Luiz Felipe RD
É necessário por médio grave para acompanha 2 selenium street bass ?
Precisar não precisa, mais medio grave sempre deixa o som melhor e com mais DBs.
Deixa o som com mais db? Acho que não viu... Alguma via sempre vai dar gargalo no sistema, mais qualide ou um timbre melhor até tudo bem, agora ganhar spl simplesmente por inserir outras vias, isso não existe!
Não amigo, não coloque medio grave junto com os street bass, eles tocam bem até 1khz tranquilamente!
Claro que existe , o SPL final sera sempre maior com uma via a mais , por N motivos ,
1º O grave cortado com LP mais baixo o amplificador vai liberar mais potencia numa faixa estreita ,
2º Uma via de media-alta tem alto spl com baixa potencia aplicada e sim vai almentar o spl final
3º drivers com HP mais alto vão aguentar mais potencia com menor distorção , e o amplificador novamente tocando uma faixa mais estreita vai manda mais potencia.
4º teste pratico e me estranha muito uma pessoa como voce que ja falou que tem P.A falar um tipo de coisa dessas ..
Quanto aos Street bass , sobem bem até 150hz,,,200hz morrendo depois disso embola MUITO , pois pede caixa muito grande para render bem e isso não ajuda no controle de cone para tocar medios, fora a suspensão de borracha molenga que não ajuda.
Um par de 10Pw3 cortados a 150hz fecharia o teu som com chave de ouro :legal:
