camposnovossc
Som Saveiro G5 Cross
Tem que ver então quando eu ligo os 4 de 12'' dentro de casa
o telhado excursiona kk
lampadas então
porta mexe 2cm
vizinhos então piraaa
  Em 19/02/2013 at 00:37, Allanfortes disse:
lampadas então
porta mexe 2cm
nossa senhora 4 sub rsrsrsrsrs e para caba com a boa viziança....
  Em 21/02/2013 at 04:52, victor henrique disse:
fikou dahora demais, se vc tiver grana prox passo e joga umas 17'' hehehehe
Com certeza, so me sobra uns troco que quero joga umas 17 iguais as originais e colocar um 2Din dai sim fica de verdade..
vlwww
as 17'' iguais a essas sao xique , porem ja enjuei de tanto ver por aki, tem uns outros modelos bala tbm.
com td isso as mina piraaaaa
  Em 22/02/2013 at 00:28, victor henrique disse:
E cara aqui na minha cidade e fo** povo dos diabooo, nao sei como que pode home, muie te ve pelo carro que vc tem.... [o_] faser oque neh..
Editado por camposnovossc
  Em 22/02/2013 at 01:06, camposnovossc disse:
Ixi isso é normal em qualquer lugar mano!
Galera tirei o sub para trocar o duto, e me deparei com essa instalação sub 4x4 Ohms Taramps 2 Ohms..
Esta ligação pelo pouco que intendo esta tocando somente uma bobina do SUB ficando entao a impedancia de 4 Ohms, o dobro da taramps estou certo? teria que puxar o negativo de uma bobina e o positivo de outra bobina caindo a impedancia para 2 Ohms e assim tocando as duas bobinas.. conforme a fotoa a baixo, me corrijao se estiver errado...
Desculpa entendi errado as ligação estava certo sim desculpa galera...
Vc deve ligar em paralelo para fecha em 2ohms ou seja positivo com positivo e negativo com negativo!
EDIT:http://autosom.net/artigos/subassoci.htm
Editado por gustavu
  Em 28/02/2013 at 17:45, gustavu disse:
:+1 Exatamente, da maneira q estava o cara apenas fechou uma bobina e deixou apenas a outra tocando a 4ohms, qta ignorancia meu Deus, kkkkkkkk. (não sua camposnovossc), ta cheio de estaladô assim por ai, kkkkkk
  Em 28/02/2013 at 17:58, w-sound disse:
:+1Exatamente, da maneira q estava o cara apenas fechou uma bobina e deixou apenas a outra tocando a 4ohms, qta ignorancia meu Deus, kkkkkkkk. (não sua camposnovossc), ta cheio de estaladô assim por ai, kkkkkk
Poise e fo** essa lida tava muito bom pra ser verdade,
entao conforme segunda imagem que postei a ligação esta certa neh?
galera!!! tem Subs q essa ligaçao eh a chamada serie!!! nao sei o esquema desse Sub pra associar em Serie, mas de qualquer forma esta tudo errado!!! seu Taramps pode queimar esse Sub facinho!!!
Associe positivo com positivo / Negativo com Negativo e ligue no modulo!!! ae sim seu Som vai melhorar um bocado!!!
CAMBADA DE ESTALADORES DE SOM FDP's!!!! Acham q sabem muito, mas na verdade so fazem cagada!!!!
Abs!
  Em 28/02/2013 at 18:10, camposnovossc disse:
Não esta certa tbm não, faça assim: apenas jumpeie o positivo de uma bobina com outro positivo da outra bobina e manda pro positivo do modulo e da msm forma faça no negativo, isso é paralelo, na segunda imagem vc quase completou um ligação em serie resultando em 8ohms, faltou apenas jumpear o negativo com o positivo que ficaram ali sozinhos de uma bobina com a outra, ai seria ligação em serie como eu disse
Caso tenha alguma duvida entre no site autosom na parte artigos e vai em associação de subwoofers, tem td lá q vc precise, mas faça apenas isso q te falei e fechô, + com + = modulo e - com - = modulo, não tem erro, vc vai ver o coice que vai dar de como estava antes, hehehe
  Em 28/02/2013 at 18:23, w-sound disse:
Puts agora que eu notei fis o desenho errado caraleooooo errei nas jusçoes ali vou arrumar mas isto mesmo que esta feito positivo com positivo e negativo com negativo, so que unica coisa que esta ligado somente uma bobina ao modulo, a outra ele so junto ..
desculpa fis o desenho errado desculpa galera vou arrumar...
Eu fis cagada mesmo estava certo... botei chfre em cabeça de cavalo desculpa galera polui o topicoooo
  Em 28/02/2013 at 18:56, camposnovossc disse:
KKKKKK, nada av não, acontece.
Exatamente, do jeito q tava é só jumpear + com + e - com -.
Só num pode esquecer do videozinho dele tocando heim, kkkkkkkkk
Você deve ligar seu sub assim:
No caso considere 4+4 = 2 ohms !
Ai seu som vai tocar beeem mais !
  Em 28/02/2013 at 19:27, Viepper disse:
Hehehe, isso ai dimenor, tava cum preguiça de upa uma imagem, kkkkkkkkk
Cara pior que tava certinho assim mesmo eu que fis uma cagada bem grande...
desculpa a vc tbem por ter que le uma asneira desta que escrevi ahushasuaa
unica coisa que esta errada meesmo e a regulagem do modulo mesmo..
subsonico em 5 Hz
crossover em 50 Hz
vou arrumar isso e dai faço o videos, deixar o subsonico em + ou - 20Hz e aumentar o corte do crossover tbem...
  Em 28/02/2013 at 19:41, Allanfortes disse:
ta certo ai carai!!!
nao falem bobagem kkkkkk
Nem percebi, mas só reparei como tava que era o errado ligado uma bobina só !
