TatuadorAnderson
Trio leve com Vox Sound AF 15 VX 750 ST
Pela experiência, já que orçamento está curto que tal cotar os outros itens primeiro (no máximo um SD 1500, por exemplo) e depois tentar ajustar o falante de acordo com esse limite. Para ter tanta flexibilidade em vários estilos, busque marcas ais conhecidas.
Eu apostaria nos E315, ESV 650 ou ESX 415 (mais caro deles).
No ESV e ESX, somente com Driver Ti, fica tranquilo. Com o E315, tenho minhas dúvidas.
Amigo, desses que vc me indicou, o melhor seria o ESX 415, não é mesmo?
Caso eu opte por eles, vou gastar + ou - R$800,00 nos 2 woofers e caso pegue o SD1500.1D vou gasar + ou - R$700,00... Isso dá exatamente o que pretendo gastar... é claro que vai faltar o Driver TI, mas posso adicionar depois, enquanto isso vou quebrando um galho com o D200 e o St200.
Sei que já estou abusando, mas se puder me ajudar em mais algumas dúvidas ficarei muito grato!
1ª duvida: Tentei simular uma caixa no WinISD, mas coloco o volume e sintonia indicada no folheto do ESX 415 e a curva de resposta fica diferente da que está no folheto, acho q estou fazendo algo errado, pois bem, poderia me indicar um volume de caixa e sintonia legal para os ESX 415?
2ª Uso um Driver TI para os dois ESX 415, ou um Driver TI para cada ESX 415? Qual Driver TI me indica? (só lembrando que vou usar uma SD250.2D)
Muito obrigado pela ajuda! Grande abraço!
Bela escolha. O ESX tem um ótimo timbre, mas um amigo meu chamou atenção quanto ao ESX. A partir do valor de 2000Hz, tinha um comportamento estranho.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=93920
A sugestão de caixa para ele nesse mesmo tópico, tem o objetivo de atuar na faixa de médio-grave em diate, o que não seria o seu caso.
Como a discussão ainda vai perdurar, eu prometo ver se encontro alguma coisa, mas pode pedir sugestão do fabricante. Fala que quer um projeto bem plano, no máximo com leve pico, para ver se eles sugerem algo diferente.
Não tenho tempo para simular.
Não me agrada deixar o orçamento muito justo pelo fato, de ainda precisar de instalação, fusível, cabeamento, etc.
Quase não se vê projetos (mais no âmbito profissional) para eles embora seja muito bom. Pode optar pelo ESV 650 que estaria bem servido e tem uma variedade maior de projetos, inclusive uns que descem bem.
Acho que você viu esse link: http://www.snakepro.com.br/v2/projetos.asp?projetos=397931703407UCY06G
Foi esses valores que viu no site?
Cara no site da snake recomenda: 80l - sint 49hz e/ou 155l - sint 39hz
Quanto ao sistema em si, já que possui Fenólico + Stw e gosta dessa combinação, dispensaria Ti. Para Fenólicos + Tw, já que será um 250.2, veja se ele faz corte inferior para os fenólicos mais ou menos nesse valor de 900Hz a 1HKz. Daí para frente encomende um divisor passivo de 02 vias, com nível de corte no mínimo de 12 dB/8ª, com limite superior para o Driver até cerca de 7,5Khz e desse valor em diante para os Tw.
http://autoforum.com...showtopic=93920
Acho que você viu esse link: http://www.snakepro....931703407UCY06G
Amigo muito obrigado mesmo pelas dicas!!!
Mandei um e-mail com minhas dúvidas para o pessoal da Snake, mas ainda não responderam...
Perguntei sobre o volume das caixas e até qual woofer eles eles indicariam para o meu caso, mas no entanto, esqueci de perguntar sobre o corte HPF que posso fazer... Vc poderia me ajudar em mais essa dúvida? O módulo será o SD1500.1D o sub-sonico dele vai de 20hz a 80hz 12db/8 qual o corte recomendado para o ESV650W e ESX415?
Em relação ao SD250.2D, ele não possui nenhum tipo de corte pelo módulo, vou ter que usar divisor passivo... Penso em logo depois que estiver com os woofers em funcionamento, estar comprando 2 drivers TI para usar ligados em paralelo na ponte, vou ver se consigo uns divisores com corte em 1500hz 18db/8 (é claro, vai depender do driver TI que comprar, pois ainda não tenho ideia)
Acha que vai ficar bom o som somente com os woofers de 15" respondendo até 1500hz e depois os TI? Ou vou sentir falata de falantes dedicados aos médios?
Grande abraço. Obrigado.
