w-sound
Sub de 8 ohms em modulo 8 ohms
Bom pessoal, tenho uma dúvida e vou tentar explicar pra vcs.
Sei que:
Se eu tenho um sub de 4 ohms e liga-lo em um modulo de 2 ohms estarei perdendo potencia, deixando fraco o sub, ou se eu tenho um D4 ligado em serie à 8 ohms em um modulo de 4 ohms tambem estarei perdendo quase a metade da potencia do modulo, certo?
Mas estou numa situação um tanto duvidosa, assim:
Tenho um modulo Taramps TA 2000 modelo 4 ohms com as seguintes especificações:
13,8 - 4 ohms = 2400 wrms
13,8 - 8 ohms = 1502 wrms
12,6 - 4 ohms = 2000 wrms
12,6 - 8 ohms = 1252 wrms
Sendo assim então ele manda 1252 wrms em 8 ohms certo?
Quero ligar 2 Pioneer 309 D2 fechando em 8 ohms.
Então eu teria um modulo de 1252 wrms de 8 ohms pra tocar 2 sub com total de 800 wrms à 8ohms.
Maaaaaas, já até cogitei esse assunto aqui no forum, mas falaram que ficaria fraco ligar em 8 ohms.
Agora eu pergunto, pq fica fraco se a impedância do sub é a mesma do modulo?
Tenho uma apostila que diz que potência é diferente de resistência, não tendo diferença de uma saida de 1000wrms a 4 ohms com uma saida dos mesmos 1000 wrms a 8 ohms
Então a potencia de 1000wrms à 4 ohms não é igual a potencia de 1000 wrms à 8 ohms???
Trabalho com som e confesso que nunca liguei nada em 8 ohms, por isso não sei dizer qual o resultado, sempre qdo o pessoal vem querendo colocar sub eu indico 2 ou 4 ohms conforme a escolha de equipamentos feita, ou até mesmo 1 ohms apesar de não gostar.
Sei que:
R: Interpretei mal sua pergunta.
R: Segundo o manual sim, na pratica e diferente.
R:Sim
A potencia do amplificador em 8 Ohms e menor que ele em 4 Ohms. o ideal e usa-lo em 4 Ohms, para obter a melhor eficiência dele.
R:Sim
Então, pode ligar sim em 8 Ohms, caso seu Amplificador seja de 4 Ohms, você vai estar usando o amplificador com folga pois não estará forçando ele. simplesmente usando no dobro da impedância nominal, so isso. mas lembrando adicione pelo menos 100A de Bateria.
um exemplo, eu mesmo, na época que tinha os DD usei um Amp. de 1 Ohm em 4 Ohm, fica fraco pois estava usando 1/3 da potencia total dele. +/-
Editado por João Felipe
R: Não, Se você ligar um sub de 4 Ohms em um Amplificador de 2 Ohms (se der sorte de não queimar o amp) ele vai liberar mais potencia, consequentemente fica mais forte. ta certo a aparte de ligar um sub de 8 ohms em um amp de 4 Ohms, você perde potencia.
Fala mer** não joão Felipe.
Bom no dobro da impendancia não é a metade da potencia, perde cerca de 30% ou menos ...
Fora que ligar no dobro da impendancia tem muitas vantagens...
Agora ligar 2x No no dobro ai sim o amplificador não suporta... Tipo 2ohms o canal e ligar a 8ohms ai tu força ele
e ja entra em proteção.
Não fala mer**.
Outro ponto importante a salientar no dobro da impedância é que o Dumping Factor também é aumentado, ou seja, você terá mais controle no sub com ele :legal:
Não fala mer**.
Rapz ja fizemos testes aqui,
peguei qualquer amplificador ab e ligue a 8ohms em um canal normal que pode
trabalhar em 2ohms se forçar ja entra em proteção fora que nao entrega quase nada de potencia
perto doque pode entregar em 2ohms.
Quem falou uma grande bosta foi vc
'' Se você ligar um sub de 4 Ohms em um Amplificador de 2 Ohms (se der sorte de não queimar o amp) ele vai liberar mais potencia, consequentemente fica mais forte''.
Na verdade é o contrario ligar 1 sub de 1ohm em um canal de 2ohms que iria ficar mais forte e iria esquentar....
Leia bem que vc escreveu...
