poweredcs
Projeto Som GOL G5
galera.. eu tenho um gol g5 2009, e vou por um som nele,
a caixa vai ser dutada mesmo, queria saber se é possivel
colocar alguns deste woofers que irei postar:
EROS SDS E815 - 800WRMS (15")
EROS SDS 2.4K - 1200WRMS(15")
EROS SDS 2.7K - 1350WRMS(15")
AGUARDO RESPOSTA!!
Cara, tenho um fox , creio que o porta malas é bem parecido , fiz uma caixa pro SDS 815 e não coube no porta malas, teve que cortar atrás , porque na parte alta ele fica com o comprimento bem reduzido.
Será que seu tirar akelas 2 parte plastica de suporte do falante, que é pra por falante "6x9" eu acho
não consigo mesmo assim?
no seu fox os 815 deu um grave bom pra fora?
Vai colocar so 1? fas caixa com uns 90l sintonia la pelos 50hz - 55hz - 60hz (vai de gosto, quanto mas hertz mas seco vai ser o grave) ja que quer um grave bom pra fora, tira as medidas do teu porta malas, acredito que da pra colocar sim.
irão ser 2 SDS, vou tirar as medidas, vou colocar hz baixo, nao gosto muito de seco
gosto mais funk,e eletronica.. gosto dakele grave mais macio, como um subwoofer mesmo..
vi alguns videos na internet , e depois que vi esses 2, me imprecionei
e esse
Estou fazendo um orçamento, pra ver se o dinheiro dá..
se eu pegar 2 Eros SDS 2.7K eu usaria uma taramps 3.5K ou uma SD5000?
ou se eu pegar 2 eros SDS 815 usaria uma taramps 2.7k ou uma SD3000?
TA 5.000 ou SD 5000. pro 815 HD3.000 ou SD3000, tenho um ta 2k7 em 2 snake gtk 1500 e não fas nem cosquinha. Uma coisa é certa tanto esses eros quanto os snake é uma qualidade absurda.
É, to vendo que vai ficar apertado pra mim, os SDS 2.7K
só nos 2 SDS 2.7K e um SD5000 ja vai 3.000 reais.., eu só tenho 5.000 no maximo, sera q da? vou colocar apenas 2 cornetas e 2 twetters oque voce acha?
Com 5 mil acho que da sim...
tem muita coisa barata por i no forum a galera vendendo,..
mas ai...
da para colocar 2 sds815 sim ! vc tira os suportes dos 6x9 e boa...
aki perto de casa tem um assim! o cara não tirou nao, mas eu nao gostei mt pq a caixa ficou pequena...
os sds 815 + SD3000 fica show.... dai vc gsata uns 2.200 +/- tirando o frete...
Então, dei uma pesquisada tbm, e se eu for pra colocar os 2.7K, vai precisar de muita bateria.., coisa que não tem como colocar no capô, e tbm não sei se o alternador aguentar carregar uma bateria de maior amperes, colocar em baixo do banco vai ficar ruim pra mim..
Pesquisei bem, e acho que irei montar assim:
2 EROS SDS 815 800WRMS
1 Taramps 2.7K ou SD3000 para os SDS
1 Taramps T400 para 2 cornetas
2 Cornetas Selenium 250x
2 Tweeters
andei olhando e vi que alguns usuarios comentaram que esses SDS, mandam um grave longe.. etc
eles batem bem mesmo para fora? no meu carro eu tenho uma bateria de 90Ah que é para som, em GEL eu acho..
consigo tocar esse set? lembrando que o som vai funcionar sempre com o carro LIGADO.
aguardo resposta, valeu!
cara, pra tocar esse set vc teria que colocar no mínimo mais uma bateria de 90ah e ainda não seria o suficiente, tenta colocar a maior que der nos pés de um dos passageiros traseiros... lembrando que o ideal era ter uns 300ah, ainda mais pra quem vai utilizar freqûencias de sub grave onde o módulo consome ainda mais.
Fui fazer um orçamento, como bateria fica um pouco tenso pra mim
a melhor opção pra mim seria o E-815 de 800W mesmo..
o cara da loja sugeriu pra mim, colocar 2 Woofers Uniglauss 2.4K NoBreak 1200W
qual seria melhor opção
E-815 ou Uniglauss 1200W 2.4k
815 sem sombra de duvidas =D
e mano... vai precisar de outra bateria aii simm viu...
se nao nao vai poder dar paulada no som nao...
aa e detalhe.. se vc comprar os 815 veja a disponibilidade deles em 4 ohms pra fechar 2 ohms que ai casa certinho com o SD3000....
vaiii espancaaar ! vai ficar mt bom!
vou de E815, mas, Pelos preços que vi na loja, vi que mais em conta, esta melhor no site PremierShop
www.premiershop.com.br, esta loja é confiavel?
já fiz 3 compras lá amigo, nunca tive problemas.
putz, os falantes E-815 esgostaram na PremierShop, voces poderiam me passar outros sites de loja online?
Obrigado
galera, irei montar assim, oque vcs acham?
1 Taramps TA-2700D
1 Taramps T400
2 EROS SDS 815 800WRMS 15"
2 Cornetas Selenium d250x
2 tweeters
1 caixa só para os 2 SDS
1 caixa só para cornetas e tweeters
Editado por poweredcs
1 Taramps TA-2700D
1 Taramps T400
2 tweeters
Já que tu quer economizar em bateria o melhor seria um stetsom 2k5, eu acho que eles mandam grave melhor que o taramps, mais já que tu quer mais qualidade eu iria de banda ice2500 mais consome muita bateria. Se for pra pegar d250 pega a d250 trio, vê se da pra colocar um medio grave tipo 10Pw3 da selenium, barato e toca muito bem, uma sd 250.2 toca ele de boa. o resto do teu trio ta bacana, faz uma caixa com duas camaras pros sds.
Pelo que eu vi, a Stetsom 2k5, ligado a 2ohms 12,6v, dá 1800 rms, não seria pouco para os 2 sds?
Um amigo meu toca 2 Eros 312LC em 1 gol, com uma banca ice 800w, muito grave mesmo.. nem parece ser de 400w
o grave vai longe demais..
agora a duvida é Taramps TA2700D ou a Banda ICE 2500
TA-2700D ou HD3000 então, ja encomendei os SDS 815 na loja, semana que vem chegam
esses SDS respondem bem em eletronica e funk?, akeles daleste etc, que da akeles grave longo ?
não irei ouvir pagode,forro, etc, e um pouco de hungria, trinca os graves etc
