RGS
Mini Paredão
Esse falante pode realmente surpreender na prática. Quantas vezes o projeto nos parece perfeito quando simulamos e na prática não fica a contento e o contrário também é valido. Quantas vezes a gente vê projetos "feitos na marreta", sem critério algum e ficou ótimo.
Teoria e prática andam juntas, mas esse tipo de caixa envolve muita teoria e não é para qualquer um, tanto que eles não recomendam alteração alguma.
Tem coisas que eu realmente fico besta , um dia desses vi uma caixa feita nas cochas "conheço o EStalador" com um par de afs sem marca com cara de produto bem vagaba , ligou eeee? caiu o queixo, muito bom , como algo tão simples e mal feito podia tocar tão bem como aquilo?? foi somente o que pensei heehe
Isso é bem verdadeiro mesmo.
Na época nem tinha interesse em som e não havia lido nada a respeito, mas até hoje não consigo entender como o som de um colega de rua me chamou atenção. Ele tinha um par de Selenlium Bass, daqueles primeiro, com a colata preta e a caixa dele nem era feito por projeto. Como rendia bem esse falante cara. Era naquela época que se ouvia muito desses dancing e lembro bem até música (WHIGFIELD - SATURDAY NIGHT - Back to the 90's megamix )
Todos os projetos de arranjo , P.a e trios que vi com W-horn usam uma em cima da outra.
Seguindo a teoria do acoplamento das W-Horn qual posição usar ?
Assim :
Ou com as costelas da caixa viradas pra cima ou seja, elas em pé ?
Lembrando que os artigos do audiolist diz que é interessante se "formar" um quadrado com as caixas, em ambas as posições a teoria é aplicada!
Sugestões
Como prende o falante ali ? :S
"E disso que estou falando"
Parabens pelas escolhas T18, Whorn...
acoNpanhando! :legal:
Ps: nao achei descriçao dos mg que esta usando.
um dia faço 4 T dessas...rs
Editado por kruik
rapaz, eu sou mestre nisso rsrsrsrsrsrsrsrs
acredito que a fabrica tenha se preocupado com isso, imagina o desempenho de um cone "vasado".
e 2 db? e como se colocasse outro falante com as msm caracteristicas..
no minimo leviano e entusiasta essa afirmaçao
Temos um assunto interessante para debater...
Conversando com um cara de "nome" aqui em Natal, que meche com PA a 20 anos ele me informou que alguns donos de PA estão usando de um expediente que melhora o desempenho do som em torno de 2db's.
Segundo a teoria do cidadão, quando o altofalante BATE, 50% do som vai para frente e 50% vai para tras do cone, devido aos poros existentes no cone...então para melhorar o deslocamento de ar provocado pelo altofalante, estão passando um produto chamado "cola vinil" em todo o cone, menos na suspensão, esse produto sela o cone e o deslocamento de ar para frente melhora muito, segundo testes realizados pelo mesmo...
O que acham ?
A teoria de ir para frente e para traz é o que faz o af funcionar , lembre que som são ondas , o Af TEM que ir para frente e para traz, se não para que usar caixa ?? hehehe
Não conheço nenhum af com cone vazado "furadinho" isso é balela ,
Ao adicionar mais massa ao cone a Fs vai baixar e a sensibilidade também, fora que vai modificar todos os parâmetros do Af, e como é feito a mão um nunca vai ficar um igual o outro .
Se essa pessoa "meche" com P.a deve ser uma pessoa que nunca estudo um pingo de áudio , ou ta só passando a perna no pessoal mesmo.
Ganho de 2db apenas com uma mãozinha de cola no cone ?? então porque as fabricas não fazem isso ?? eheheehe
Foi umas das maiores asneira que ja pude ler sobre som , digna de EXtalador gambiarreiro profissional.
Colegas,
Esse final de semana testei uma receitinha para tratamento (rejuvenescimento) de cones de alto-falantes antigos.
Isso é para afs antigos e apenas estético, se o cone apresenta furos,rasgos é DEFEITO e deve ser trocado .
Uma mãozinha de cola branca, xadrez preto e um tantinho de agua deixa o af como novo e o peso é irrelevante , agora aplicar isso pensando que vai tirar 2db de ganho ?? Faz me rir.
Colegas,
eu já fiz com nugget preto e fica novo.
e verdade, ja fiz muito isso.... E o falante tocou do msm jeito!
Stetsom , no dobro da impedancia , tocando subgrave ?? MEE gustaaa :legal:
E ai chegou a alguma conclusão quanto ao ganho de 2db com 10 real de resina ?? :vts
