Estou montando um som, para não fazer feio a hora de abrir a mala... Não vai ser nem de longe o melhor, mas acho que vai ficar legal, oque acham?
2 tornados de 15' 1100wrms
caixa para os tornados com 80L para cada c/ 3 dutos 15cm profundidade
ta2700D 2ohms
4 d250x
1 SD400.4
2st200
1 stetsom cl500
crossover taramps CR-X4
bateria gel 115amp + bateria moura 65amp...
Oque acham? Deixei na loja para montar, quando montar vou fazer um vídeo, alguma sugestão?
2 driver e 2 st vai ter mai qualidade e menos berreiro e os mgs vai colocar quando? E o cl 500 e uma piada. Capricha na alimentacao cabo 35mm de preferencia ,batria quanto mais melhor.boa sorte
tem pouca bateria? Devo colocar mais quanto então de bateria? Po, eu tinha 1 tornado só, com 2 d250x e 2 st200... como botei mais 1 tornado, vou botar mais 2 d250x, acha que vai ficar mt voz?
Vi aqui, vou botar uma mora slim, acho que são 115 amp... acham o suficiente então? Vou ter 275amp de bateria auxiliar...
Pensei em comprar 2 médios magnum rex 10' então... vendo 2 d250x aqui e boto 2 MG, mas ai vou ter que botar um módulo para os MG ou posso ligálos no t400?
Sem duvida vende as d250 e poe 2 mg depende de quais mg vc vai comprar se tiver em torno de 200 rms pode sem problema , usando a logica 2700 amps vao precisar de 270 a/h de bateria digaamos que ja ficaria bem alimentado mas bateria nunca eh de mais ;)
Editado por Wan:D