Valeu. De nada. Estamos aí para nos ajudar mutuamente. Depois que estiver tudo certinho você fala do que achou e compartilhe com seus colegas as experiências, rs rs
O corte HP ou filtro subsônico nos Snake serão igual ao valor de Fb (sintonia = melhor iniciativa para garantir a segurança, haja visto que não é você que está simulando e não tem o gráfico de excursionamento) ou ligeiramente inferior, desde que tenha o sistema na mão, ou seja, aplicando uma boa potência sem abuso no ganho do amplificador.
Como disse não vai precisar de Ti, mas se ainda sim quizer, acho que os modelos Snake são ótimos. Eu tenho o SD 375, que eu gosto bastante, mas já vi colegas realatarem que o SD 145, é ótimo. Na maioria dos casos um Driver de 2" sempre soa melhor do que o de 1". O SD 375, apesar de ser de 2", não é muito grande.
Nesse caso seria apenas 01 unidade. Não precisa mais do que isso. Agora esteticamente apenas um Driver, pode não ficar legal.
Quanto à preocupação de precisarem de médios, você pode até adquirir depois para aprender e ver como fica o seu sistema com e sem eles, mas exceto pelo E315 da Eros, que eu não sei se ele sobre muito, os Snake sobem bem e a princípio não precisaria.
Com relação a esse aspecto, talvez a combinação de fenólico + Stw, pode se encaixar melhor no sistema, a não ser que seja um Driver Ti de 2", que permitem cortes mais baixos.
O divisor passivo deve ser comprado ou personalizado de acordo com o seu sistema. A princípio, como será Fenólico + Stw, você deve comprar um de 03 vias, com médios + fenólico + Stw (sem usar os médios ou então um passa banda fenólico + HP Stw.
Se mudar para Ti, será outro divisor, ou seja, apenas HP Ti.
Compre com o valor de potência superior ao valor a ser aplicado e também ver se será um divisor único ou uma para cada conjunto de falantes.
A nenis, apesar de serem caros (http://www.nenis.com.br/Divisores.asp), tem vários tipos, para as mais variadas necessidades, isso se não tiver nenhum fornecedor mais em conta.
Se tiver dificuldades no dimensionamento do divisor, fala aí que o pessoal ajuda.
O bate-papo vai evoluindo.
eu ja arriscaria tranquilamente e 2 street bass 15''. e uma sd1000.
o sub+woofer que me impressiona.kkkkk
ele desce razoavel. e consegue atingir um grave pra nego nenhum botar defeito.
É lógico que pode ser o Street, mas nesse caso precisa de médios.
Editado por fcoelhogomes
Acho que agora todas minhas dúvidas foram sanadas!
Agradeço a todos pela ajuda e em especial a vc fcoelhogomes por dividir o conhecimento comigo que sinceramente sou leigo no assunto!
Assim que tiver com meu projeto encaminhado faço um post pra dividir a experiência com a galera!
Grande abraço a todos!
Só mais uma dúdida! rsrs
Como faço agora, peço para os moderadores fechar o tópico?
Editado por TatuadorAnderson
Joao na sua opiniao o street e uma opcao para os corneteiros que insiste em nao usar medios . aqui em sampa o set e o de sempre 2x12 ou 2x15 e 4 driver e 2st,
para esses casos daria uma amenizada, daria pra tocar lpass em 200hz?
Editado por Monosound
Aeh galera estou aqui pra dizer como anda meu projeto...
Tá devagar, mas aos poucos chego lá...
Comprei cabeamento de 25mm e um disjuntor de 80A, também comprei um Módulo Taramps TA1600 4ohms (comprei de 4ohms por achar mais versátil no meu projeto, visto que a maioria dos woofers tem versões de 4ohms ou 8ohms, podendo eu usar apenas um Woofer de maior potencia ou dois de menor potencia).
É aqui que entra minha nova dúvida...
Mandei e-mail pra Snake pedindo um projeto para o ESX415 e ESV650, mas ele me indicaram e mandaram o projeto para o GTK1200...
Então pesquisando, me interessei bastante pelos WPU1209 que parecem render bem nos graves e até um pouquinho de sub e pede caixa muito pequena... O que me dizem?
Caso minha melhor alternativa seja usar mesmo woofer de 15" vou ter que usar um só, pq durante minha pesquisa notei que pra ficar bom, cada woofer de 15" pede em torno de 80 litros e não tenho espaço pra dois de 15".
Fiquei mesmo muito interessado pelos WPU1209... Parecem ter qualidade, a potencia deles se encaixa com meu módulo e usaria um espaço no porta-malas ainda menor do que pensei... Penso em usar dois WPU 1209 e um driver TI de 2" de boa potencia. (sei que vou gastar mais do que tinha planejado, mas acho que na questão da qualidade vai valer a pena)
Caso alguém use ou conheça os WPU1209, por favor me digam o que acham!
