leo_palio
Projeto mini trio beyma))
Olá, adquiri recentemente um subwoofer com a intenção de montar um mini-trio para ser usado nos fds de leve. De resto este sub seria pra som interno mesmo.
E gostaria da ajuda de quem entende pra ver se este falante tocará bem para fora, se poderei usá-lo no mini-trio ou não, se vai servir apenas pra som interno mesmo. Tentei usar os programas pra simulação mas estou me batendo muito ainda.
especificações tecnicas:
diâmetro: 15"
impedância: 04 ohms
potencia rms: 600W
resposta de frequencia: 35~1000Hz
fator bl: 17.5 N/A
massa móvel: 0,134Kg
thiele-small:
fs: 30Hz
Re: 4,4 ohms
Qms 6,13
Qes: 0,37
Qts: 0,35
Vas: 240L
eficiencia %: 1,8
superficie diafragma Sd: 910 cm²
Xmax: 09 mm
Vd: 819,00 cm³
Le: 1,8 mH
Caixa recomendada pelo fabricante:
vol: 65L
49x66x27cm
duto 4"x15cm
Obs: quero montar preferencialmente com a caixa recomendada pelo fabricante.
Escuto mais musica dance, eletronica, rock
Depois das opiniões eu falo qual é a marca/subwoofer.
Editado por leo_palio
240L de VAS e caixa de 65L? estranho.,.. ainda mais com todo esse xmax e qts ATÉ baixo, tirar subgrave não ehcom ele, claro q não simulei nada, posso estar errado
se vc colocar marca e modelo fica mais fácil achar alguém que já usou e que diga como ele se comporta pra dentro e pra fora.
Aí é que tá, nunca vi ninguem aqui do fórum que já tenha usado ele.
É um Beyma power 15"
http://www.beyma.de/...o/POWER15-I.pdf
fotos da internet, acabei vendendo minha camera e nao tirei fotos reais do "sub".
TOP seria arrumar um CP750 ai ficaria TOP . mais é meio raro de achar.
Mais uma D3300Ti que tem nos classificados fecharia o pacote tranquilamente.
Caramba dei um olhada lá, top essa d300ti, só que aquele expansor vai ficar muito grande pro meu set. A não ser que ncompre uma corneta menor.
O gargalo do meu sistema na verdade estám no amplificador do mg e driver.
Oque eu tenho atualmente no carro:
-hu pioneer 4150sd (2 pares de saida rca somente)
-rca streetwires 2 e 4 canais.
-kit duas vias mtx-6001
-amp pioneer gm-520T (tocando o kit duas vias)
-bateria do cofre 60ah + auxiliar 75ah
Quero incluir somente mais um módulo, que será pro woofer de 15", to poensando em um sd1500 ou um dad1500 ligado no dobro da impedancia.
E o ampli do mg e driver gostaria de utilizar o gm-520T que já possuo, o problema é que ele é dois canais:
-125w x 2 (14,4v, 4ohms, 20hz-20khz 0,2thd)
-380w x 1 (14,4v, 4ohms, 20hz-20khz 0,8thd)
-190w x 2 (14,4v, 2ohms, 20hz-20khz 0,8thd)
Estava pensando em fazer a ligação com uma chave, de modo que qdo iria utilizar o trio mudaria na chave e esse módulo tocaria somente o mg e o driver, desligando o kit duas vias. E no outro modo, desligaria o mg e driver e tocaria o kit duas vias. Será que funciona?
e outro problema além da chave é se vai dar pra fazer a ligação do mg+driver neste módulo, mas gostaria de ocupar ele se fosse possível.
A potencia do mg (pro8 mi) é de 200Wrms a 4ohms, se ligado com um driver tbem 4ohms não daria certo? cada um recebendo 190Wrms a 14,4v em 2ohms? Claro queo mg nao estaria recebendo toda a potencia necessária, mas não vejo outra forma de fazer.
Oque acontece se ligar o pro8-mi 4ohms + driver d3300ti 8ohms no módulo? e o esquema da chave funciona ou não?
Trimode neles , Mg na bridge 4ohms e o drive em um canal cortado com capacitor "ver tabela do Autosom.net".
Sim pode comprar apenas o D3300Ti e usar um guia de ondas bem menor e mais eficiente, ja que é um projeto TOP merece e tem uns baratos no ML.
Ah blz, então dá pra fazer assim em trimode. Vc teria um exemplo de guia de onda que posso comprar? Sei que tem vários tipos e não tenho nem idéia do qual comprar.
