AFV
Tv Digital nao funciona no AVH 5350
Ae galera comprei um receptor de tv digital da zapos para ligar no meu dvd avh 5350, até ai tudo bem...
Quando terminei a instalaçao ao ligar a tv a imagem da mesma nao fica fixa, fica totalmente distorcida, tentei varias combinaçoes de saida ntsc, pal, etc e nada...
Na tv convencional o receptor funciona normal, quando testei um receptor residencial o mesmo tambem fica com a imagem distorcida!
Minha duvida é: pelo dvd ser importado explica o receptor nao funcionar na entrada AV (amarela)?
interferencia talvez seja o problema.
Visto que esses receptor vem com cabinho rca 3pernas bem vagaba é bem provavel.
Tentou conectar um dvd residencial para ver se persiste o problema? um cabo rca de melhor qualidade ? ai não tem jeito tem que ir por eliminação , pois pode ser problema no player .
O fato de ser importado não influencia em nada, apenas que provavelmente não tem garantia e se tiver com problema se fuufuu.hehehe
kkkk, é a parte da garantia eu ja estou bem ciente, espero nao precisar dela nunca...
Eu testei o receptor automotivo e o residencial, ambos no carro ficam totalmente distorcidos enquanto quando ligados em uma tv de tubo convencional funcionam de boa, ligados com o mesmo cabo...
Vou testar o meu dvd residencial entao, tomara que essa entrada nao esteja com problemas...
Ateee
Editado por AFV
Poxa cara valeu demais, esses rca tinha vindo junto com um dvd da samsung, troquei por um cabo melhor o que resultou numa interferencia de imagem bem menor, com uma imagem quase perfeita...
Para isolar melhor o cabo coloquei ele passando dentro desses tubos corrugados de plástico e fim dos problemas, imagem 100%,
fica ai a dica galera!
Editado por AFV
