Rodrigo Boy
Corsa Rodrigo Projeto SPL (TA 1600d + 308 ou DD1512)
Boa noite galera bom to montando um projetinho basico pra competi de vez em quando aki na minha região, e resolvi compartilha com voces, para ve o que o pessoal acha como só novato nisso aceito qualquer tipo de critica e ou sugestão,
bom o equipamento que eu possuo é o seguinte:
CD Player Pioneer DEH 7450SD
Modulo Taramps TA 1600D 2@ohm
Mega Capacitor SSL 3,5F
Bateria 80ah (cofre, novinha)
Cabo 25mm do Cofre ate o mega capacitor
to pra pega uma bateria extra de 120ah, ai vo pega cabo 50mm vo liga da bateria ate o mega e do mega ate o amp, e tbm vo liga o terra do amp e o terra do mega com cabo 50 no negativo da bateria aux, e da bateria do cofre ate a aux sera q ta bom cabo 25??
Sub eu tenho 2 em que eu estou pensando em por a primeira opção que seria a mais viavel seria eu usar um cara preta o 308 já possuo ele, bobina dupla de 4ohm, ligando ela em paralelo e deixando em 2ohm, ai eu conseguiria enviar teoricamente os 1800 rms à 13,8v,
segunda opção seria usar o sub DD1512, tenho um par, porem eles são bobina simples de 4ohm, ai o amp ja fica fraco demais para empurrar, oq acham??
bom a caixa eu montei tem as seguintes dimensões INTERNAS
ALTURA 37 cm
LARGURA 50 cm
COMPRIMENTO 26,5 cm
TOTALIZANDO 49L BRUTOS
Duto 6" por 44cm sendo 18,5 cm internos, ressonador externo 9", e interno so arredondado bordas aumentando pouco,
cantos da caixa colocados rodapés e depois passado massa plastica, ja ta quase pronta a caixa
Bom descontando o duto e o sub fica aproximadamente 40L agora a melhor parte fotinhos....
Amp e Mega Capacitor
Sub DD 1512 800rms
Ressonador externo
Ressonador Interno
sim ta forrado com manta 4mm se olhar bem no canto da caixa da pra ver a manta,
vou ter q usar o DD pois o paine num guento fui testa ele e nos testes quando tava ficando legal deu um barulinho e começo a ronca,
vo tocar só com a bat do cofre de 80ah vamo veh no q dah
bah não toquei em nada ainda, não teve mais nenhum campeonato aki na região, bom mas vo i ve hj de tarde pra pega um TA2700, e mais uma bateria de 100ah.
oq tu axa da litragem da caixa, sera que fico legal?
