Marcos pedro
projeto de som do uno 2 bomber upgrades de 12 e dad 1500
kkkkkkkkkk
porque isso de comprar com impendancias diferentes ?
ah faz assim toca fire na caixa
e mete 1 paine 309 toca pelo teus 2 subs tranqulo...
impedancias diferente . pois achei que iria render no minimo 800 rms.
conversando com o cláudio , ele perguntou sobre alimentação e regulagem , disse que como esta ligado o módulo deve ta mandando 600 rms , ele recomendou aumentar a fiação pra 36 mm aumentar baterias , capacitor .e disse que assim vai fica muito melhor e toca mais forte . agora se não fica como esperava vo ter que passar pra frente os sub , mais ainda não é minha intenção não
o allan disse pra compra pioneer , confesso que ja pensei pra ter mais spl, mais seria anda pra trás se mudar o som não vai ser tanta coisa , se for pra sair dos bomber , tenho que pegar um sub mais forte .
36mm ? pro dad 1500 ?
uma fiação de 16mm ja estaria mais que suficiente....
16 mm para 800rms? no minimo 21mm ... se tiver 2 amplificadores no minimo 33mm...
então da bateria externa ao módulo vo joga 33mm pro dad e 16 pra sd 400.4.
allan , ou você ta dizendo na brincadeira ou não entende nada , primeiro fala pra liga módulo sem proteção no caso fusivel ou dijuntor , agora fios fino aff
que acham desse woofer http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_21386_4623_Woofer-8-Magnum-Extreme-150-Watts-RMS ficaria melhor que um kit duas vias? gostei do preço esse ja é mais carinho http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_16956_4623_Woofer-8-Selenium-8PX-100-Watts-RMS.
sera que ficaria legal pra animar um churrasco junto com os sub?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
esse dad 1500 em plena carga não deve chegar nem PERTO de um consumo de um BUSTER 3600gl usando os 4 canais a 2ohms (PRO BUSTER 16MM² JA DA DE SOBRA !! Ja cheguei usar ele inteiro com cabo de 3mm² isso mesmo 3mm, muendo no grave e nem quente ficou o cabo... e tava espancando 2 nitro de 15'' 700...
33mm seria um grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee exagero pra ele (DAD)!!!
Ainda mais que é ''digital''
fora que não deve ter os 1500 rms....
Ah e ainda tava usando no dobro da impendancia né ? 40% MENOS DE CONSUMO
Um cabo de 21mm² no máximo pra ele tocando na impendancia minima
mais que isso olha é botar dinheiro fora.... (fora que o carro é 1 uno né ? menos de 3,8 metros entre bateria e modulo)
Olha sinceramente eu tinha pego e comprado uma sd1500 versão smd 50 pila mais caro....
Tocaria eu acredito que bem melhor...
Quanto a proteção se saber usar da pra ligar direto sem fuse ou dijontor algum...
Edit: nem vi se tinha bat aux ou não...
Mas pra ligar uma bateria a outra do cofre a traseira eu usaria no min 35mm²
E pra ligar o modulo na bat externa 16mm² estaria com folga ainda...
e 10mm pro sd400....
Pessoal aqui acha que é o SMD no quesito cabos de força kkkkkkkkkkkkkk
Editado por AllanMF
16mm² pra sd 400 :vts :vts :vts :vts :vts :vts
Esse gosta de jogar dinheiro fora...
porfavor
10mm o cabo tocaria com folga no buxo.....
Ainda mais que tu sabe que nem os 400 rms não tem...
Edit: Critica construtiva...
Não me leve a mau....
Editado por AllanMF
não sei de onde tiraste que 16mm alimentará com folga um modulo de 1500 rms... ja o SD 10mm está sim de bom tamanho, mas se for puxar do cofre e melhor 16mm para minimizar as perdas...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
tenho bateria auxiliar sim porem cabo de 16 industrial . mais allan pensa bem , vo por cabo de 16 pro dad , não pretendo tocar apenas no dobro , se aparecer coisa boa passo pra frente os sub , ai 1500 rms que mande 1200 rms , um bom cabo ajudaria , pra sd ta 16 tambem industrial , vo troca por technoise , o que adianta por cabo de 10 sse um de 16 for diferença pouca? amanha ou depois posso troca todo som , a fiação continuara a mesma entendeu? ano que vem tiro carta e tals novo carro ta longe sei que esta , mais comprando agora seria menos custos .
no caso , vai ser ligado tudo na mala , penso em por cabos maiores , pois são poucas metragem , ficara bem dimensionado os cabos , e posso aproveitar mais pra frente nunca se sabe , o som que podemos estar amanha hahha
Falou e disse,
Coloca ai um cabo de 33~35mm², mesmo que o resultado não seja satisfatório, mas já vai ter uma fiação dimensionada pro seu futuro som (provavelmente mais forte hehe).
Cabo de menos de 1metro amigo alimenta até uma 2k sem problemas...
Se fosse 4 metros ai até dava pra colocar 25~30mm²
cara qnt mais melhor para de torrar o saco e floodar allan pqp, enfia logo 50mm em tudo, eu comprei 6m de 50mm que ja passou por 3 carros, soh mandar os cara nao cortar q dura pra sempre
use seus fios de 8mm ai entao no bbusta feliz^^
ah agora ficou claro amigo, é somente da auxiliar da mala para os amplificadores.... então manda 33mm da batera do cofre para a auxiliar e da auxiliar manda um 21mm (ou ate 33mm ja que vai comprar para passar de uma bateria a outra, ai compra 1 metro a mais) e 10mm pro nanico... ai fica sussa...
Pare de falar mer** victor
que 50mm²
tu é loko ?
Cada um que vejo pqp
que 50mm²
tu é loko ?
ueh o cara n tem grana pra gastar? entao deixa.....eh igual vc fala pra um rico nao comprar uma ferrari e andar de fusca q daria na mesma ^^, os 2 te levam aonde quiser
o alan devia refazer os artigos do autoforum ja q eh o entededor sabichão......
pelo contrario não tenho grana por isso to comprando aos poucos , mais quero coisa boa chega de faze mer** no som . de toda forma pedi ajuda a vocês. vo tirar orçamento de cabos rca e o fio das baterias por enquanto
Só que no caso
o fusca que tu diz vai andar a ''mesma'' coisa que a ferrari...
Agora me fala pra que cabo maior que 16~21 mm² pra menos de 1 metro de fio ligado ao modulo de potencia não muito ''alta''
fora que o modulo é digital e economico
Concordo plenamente em botar 35~50 entre as bateria (cofre e aux)
Mas não vejo o porque de colocar um cabo de 50mm menos de 1 metro em um modulo de ''teóricos'' 1500 W.
Acho quem deveria leer é você amigo...
mais então acredito que vou precisar mais de fios . to pensando em jogar os módulos no tampão . ai ja iria uns 2 metros ou mais um pouco de fio. bom que vocês acham de 4 ou 2 bravox uxp de 10 ? dois tocaria melhor que os upgrades lembrando que vai casar impedancia
Po cara mas tu achou que ficou fraco o som ??
os falantes tão ligado certo ?
tão mexendo bem ?
ficou pouca diferença pra sd ?
eu li e usei o tal programa q calcula a bitola dos cabos... to usando 21mm....
acho q tu deve repensar oq escreve pq muita gnt vem aki ler sem saber nada de som...sai daqui e põe cabo 3mm pra tocar..resultado morre incendiado....
