Fernandim
Set Saveiro - 2 Protech Sub1000 15" + 2 ESV610 + ETD 7200
O BB3600gl vai ferver ai ;/ ! ontem tava jogando cerveja no meu e ta -6 no equalizador do player ;/
Não entrando em proteção ta na boa...
Os componentes foram feitos pra suportar alta temperatura...
Estou negociando 2 ESV610 com o Mauricio Schmitz, se der certo ele já me envia amanhã via sedex!
Pronto, negócio fechado com o mauricio schmitz, 2 esv610 pro set!
Zivudeu mauricio é mo trambiqueiro.
Troll, mauricio é gente fina :legal::vts :vts
acompanhando tbm!!!
Valeu brother, tô acompanhando o teu também! [-]
Moooouz, zivudi então KKKKKK :vts :vts :vts
Acompanhando a bagaça ai Fernandim.
Quem é o cara lixando o rack lá heim?
O cara parecia ta com aquela coragem pra lixar neh, kkkkkkkkk
Mooouz, era eu ali!
Debaixo do sol ainda, tem base? Lixando tudo! Trampo firmeza!
Abs
Mooouz, era eu ali!
Abs
KKKKKKKKkkkkk, força na piruca ai Fernandim, canavá ta ai já poh, rs.
Mas trampar debaixo de sol eh froids msm, qdo faço laminação saio pra fora tbm,
pq senão ninguem aguenta o cheiro da resina! rs.
Mouz, e deixa nóia ein, ô trem fedido. AUAHUEHAUHEUHE
@topic
Andei conversando com o mauricio, ele vai me ajudar na caixa pros esv, creio que os protech respondam até uns 180 a 200hz, ou tô enganado?
Porque aí cortava o esv em 200hz pra subir até uns 2khz, mas mesmo assim cortava a etd em 1000~1600.
Fernandim, confirma pra mim ai se confere esse parametros dos Snake
ESPECIFIAÇÕES
Diâmetro nominal 10" (260mm)
Impedância nominal 8 ohms
Potência máxima contínua 300W RMS
Potência de programa musical 600W
Sensibilidade 97,3dB SPL (1W/m)
Resposta em freqüência 50Hz a 6KHz
Diâmetro da bobina móvel 3" (76mm)
Máxima excursão sem dano —
Volume de caixa recomendado •13L - médio-grave
•22L - sint. 63Hz
Peso líquido 4,2kg
Parmetros TS
Fs: 74Hz
Re: 5 ohms
Qms: 6,625
Qes: 0,446
Qts: 0,418
Vas: 26,95 litros
Sd: 0,364m² (56,3
Le: 0,82mH
Bl: 11,11 T/m
no: 2,5%
Mms: 30,8g
Fiz aqui no Winisd e obtive um grafico meio doido, kkkkkkkkkkk.
Vc quer caixa com 90hz na media 30L eh isso? Pico em qtos hz seria bom ai pra vc?
Olha ai, fiz apenas com Fs 74Hz, Vas 26.95L e o Qts o.418
ASHUASHSUAHASHAS
o fernandim é duzomi cara, nao da pa brinca com ele :vts
vou deixar pronto para envio os falantes hj a noite, fui comprar plastico bolha...
fiz uma simulação no bass box, cara impossível ser tão flat isso ae, to tentando fazer o mais flat possível a partir de 200hz, mas o -3 fica em torno de 1500, e nao tem jeito de subir... (tapinha no mid-high do player, rsrsrsrsrs)
Então Mauricio, eu coloquei todos os dados de parametros e ficou lixo tbm, então configurei apenas os Fs 74Hz, Vas 26.95L e o Qts o.418 e deixei em branco o resto.
Assim deu o resultado laranja, dei uma mexidinha e resultou o cinza, tenta ai colocando apenas essas informações.
Tambem achei perfeito demais, kkkkkkkkkk
Mauricio manda bem embalado se chegar ruim ozomi manda bala pelo correio proce. hehehehe
Pode deixar um pico consideravel nos 250-400hz tranquilo para não perder a pegada ,não se preocupe muito com -3db superior , quanto mais alta a frequencia mais potencia o modulo vai mandar ,faz um F3 nos 200hz e Boa.
Fernandim os Tetech sobe até 200hz de boa na lagoa , se quiser pode fazer o corte em 1000hz pelo jfa e corta em 1.3k no Bbuster vai suave.
Editado por artsompb
Fernadim, vc morou não morou em Campos do Jordão não e era chamado de Guerra? Parece muito com um camarada meu de lá q tbm era cop.
Hoje tirei umas fotos, chegaram os subão protech, gostei bastante! Terminando a caixa de baterias e subão! Daqui a pouco posto fotos na primeira página! Tô indo pra academia!
Mauricio e artsom, se der pra fazer com pico em 200 a 400hz acho que fica sussa, depois eu puxo a ETD a partir dos 1000 :vts
Tamanho da caixa não é 30L não, isso era pros Ultrapoc.
Abs e até mais tarde!
Academia o que mouzzz, entra numa quebrada ai e vai dar uma meia hora "de relógio parado" nos maloka pra treinar os braço mouzz.
Fernandim de beraba Bruto mouzz , e essa historia de guerra ai mouz ? andou tocando terror nos campus di jordaum ? :vts