E sobre a caixa, serve a litragem/sintonia que o fabricante recomenda? E pro mg? faz caixa selada?
Obrigado pela ajuda @artsompb
eu não usaria guia de onda, usaria uma corneta com um bom angulo horizontal.
se tiver espaço, algo tipo 3950 da selenium ou algo nesse estilo.
Cjainf não teria espaço suficiente pra 3950, é 39cm de largura, é muito.
A largura do porta malas é 89cm,isto para conseguir tirar a caixa com mais facilidade, pq eu tinha antes uma caixa com dois 308 com 90cm de largura e era um parto tirar ela.
Não projetei caixa nenhuma ainda, mas axo que o woofer de 15" e mais o duto vá ocupar uns 48 cm de largura, contando com mais 6 cm das tres paredes da caixa (esquerda, divisória e direito) já dá 54cm, sobrando uns 35 cm de largura pra caixa do mg e driver.
A caixa ali do 15" tem 58L livres e sintonizada @56Hz , como falei é um Woofer disfarçado. "e bem seco por sinal", F3 ta em 52hz :blink:
O 8" não divulga Xmax ai fica ruim de simular qualquer coisa e o manual não fala em caixa :pirou:
Sei lá , pode ser que na pratica a coisa seja diferente e serem muito musicais como ja presenciei algumas vezes, mais por simulação esses Afs são pessimos :(
Caixinha do manuel no 15" Hp40hz --Lp200hz ,
No 8" dutada 10L livres, Duto 1x 2" 11cm de profundidade @63hz foi o que mais me agradou e apenas 2,5mm de Xmax cortado em 200hz com 200wrms aplicados.
Muito obrigado mesmo, tendo as caixas em mente já me dá uma boa direção.
Agora é comprar um driver+corneta e módulo pro woofer, devo ir de DAD1500.2, por relatos é muito bom, alguma outra sugestão?
Qto a serem pessimos podem ser mesmo, vai ser um tiro no escuro, mas espero que não.
Muito bacana o som que vc montou, quem me dera eu tivesse um porta malas daquele tamanho rsrsrsrs.
De estética/distribuição do set vai ficar bem parecido.
Tá salvo aqui no favoritos pra eu ir pegando umas idéias. Não sei tbem se não vou ter que repartir a caixa em duas, mas a principio não.
Dificil está sendo definir o driver e corneta. Axo que não vou conseguir comprar somente a d3300ti sem o expansor dos classificados. Aberto a sugestões.
Tem uma ETD7200 com expansor Hl 1450 nos classificados com preço bom
Estava pesquizando, se eu pegar a D330ti vou ter que ir com a corneta HL-1450 mesmo, pelo espaço.
Se eu pegasse uma D220Ti poderia usar a HL-2525 ou a HM-1725.
A D220ti chega a ser uma opção ruim?
ruim não é, mas é mais fraca e exige corte mais alto.
acredito q não tenha problema, pelo gráfico de resposta do mg, ele toca fácil até uns 8khz, pode cortar o drive bem alto.
alias acho q até um st complementaria esse mg, mas como o custo é parecido, coloca um drive ti.
Pois eh, não está definido o driver ainda. To esperando uma resposta, se não der um parto pro outro.
De preferencia to pra d3300ti com a HL-1450. Se não der ai vejo outro.
Pq no final tbem não preciso de algo tão potente, não vou "atoxar" o som, nem competição, é mais pra qualidade mesmo, portanto não precisa ser tão forte. Tava vendo que a ETD7200 acompanha fácil dois woofer pesado de 18", até quatro :o, imagina no meu setzinho, teria que atenuar bastante, claro que terei a qualidade aliada...
Mas vamos ver.
Com relação à linha da D220ti oq mais têm que seria uma boa opção?
na mesma linha da d220 tem hinor hdt600, snake 110 e 145, over tem uns modelos bem em conta tbm.
calculando aqui, log da potencia x 10 + sens do falante, vc teria:
na via de graves 125db + ganho da cx
na via mg 121db + ganho da cx
enquanto o d220 já atinge quase de 127db.
na questão custo, 2 drives menores, tipo d220ti, custa bem menos q 1 etd ou d3300ti.
Qualquer driver 2" acompanha um par de 18" , o negocio é que nenhum driver de 1" vai ter a qualidade de um driver 2".
Ai pelo custo de um bom driver 2" usadinho é a melhor escolha ,
D300ti comprada!
Agora essa semana ainda devo fechar a compra da corneta e do dad D1500.2
