Mazza
Montando Som - Opiniões (Ajuda com Player e Subwoofer)
Se for apenas por questao de espaço iria de SD, mas o bbuster é a melhor pedida. Acho que não se arrependeria. O sub Questo é boa pedida, mas pra quem disse que queria algo com pouca potencia, ja muda tudo. E o SD250.4 não existe. Ou SD250.2 ou SD400.4..
Já está certo de ser esse projetinho mesmo Banda + Questo! Depois partiremos pro kit 2 vias + coaxial e um módulo SD250.4
Mas o mtx tbm não é má ideia heim,
E tbm não tiro a possibilidade da BB 1600, já que quer algo bom e barato, sendo assim sobra pra investir nos two way chik, rs
Aqui! Só da uma olhada porque tem um modulo Banda MONO (Não me lembro o modelo e tô com sem tempo pra olhar, porque vou ter que sair agora) Que a resposta de frequência dele começa a partir de 30hz!
Confere lá se é esse, que eu tô falando. Porque se for eu num acho interessante naum!
Mazza, se for utilizar 2 módulos então, porque não pula pra um BB3600GL?
4 canais de 300rms, Bridge de 600w a 4 ohms. Um ABzão e tanto, consegue por 350 dilmas fácil.
Fernadim, só ressaltando, 300rms à 2 ohms, como os kits são 4 ohms então iria pegar os teóricos 150rms à 4 ohms por canal
Esqueci de mencionar rs, o bom é que ele pode ligar o coaxial + 2 way do lado esquerdo em um canal e a mesma coisa no outro canal pro lado direito, vai casar impedância, creio que o ganho vai ter que usar quase no mínimo kkkk.
Acho um bom negócio, um módulo de 350 dilmas empurrar 1 sub e kit 2 vias + coaxial com cálidadi! O único problema é que aí sim tem que ter uma bateriazinha exxxxxtra!
Edit: portuga
Editado por Fernandim
Edit: portuga
Ahhhh sim, se for colocar um coaxial ou mais um kit ai sim, mas em todos os casos teria potencia sobrando, modulo muio c&b msm, e com certeza bat extra, no minimo 60 + 60
O bom da montana q dá pra jogar até 2 Bat. de 150A no assoalho atras dos bancos sem atrapalhar ninguem neh, kkkkkkkk.
Mazza, faz um trampo em fibra atras dos bancos, um su no centro ou ate msm atras do banco q fica show, caso queira gastar um petroleo tras pra mim q dou um talento nesse trampo pra vc, rsrs, marketing, kkkkkkkkk
SD.250.2 kkk confundi de tanto que já estava vendo amplificadores...
Já está tudo certo de ser o kit que eu falei, estamos procurando algo Nacional bom, e o melhor que tenha assistência né, eu mesmo já tive um banda 4.8 á um tempo atrás e gostava bastante.
@Cagumelo, a frequência dele é de 16Hz~45Khz
O projeto vai se só o grave no começo, depois vamos mudando...já foi comprado os cabos e terminais, vamos partir pro módulo e o RCA!
A bateria estava pensando em colocar uma da Cral de 90ah, 2 amigos meus possuem e nunca tiveram problemas com ela, nem mesmo precisaram fazer manutenção nelas. Ambos tem como sub um UXP Power 12", um possui um módulo Hurricane Dominator e o outro tem um Stetsom (não me lembro o modelo) de 600w RMS.
Editado por Mazza
ixiss..galera o seguinte, tava vendo de pegar o módulo na loja AGF parts, não sei se alguém conhece...to tentando ligar lá pra conferir se tem o produto em estoque e outras informações, mas não atendem. Sei lá, fico meio cabreiro.
Se não der certo, vou ver outro módulo, quem sabe chutemos o balde e partiremos pra algum outro, mais forte, mais caro e "gringo". To só pesquisando melhor aqui o que vai cair bem no orçamento.
To pensando em economizar uns crecréu do player, em vez de pegar o Pioneer DEH-9450 pegar esse JVC SH-1000 pelo que eu vi aqui é bom esse player e tem bastante regulagem. Infelizmente só o USB traseiro que vai fazer falta.
Editado por Mazza
Os cabos eu já comprei, vão chegar amanhã, são de 16mm
Então, quero buscar um grave, nada muito estrondoso, mas que seja bom e gostoso de se ouvir....
- Módulo R$500,00. Estava vendo o Mohawk 500.1 mas não conheço essa marca
- Subwoofer vai ser o Questo 10" ou 12" até estava vendo um JBL, mas vou no nacional mesmo, achei muito bem feito.
Até dei uma olhada nesse RF, mas ele é muito grande, sem dizer que prefiro módulo que tenha aqueles conectores que não necessitem terminais.
To de olho no Banda de 800w rms, está um pouco mais caro que o SD 700, mas se encaixa bem no que eu quero.
Estou esperando me responderam a diferença entre o expert pro ice
Editado por Mazza
Amplificador e os Cabos de energia já estão em mãos!
Só estou na dúvida referente ao porta-fusível, se uso esse do tipo "bananinha" ou pega um que é do tipo faca o fusível.
Está pra chegar o RCA da Shok modelo reference PRO 5m
Editado por Mazza
Apesar de nunca ter tido problemas com esse porta-fusível, está comigo desde 2010, tem um fusível de 70A.
Sim Mazza, não disse q eh ruim e sim que prefiro dijuntor, pois se vc esta numa festa e tals e por ventura queime o fusivel vc fica na mão tendeu, por não ter onde comprar dependendo do dia e horario, já o dijuntor é só conferir e armar denovo, kapit???
A sim, com certeza, isso eu tô ligado. Mas é quase que NUNCA(kkk) fico com som alto ligado um tempão, tipo em festa. O som é pra mim então só no volume adequado, é uma vez ou outra que estrapolo pra ver bater forte.
Ta barato esse do link que me passou, liguei em uma loja de som aqui da cidade, e estava R$80,00!! ridículo o preço, ai tem um desse tipo o meu só que de uma marca lá que esqueci o nome, mas utiliza outro tipo de fusível.
Vou ver se compro o da technoise, gostei das marca. Achei muito bom esses cabos, o de 16mm é superior os de 21mm da pompeia.
Editado por Mazza
Uppppppppa!!
Me ajudem, estou na dúvida de 2 itens essenciais:
1) DVD pioneer (não decide o modelo, aberto a sugestões) ou o JVC SH-1000, pendo pro DVD mais pela comodidade de mexer por touch e curtir as vezes algum DVD.
2) Subwoofer QUESTO 350w 12" ou DD 420w 12" ?? há uma diferença de R$100 reais entre eles, sendo o DD mais barato
