Fernandim
Set Saveiro - 2 Protech Sub1000 15" + 2 ESV610 + ETD 7200
Etd cortada acima de 1500hz fica orrivel.
no JFA pelo que vi só tem 1000 e 1500
Edit: olhei ali, tem 600, 1000, 2000, ...
Editado por Fernandim
Sei não esses afs tem que subir lindamente para tocar legal até 2k.
Num falei que era bucha para Mg esses poc poc?
Eu sei manin, porém não adianta, cara não quer gastar com médio grave, porque tá com o orçamento no pescoço mesmo!
Por isso preciso tirar leite de pedra com esses ultrapoc kkkkkkk
Não precisa ser aquela maravilha, igual pw3 nem nada, só precisa tocar plano, sem ser picuda a caixa... Eis o grande problema :banghead
Tocar flat ? nem fudendo fernandim , eles foram feitos para ser picudo . ai não vai ter jeito mesmo moss.
O negocio é fazer a caixa maior com 50L livres e sintonizar o mais baixo que der sem ultrapassar o Xmax, para domar esse pico.
Ah vei, entao tá fo**, vou falar pra ele que é impossivel, tentar vender essa mer**!
Aoow puto!
E vender esses ultravox e pegar um mg de gente? Sem cogitações?
Ele não tem mais um puto no bolso moouz, se vender, vai ter que pegar pw3 então, e usar uma BB3600GL desperdiçada.
Se jogasse menos CS esse trem já tava pronto.
GAHAHHAHAHAHA
Se acredita que aqui os ESTALADÔ, Furam a passagem para a caçamba, geralmente com broca 10mm?
Na minha ex saveiro eu fiz da mesma forma para passar a fiação para a caçamba, porém tive muito trabalho pois passei 2 vias de 25mm² para as baterias que ficaram na caçamba, 2x6mm² pros woofers e 4x2,5mm² para médio-grave, médio e agudo.
No mais parabéns!
Acompanhando o restante.
GAHAHHAHAHAHA
No mais parabéns!
Tô é deixando de jogar pra terminar esse set! IAEIAEHUAHUEUAHE
Falta os subão pra chegar, e resolver a pendenga da caixa pros ultrapoc, toma nucu memo!
Pow ta na hora de procurar uns tutorial de WinSD ou bassbox, e construir essa po*** manooo haahha
Já baixei, os parâmetros que tem no site da Ultravox são estranhos, simulei e e deu esse pico de 13db também na casa dos 180~200hz.
Acho que o problema é o falante, eu ainda falei pra ele vender essa mer** e pegar ao menos 2 12pw3 ou 2 Protech Trio!
usou o que nos cabos de alimentação ?
Tudo technoise!
33mm² - Big3, entre as baterias e sd2500
21mm² - BB3600GL
e conseguiu um preço camarada ? vi aqui no sul um rolo de cabo 53,5 mm² o rolo de 20m me pediram 350 reais, é horrível a exploração mas né, tenho que usar este ou algum residencial mesmo em um SD8K
Então, mas não acho tão caro não, na faixa de 17 reais o metro do fio 53mm², ainda mais pela qualidade, acho justo. Na premier shop o 53mm² tá 19 reais o metro mais ou menos.
Eu compraria tranquilo amigo!
Bom, tô de trampo, conversei com o dono do som aqui, tentando fazer ele pegar outros 2 médios. Tem um cara aqui que tinha carro de propaganda, acho que ele tem 2 wpu de 12, e 2 oversound steel de 12 também. As vezes podemos fazer negócio nesses falantes...
Esse set tem que tocar antes do carnaval, e completo! [^]
Se bem que uma coisa é simular outra coisa é escutar o trem, as vezes nao é tão ruim assim!
Realmente, simular e escutar é outra coisa mesmo, mas já dá um norte né!? pasmafaute
Acompanhando
Valeu amigo, se puder ajudar com sugestões e críticas é muito bem vindo, tô precisando! :legal:
Vendi esses ultrapoc que te garanto que com a grana deles vc pega dois power vox aqui de gyn de 10" ou ate mesmo de 12" e bota pra tocar numa bridge desse bbuster3600gl e um abraçooo!!!
opa eu ja add vc fernandim mas nem sinal no msn.... cara simulei uma selada com 50L brutos e forrada totalmente por dentro... baixou pra 4,5dB de pico nos 150Hz e F3 = 95Hz, isso foi o max de plano que consegui, quanto ao xmax... sei la passa dele em qualquer caixa que vc simule na real ele nem deve ser veridico (1mm), sera que rola de uma cornetada selada?
Editado por Miquim
Ficou interessante ein, gostei agora, agradeço demais teu esforço amigo! Tô tentando falar com o nego, pra ver se consegue trocar esses falantes, porque esse sacrifício todo, depois na hora de testar e der mer**, perde o tesão total, tanto trabalho e dedicação pra nada!
Bom dia!
Graças a Deus consegui fazer o rapaz desistir dos Ultrapoc como médio grave, vai usar meu cartão de crédito pra comprar os médio grave! Qual indicam na faixa de 200 dilmas mais ou menos?
O que acham de 2 ESV 610?
Preciso comprar hoje e pedir sedex!
Abs!
Bom dia!
Abs!
O bixa pega os power vox aqui... É só elogios e vai sair mais em conta tb...
O BB3600gl vai ferver ai ;/ ! ontem tava jogando cerveja no meu e ta -6 no equalizador do player ;/