Isso
Agora ligar a 8ohms em 1 canal de 2ohms
o ampificador entra em proteção na primeira pegada que da meia forte....
Aumentando mais o amortecimento e dando um grave mais encorpado digamos assim certo?
Editado por w-sound
e menas potencia
e menas potencia
Chapô então, vai ser isso mesmo, pois no futuro não tão tão distante (rsrs)quero jogar 4 paine naporra do Palio, e se eu comprasse 2 sub pra ligar em 4 ohms impossibilitaria isso depois a não ser q trocasse os subs.
Editado por w-sound
Larga de falar mer**, faz teste e mostre provando isso. pronto assim se resolve.
eu ja corrigi o que avia dito, pois foi um erro de interpretação. presta mais atenção blz? não vai sair digitando mer** e poluindo o topico do cara. igual isso que postei
Sobre a duvida do autor do topico, poderá sim ligar os pioneer em 8ohms sem problema algum.
Isto esta totalmente errado !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com...hp?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com...?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
hauhuahuauhaua
Pessoal por aqui nem sabe oq escreve é bom ler antes
de estar poluindo os topicos :legal: hand26
Wsound fica forte sim no dobro da impendancia :legal:
Ficaria fraco se o modulo fosse 2ohms ai sim teria grandes problemas...
Editado por Allanfortes
hauhuahuauhaua
de estar poluindo os topicos :legal:hand26
hand26
:vts
Aff nunca vi tanta besteira escrita em apenas um tópico!
Não existe problema algum de se ligar com impedância maior, muito pelo contrário, por exemplo em um amplificador com impedância mínima de 1Ohms vc ligar um sub de 2Ohms vc evita a fadiga da fonte, trabalhando mais folgada com um banco capacitivo projetado para trabalhar com impedância de 1Ohms, e vc perde com isso em potência, quanto mais distante da impedância mínima menor a potência elétrica a ser aplicada no sub.
Segue uma imagem que ilustra isso melhor:
hand26
hauhuahuauhaua
Vlw Allan, qto a impedancia diferente ja sabia mesmo, ou melhor 2x o dobro da impedancia, a duvida era em relação a impedancia maior tanto para o sub e amplificador.
Pouco antes do fim de 2012 instalei numa Scenic uma Booster (bosta) Ba 4510 Power One num sub Bicho Queimão Evolution D4, o cara tinha trago todo o equipamento pra mim, qdo vi expliquei à ele que a Booster tinha saida de 4 ohms e tals e que não seria possivel tirar bons resultado, pois se ligasse em 2 ohms futuramente queimaria o modulo, alem de temperatura excessiva e consumo de bateria alem do normal, sendo assim instalei em 8 ohms, perdeu muita potencia e expliquei a ele, mas como ele não queria trocar nada mandou socar o pau daquele jeito mesmo e ainda saiu feliz da vida, rsrs...
hand26
KKkkkkkk, isso sim que eu chamo de " quer que eu desenhe?" :vts :vts :vts :vts :vts
hand26
Acho que o pessoal nao entendeu a minha colocação mas tudo bem.
So pra tirarem a duvida experimentem ligar 8 homs em um modulo que fornece potencia maxima em
2ohms pra ver se o bixo nao entra em proteção :legal:
Agora 4ohms e ligar em 8ohms é outra historia eu mesmo uso assim e recomendo
alem de ter varias vantagens...
eu já vi dar problema se ligar em 1ohm, em 8ohms é novidade pra mim.
Teste la e tire suas conclusoes...
Não fale besteira Allan... já cheguei a fazer ligação de 16ohms em um amp de 4ohms....
Esse tópico.............
lol 16 ohms kkkkk
entregou quanto 5rms por 2s ?
me dê um embasamento lógico pra isso!? armar proteção com impedância maior que o triplo mínima é algo anormal... pode ser problema com o amp que vc testou. tecnicamente isso é impossível e improvável!
ja fez na pratica ?
hand26
Bom tentei explicar isso, mas alguns users com tamanha ignorância, ao invés de corrigir ou perceber que interpretei mal uma simples pergunta, foi falar mais mer** ainda.
Vlw Alexander.
Já foi dito, eu mesmo já usei um Amp de 1Ohm em 4Ohms, nunca armou proteção. Eu e o user Leandro Bryan ja ligamos 4 Pioneer em uma SD5000@2ohms em 16Ohms, nunca armou proteção.
