Spetz
Boosters realmente são ruins ou são mal alimentado
to entrando de gaiato nesse topico viu....
assim, não me atrelando a parte técnica q o kleberpa já deve ter abordado, eu acredito que a maioria dos boosters são mal alimentados e mal montados....
um tempo atrás eu vi um radio bose tocando 2 kists 2 vias bose com booster integrado e não devia em nada a um sistema mosfet, me impressionei, som original da nissan maxima, melhor som original q já ouvi até hoje, melhor que muitos sistemas q tem por ai rodando com bravox, banda, pioneer e cia
É isso aew sera q poderiam postar o projeto do booster,eu tenho aqui um projeto de booster só q o q eu tenho é com transistores NPN tip140, to com as quase todos oc componentes pra montar tip 102 , capacitores, to terminando d enrola o trafo de saida e daew começo a enrolar o transformador de entrada..........Sera q alguem tem poderia fla mais um pouco desse esquema q ja tinhan falado no outro post sobre booster com pre com saida inversora e outra nao inversora??tinham falado algo sobre uma fonte pra alimenta o pré com o SG3524.....Mais tarde vo tenta faze esse pré.C alguem tive o projeto ou ideias eu tenho algumas toroides aqui , tenho tbm um CI KIA494(posso usar no lugar so SG3524??) e tenho tbm o CI OP CA3140 e to afim de tenta faze um pré nas horas q to de bobera sem t o q faze, nao manjo muito de eletronica mas aprendo rapido......Valeu aew e desculpa pela enrolação..
Bom para quem se interessar esta ai um projetinho que acabei de montar e funcionou bem mesmo tendo 6 transistores inves de 8. Ele espanca o E2K que ta no meu avatar ehehehe. Eu vendi meu booster hibrido logos e to usando esse do diagrama para empurrar meu SUB ate eu comprar um MOSFET e olha, ta quebrando um galhão. Quem ouvi meu som duvida que é booster e ainda mais caseiro.
Segue abaixo o diagraminha dele.
T1 pode ser um trafo de 6+6 volts de 100mA e T2 deve ser enrolado 70+70 voltas de fio esmaltado de 1mm num nucleo de trafo com cerca de 10cm x 10cm.
*ops, devo lembrar a vc´s que os resistores ligados nos emissores dos TIP devem ser de fio, 0.25R ou 0.27R e de 10Watts. No meu projeto uso de 5watts mas os resistores esquentam bastante e as vezes levantam cheiro de quimado e é desagradavel, mas é normal isso em resistor de fio.
Outra coisa que esqueci de comentar é o ajuste dele. Vc´s devem ter um amperimetro e regular a corrente de repouso do booster, pois ele torra se não tiver ajustado. Para ajustar vc´s devem ligar um amperimetro em serie na alimentação do booster e vagarosamente ajustar o trimpot e fazer com que a corrente fique entre 120mA e 180mA. Recomendo trimpot de 15 voltas de precisão. E os diodos devem ser ligados no dissipador pois quando os transistores esquentam d+ os diodos agem e diminui a corrente do aparelho protegendo de incendio e de torrar os transistores ehehehe.
Editado por Spetz
Bom dexa eu ve c eu entendi direito....Ali no T1 nas duas entradas to transformador vai um dos cabos de sinal (digamos o - ) e o outro cabo(+)vai ligado nos coletores?? É isso mesmo?? :banghead ah e aproveitando o topico vo posta o projeto de booster q achei net faz um tempao, mas nem sei c funciona..........
Esse projeto da net é perigosissimo. Utiliza transistores NPN e passa tensão positiva nos coletores dos transistores. Ou seja, se os transistores não estiverem isolados no dissipador e encostar o dissipador na lata do carro é = a curto circuito.
Aew dessculpa abusa da paciencia de vcs q entendem legal de eletronica, Montei o circuito deascrito pelo Spetz, so q só com 2 TIp105 e funciono direitinho, Agora to partindo pra faze um pre-amplificador, Tenho varios CI TEA20225B Q e tava pensando em usa ele como Pré, vcs acham q ficaria bom ele como pre ?
? de acordo com o Datasheet elel libera cerca 4,7W a 8 ohms A 9 V Deve libera um pouco mais a 12V... 6 Acham q dah de usa ele?
:+1 Booster
Escutem um SOundreams SWT 1600 ......Tokando os subs.......
E depois me dizem se boosters não valem a pena........
Neguim q tem grana pra comprar so as coisas caras.......tem preconceito com coisas mais baratas.......acham que é lixo......
Eu acho muito BOM esse módulo......e ainda bate melhor que muitos RCA conhecidos ai......
A questão é ESCUTAR, OUVIR........depois criticar....... teoria é linda no papel.....na pratica.......mudam....
falows
Gostei do seu projeto até fiz um para me, mas o fio do terra tem que ser cortado depois do BC antes das resistências, mandado ele para o coletor dos tip105 ou 107.
BLZ... Valeu.
Editado por marcosdias79
Eu leio muito na net... "prefiro deixar no player do que comprar booster.."
Depois que comprei um mosfet, posso falr com conhecimento de causa hehe. Já usei booster e acho que cumprem o que se dispõem a fazer. Se fosse montar um sonzinho básico, eu compraria um booster de 3 canais de 150 reais facinho. Um mosfet que permita ligar um sub e os falantes internos custaria no mínimo 80% a mais...
Geralmente não atendem a quem quer hi-fi, disparar alarmes ou animar festas... mas atendem bem a quem quer poder aumentar o volume um pouco mais do que pode com o player e ter um subzinho pra poder sentir alguns subgraves...
Agora... que tem diferença no som entre os dois, tem mesmo.
Abraços!
Acabei de montar um deste com 8 transistores e coloquei dois trafos(t2) em paralelo funcionou mto bem ...Contudo eu quero montar um com 16 transistores (tip 105), neste caso é necessário mudar os trafos (t1 e t2`s)???
Não esquece que além de potência e distorção de harmônicas, temos outros fatores num amp, desde eficiência até fator de amortecimento, que nos boosters são bem piores.
Mas como falaram aí, usei por 3 anos um stetsom booster com RCA, pré amp e cross. O bixo me agradou muito, mas quando parti pra um mosfet notei muita diferença.
