Fernandim
Set Saveiro - 2 Protech Sub1000 15" + 2 ESV610 + ETD 7200
Puts véi, ficou lixo dimai memu!!!Filmar um pouco de longe não ajuda?
Essa câmera é a que gravo todos meus videos, satura tudo, estranho demais!
Vou ver se consigo uma melhorzinha pra gravar!
Edit:
kkkkkk
De quem é a voz de bixa que aparece no video ? :vts
Brincadeira...
Fernandim quantos volts desce com carro desligado ?
Respeita mooouz, a voz é minha kkkkkkkk
Com carro desligado vai pra 12,3 mais ou menos
Editado por Fernandim
è iguar kinen eu falo pro povo aqui q gosta de crescer o zóio no som da gente e falar q noi é playboy.
EU DIGO: Som pra quem não tem muito cascaio no bolso tem q ser montado aos poucos, qdo menos se espera já está com uma usina dentro da caranga.
Edit: Ao invés de crescer o zóio faz como muitos, compra ao poucos uai, rs
Editado por w-sound
Aí a po*** fica séria ein... Ele quer fazer o mesmo estilo da caixa que fizemos! Mas isso pro final do ano, quem sabe antes :legal:
Chegou a ver o vídeo esse som ?
A pergunta foi para mim ?
Caso sim,
O som ia muito longe,
Na filmagem onde estamos mais longe o grave ainda dava impacto no peito!
A filmagem não representou isto pois a camera é profissional e tem alguns recursos de ganho, filtros de ruido e inclusive HPF que nao tinham a opção de ser desligados tanto é que a qualidade de audio ficou ótima mesmo com a grande distância.
Aoo saudades desse trio!
Enviado do meu GT-I9300 usando o Tapatalk
Caso sim,
quem fim teve ?
Enfim, hoje minha folga, se pá terminemos essa caixa pros snakes, ainda é uma incógnita...
Pedi pro Lton simular pra mim, mas o nego só sabe fazer caixa que venta né kkkkk
Mas acho que ficou bom
Fb = 102hz
F0 = 104hz
f3 = 92hz
e +3db em 147hz
18 litros livres, o falante com os dutos devem ter uns 2 litros mais ou menos.
O que acham? Aguardo só a resposta pra começar o caixote!
Abs
Pode subir essa Fs ai , procura F3 nos 150hz , e pico nos 300hz se não vai morrer cedo e fica complicado o rendimento acima de 800hz .
falante e duto tem mais que 2L fernandim ve direito isso ai .
Fs: 74Hz Re: 5 ohms Qms: 6,625 Qes: 0,446 Qts: 0,418 Vas: 26,95 litros Sd: 0,364m² (56,3 Le: 0,82mH Bl: 11,11 T/m no: 2,5% Mms: 30,8g
Sens 97,3db
Nossa, dessa maneira consegui assim:
Caixa de 10L e Fb170hz kkkkkkkkkkkk
F3: 139hz
F0: 153hz
Pico: 204,5hz à 7,63db
Do jeito que o artsompbiba postou tá complicado ein?
Complicado??? rs, nem consegui atingir esse resultado, fiz de td e o máximo q consegui foi o que printei ai, rs
