LL Josyas
Preciso de Ajuda do consumo do SD5000.1
Meu set é
SD5000 para tocar 2 SDS 2.7 18
Banda 8.4 para tocar 2 D405 e 2 MG
Crossover JFA X5 Digital
MegaCapacitor booster de 30F
Cabos RCA 2 de 5m da soundital e 2 de 0,5m da taramps mais 2 cabos Y da taramps
Cabos de alimentação todos de 35mn para o SD5000 e para o megacapacitor e para o banda eu uso cabo de 21mn
Alimentação tenho uma bateria de 60a na frente e 1 de 160a e 105a atras como auxiliar total 325a de bateria + o Megacapacitor se é que ajuda
Ai vem minha duvisa, eu não sou de ficar ouvindo musicas horas por horas escostado em um posto, eu só escuto o som andando com o carro curtindo na rua. e com essa especificações meu set toca legal ???
Vai suave sim , melhor seria mais uns 200a ai pra ficar TOP mesmo , mais aconselho fortemente comprar uma boa fonte de 80a acima , pois só com essas baterias ai quando precisar tocar num fds , churrasco , carnaval ,natal , ano novo e etc não vai durar muito tempo .
"use apenas esse topico para posteriores duvidas , ja que o outro foi fechado" :legal:
eu tenho um sd5k, uma agm de 200a segura acima de 12,4 umas 4 horas sem fonte.
antes eu tinha uma audio power de 450, tbm segurava 12v por umas 4 horas.
Cjainf , cara vejo o pessoal falar isso , mais não sei em que condições toca essas 4horas.
Meu som 2k5 + a/b 450w tem 210ah de bateria moura NOVAS , depois de 40-50minutos ta batendo 11,5 nos picos , toca 2horas estourando e arriscando ficar sem bateria.
Porem eu toco sempre forte clip nos picos de bass full time. animando 50-100 pessoas no posto e apenas meu som pra geral .
Tem noite mesmo quando eu to bebum e esqueço do clip e o Thd do ouvido fica baixo , mesmo com toda essa bateria e fonte de 130a no fim da noite ta batendo 12v cravados nos picos.
olha, eu usava sempre com volume moderado. clipa no 40 e tocava no 32, 34 no max. se passasse disso a "boca" da manifold vibrava tanto q parecia desmontar a cx.
clip aceso no sd5k, tocando um para de tornado 1100 é morte certa. hehehe, queimamos 2 em 15 minutos com o clip piscando de leve nos picos, isso no dia q eu instalei (a uns 3 anos).
mas segurava de boa o sd5k + pile drive 4.1 e ultimamente sd5k + sd700 + sd250.2
com a fonte, db80a, segura 14,4 firme, nos picos e tudo, nem pisca 14,3.
Olha não é aconselhaveu você trabalhar com bateria de diferentes amperagens porque você ira diminuir a vida util delas no caso das bateria de menor amperagem, porque a bateria de 105 amper vai ter que da dura pa poder acompanhar a de 160
sobre os cabos 35mm² é suficiente mas pega cabo 90 Cº que equivale por um de 50mm² de 70Cº
Nossa isso eu não sabia, já vi varios set com bateria de varias amperagem mas serio mesmo não sabia que isso prejudicava
E artsompb eu já aprendi a lição rsrsrr
Desconheço esta informação de que a temperatura que o cabo tolera influencie na sua capacidade de condução desta forma. Creio que esta equivalência não exista.
Nunca ouvi essa historia ai não, e essa de uma bateria menor que a outra pode até acontecer, mais acho que so acontece quando se usa bateria em serie.
sobre os cabos essa equivalencia de temperatura é muito importante todo materia tem a temperatura de trabalho
o cobre com uma certa pureza condus normalmente sua corrente quando você passa da temperatura estabelecida do material ele começa a conduzir menos assim nao fornecendo a corrente que necessita e logo apos seus cabos sobem de temperatura violentamente e derrete quima aparelhor por falta de alimentação
Não tem classificação de temperatura em cabos não , apenas isolação , se é para 350v 700v ou 1000v , mai so muda a capa externa.
"cabeamento recomendo forte os Technoise , uso e recomendo."
Baterias de diferente amperagem na teoria tem problema sim mesmo que coisa minima, na pratica não da nada , ja usei ,uso e nunca tive problema.
Arthur, você tem 210 ah de bateria + 130 ah de fonte pra 3000 wrms e tá assim!!!
Eu vou colocar 300 ah moura clean nova também + 80 ah de fonte para 4000 wrms e pensei que ia ser muito já!! :banghead
bom galera como já falaram ai que pela quantidade de amperagem que tenho toca meu set de boa, porem irei precisar de um fonte, pois isso é de menos, mas minha duvida era só aquela mesmo, então com essa amperagem eu não corro risco de quima o modulo e toco o som no talo ? é isso ? e claro desde que estéja a 12v correto ?
Editado por LL Josyas
Acho que da pra tirar quase o máximo de rendimento com essas baterias e com uma fonte boa tipo as JFA, e essa mega capacitor de 30F. acho que vai segurar muito bem, acredito que esse capacitor parrudo não vai baixar a tenção nos picos dos graves. se tiver dinheiro compre a JFA 1400, mais se não tiver compre uma jfa800 mesmo, e cuida que carnaval já ta pertinh rsrs :)
Não me lembra de carnal , agora a caixa do grave vai pro lixo ... só to vendo a chuva de cerveja e birita o som no talo 3-4dias direto ..
Baum que vou pra uma cidade onde o Prefeito APOIA O SOM AUTOMOTIVO "caico-RN", o carnaval esse ano é divulgado pela prefeitura como o Carnaval dos Paredões ... :legal:
Eu IA pruma cidade do interior do PR que vai rolar o 1° carnaval de rua promovido pela prefeitura, detálhe, o tio da minha muié é o prefeito. :mac1
Mas não consigo folga :banghead
Zivudeu :vts :vts
Mais eu só vou porque é pertinho , 100km o rio grande do norte é colado aqui , rapidinho to la , vou e venho todo dia pois la termina cedo meia noite ja era .
Eu IA ficar num casa la , mais tambem tenho que trabalhar :banghead
Zivudeu :vts :vts
Zuvudeu tbém intum hehehe onde eu ia fica 500Km daqui mas lá é tudo freeeeeee
Mata um familiar do teu chefe ai pow .. luto de 3 dias e ja era :vts
Zifudi não venho só contar $$ [^] e volto pra farra , só fechar o caixa do posto mesmo e fazer o pagamento dos funcionarios, rapidão só na sexta e no sabado de manhã , :vts :vts
ai sim ,queria morar nessa cidade,kkk,parece ate piada "APOIA O SOM AUTOMOTIVI"
Zivudeu :vts :vts
To vendo que nessas estradas do nordeste os homi vão querer frescurar com lei seca e pra pegar um dinheirinho por fora (suborno) pra tomar uma no dia seguinte
Rapa aqui no maranhão não tem muito de proibição, nos desce na praia com som botando pra torar e andamos na rua e não somos parados, tanto na capital como interior, o negocio so pega mesmo depois das 10 da noite.
