mas um aterramento só é o suficiente para todas as baterias correto ??
Um Aterramento só de preferência pros amps e baterias mas caprichado como artsompb falou
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
