julho386
Duvida com Aterramento Ford Fiesta Hatch Rocam 2012
Galera boa tarde!!
Recentemente adquiri o carro conforme titulo, e estou começando meu projeto de som.
primeiramente vou começar pelos lugaras da fiação, como não conheço o carro. estou com duvida aonde posso fazer o aterramento no porta malas, pois visivelmente não achei nenhum chicote original do carro ou coisa do tipo para aproveitar.
em relação aos rca e cabo da bateria é melhor passar pelas laterias mesmo?
para passar o fio da bateria para dentro do carro, passando pelo corta fogo, tem algum lugar ja especifico eu tenho que fazer alguma adaptação?
vlww
O aterramento é feito no parafuso do cinto de segurança do banco trazeiro, tem que lixar a tinta até ficar na lata crua e usar um terminal olhal no parafuso para ficar bem aterrado.
Positivo na parede corta fogo tem que procurar alguma borracha vazia para passar , as vezes da para passar junto com o chicote original ou cabo da embreagem, outros carros tem que passar pelo paralama e entra na cabine por uma borracha na coluna perto da dobradiça da porta.
Cabo positivo e remote de um lado e Rca do outro lado para evitar ruidos.
Se você não tem muito conhecimento, pode ser mais barato e inteligente pagar para fazerem.
Por pior que seja o estalador, ainda será muito mais seguro que você fazer uma cagada e acabar danificando equipamentos ou o carro.
kkkk vlw !
conhecimentos sobre som eu tenho. não sou profissional, mas me viro. só que a antes eu tinha um uno! kkkk era mais fácil de mexer só tirava uns parafusos e estava tudo desmontado.. nesse carro só tem carpete pra todo ladooo!
estou pensando em pagar pela primeira vez pra instalar pelo menos o basico, ai eu fico em cima do cara aprendendo! lkkkk
e tbm o carro ta na garantia =/
segue ae meu set, só que no antigo carro.
http://www.youtube.com/watch?v=WELS68XfSCQ
detalhes na descrição do video. som montado por mim.
Editado por julho386
Cara, também tenho um fiesta. Já te digo que é bem fácil passar os fios e cabos pelas laterais do carro até o porta-malas.
O cabo positivo você pode passar por uma borracha que fica logo acima do porta-fusíveis, adianto que tu tem que antes furar a borracha com uma chave de fenda, se for um de 16mm como é o meu, vai dar um trabalho até bom viu! kkkkkkkkkkk
Quanto ao negativo, é o que o pessoal já disse, aterra no parafuso do cinto de segurança do banco traseiro e não esquece de dar uma boa lixada antes.
O meu cabo rca diy eu passei pela lateral direita e te digo que 3,5 metros é suficiente.
Cuidado com o conector do cabo rca, se for santo angelo igual ao meu, não vai caber pois o fiesta tem pouco espaço atrás do som, a não ser que seu player tenha aquelas saidas rca por cabo.
Outra coisa importante com relação aos rca é que pelo menos no meu caso, que o carro tem air-bag e abs, a probabilidade de voce ficar com ruido no som vai ser muito grande!
Continuando...
Não coloque cabo rca vagabundo! Vai ter ruido na certa! Só consegui me livrar dos ruidos depois que fiz meus cabos rca Diy, com cabo rgc-6 e conextores santo angelo!
Boa sorte ai com o som.
Amigo muito obrigado pelas dicas!
realmente é bem apertado atras do som.
voltando ao aterramento. voce me indicou no parafuso do cinto de segurança, é o que fica em cima da caixa de roda? aonde tem aquela peça que enrola o sinto? ou no banco?
O que fica em baixo do banco mesmo, onde é fixado as travas do cinto de segurança. É só vc puxar o banco e levantá-lo que vc já o vê!
