Vagner L.
Modulo Hurricane 4.250
Eae pessoal boa noite a todos... !
Estou com um probleminha chato, recentemente comprei um modulo
Hurricane 4.250 de 1000 RMS. mono/ stereo
Foi instalado nele:
2- Pares de 6x9 Bravox 250rms.. ( Total de 4- 6x9)
1- Subwoofer Bravox ( Bravo 350rms bobina simples 4Ohms.)
Obs. DvD Retratil HBUSTER mod:9510
Comprei e o cara me disse que ficaria bom porque ja que tenho 2 pares de 6x9 ficaria 500rms para os 6x9 e 500 rms para mono, no caso para o sub.
Até tudo bem, não manjo quase nada de som automotivo entao confiei, foi instalado..
Usado cabo positivo de 21mm, aterramento feito, até disjuntor na bateria foi colocado para segurar um "possivel curto"..
Regulagem de Bass foram feitas para que nao ficasse estourando o sub, mas enfim depois de instalado dei uma volta e dentro de huns 20 minutos com o som ligado no 28 o modulo entrou em proteção cortando o som..
Parei o carro fui ver o disjuntor nao estava desarmado, porem o modulo estava em proteção e super quente... ( nao sei se e normal ele esquentar tanto mas estava.) Enfim acontece depois de 25 a 30 min ligado ele desliga e depois da primeira vez, ai começa a desligar com 7 minutos e assim vai..
DETALHE: as vezes sinto um cheirinho de queimado vindo dele bem longe.
E um amigo meu com o mesmo modulo esta com esse mesmo problema..
Se alguem poder me ajudar ficarei grato !!!
Abraço a todos e obrigado por enquanto !!!
Talver os ESTALADOR tenha ligado os 4x 6x9 em paralelo na bridge ai fica a 1ohm e torra mesmo.
Simm Realmente fui em outro instalador e o cara viu que estava ligado em paralelo...!!! o modulo estava trabalhando em curto...
veja como esta a ligacao dos 6x9 e do sub, seu sub e bobina simples de 4 ohms?
A ligação do sub esta em bridge mandando 500 rms para o Sub que é Bonina Simples de 4 ohms !!
Pois entao... Minha bateria e de 40 amp... simples
Talvez tambem pode esta faltando alimentação no modulo por culpa dessa baixa amperagem nao é?
40amp pra esse amplificador+carro ligado ta de boa ! pra um som basico n precisa de mais nada.
agora é pra parar se os 6x9 estavam em paralelo e agora arrumou ja era
soh alegria, se continuar desarmando eh pq vc ta forçando demais...
outra coisa eh q se esses hurricanes sao bem ruins, esquentam demais, as vezes ta na hora de trocar por algo melhor !
Editado por victor henrique
Eu ja sabia que ele teria feito isso .."estalador pensa assim , +com- fraquin , +com+ tokapacarai" ,era a unica chance , pois no sub não tinha como errar . :vts
Malditos estaladores nem posso ver seus movimentos. :banghead
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
pode crer agora parou de cortar sim porém esses hurricanes esquentam bastante mesmo...
To pensando em trocar meu Bravox de 350rm bobina simples de 4 ohms por um Bravox UXP 500 rms bobina dupla 4 ohms 2+2, esse Hurricane empurraria legal?
Acho que meu hurricane ta forçando esse Bravox de 350rms
Editado por Vagner L.
E se eu te falar que ele só manda no máximo 250w por bridge e ta faltando potencia ??
Realmente esta forçando, mais é distorção e não muita potencia hehehe..
Compra um amplificador só para o Sub ,ou um modulo mais forte para tudo , Bbuster 3600 ou P.one
Editado por artsompb
