mauricio_schmitz
Escolha de falantes e caixa.
Boa noite pessoal, eu queria fazer um resumo de como escolher os falantes para determinados projetos.
Espero a ajuda de vocês.e que saibamos discutir, e ajudar quem precisa com sabedoria.
Observando os parâmetros Thiele/Small, conseguimos ter noção do comportamento dos mesmos. Os parâmetros de um bom falante, geralmente são com um QMS elevado, QES baixo, Sensibilidade alta e VAS não muito alto.
A FS é frequência de ressonância das partes móveis do alto-falante. Olhando este parâmetro você deve decidir qual estilo musical vai ouvir.
FS 30~45hz: melhores escolhas, podem tocar mais flat. (Funk, Hip Hop, Rap)
FS 45~60hz: normalmente os "tunados", aceitam maior potencia, perdendo sua capacidade de reproduzir baixas frequências.(Eletrônicas em geral, Axé, Forró)
FS 60~90hz: Normalmente utilizados para médio grave. Ou para competições SPL. (pancadão).
A exceção se dá quando o falante está colocado em corneta, em que é menos afetado pelo valor do Fs e funciona mais como um pistão.
No entanto, existem vários outros parâmetros a serem analisados, para podermos desenvolver um projeto de caixa adequado. Por exemplo caixas Horn, para baixas frequências, os dados do falante a ser analisados é o EBP, a FS, o QTS e o XMax. A EBP (Efficiency Bandwidth Product) é dado pela seguinte fórmula, (EBP = Fs / Qes). O mínimo recomendado é um EBP acima de 100, e o ideal é a partir de 130. A FS do falante deve ser de no máximo 40hz, seu QTS menor que 0,4 e um Xmax generoso.
Para caixas Bass Reflex o ideal seria EBP entre 50 e 100, QTS entre 0.36 e 0.45.
Para caixas Seladas o EBP da abaixo de 50.
Ótimo tópico , depois edito o post e aumento o conteúdo.
Estou mudando também o titulo , para escolha de falantes e caixas , pois está diretamente ligado e uma hora ou outra vai misturar.
otimo tópico,poderia fazer esclarecer mais sobre as caixas tambem, como seus nomess corretos e imagens da mesma, topico redferenciaa vou ler rias vezes hehehe
