LoooorRaN
Projeto Montana - Lorran [sds 2.7 caixa turbo bass +sd50001d]
galera to com uma duvida
meu crossover fica piscando a tela inicial dele
quando coloco no volume 0 no player ele para isso e normal?
Que nada cabinho Flamenguinho é o que Ah de baum , ainda sobra uma perna amarela pra fazer umas gambiarra [^] [^] :vts
Mouz mete pelo menos uns cabinhos Rca Technoise nisso ai pra ficar mior .
claro que não é o melhor, mas si for de ótima qualidade serve sim.
eu uso e não da ruido.
Acompanhando, topico muito legal ; )
Eae Lorran como que se saiu os sds nessa caixa tocando funkão?
abraço belo projeto e vlw Wan pela indicação.
eai galera ,foi mal da uma abandonada ae mas tava sem net
essa semana vou comprar o outro sds
e vtrosom a caixa ficou muito boa pra funk
agr estou precisando escolher OS MG0,E DE UM PROJETO DE CAIXA CORNETADA PRA ESSES MG
2 10mg300 em cornetada e já era *-*
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO lorran posta as novidades seu maldito!
eu fecho os vidro de vergonha, povo tudo fica olhando essa violencia aí.. de longe ja entorta os pescoço aHEauheAUHeauHe
601410_415635611878848_838006127_n.jpgc
comprei esse fds essas tweeter nãoo é dee Deus ....KKKKKKKKKKK
comprei uma t400 pra quebrar o galho tmb
Editado por LoooorRaN
Trynium? corta isso bem baixo la nos 4k 12db, da uma tapinha -3db em 8k e 12K e aplica pouca potencia , Isso berra demais mosso , era melhor uns St400.
muito bom tópico, me ajudou muito agora é minha vez de pedir ajuda [¨], se puder colocar novamente tudo que você tem no seu set vai me ajudar muito!
porque acabei me perdendo um pouco lendo tudo!
vlw
belo som!!!
já te mandei giovanni pardini
alguém já ouviu falar desse falante aee expander exp 1200
de 12' 400w
Compra os magnum Rex 10" 400w , baratinho 150pila e toca muito bem .
Artur, apesar de suportar bem mais potência, eu preferiria o 10Pw3, que é muito conhecido, tem boa qualidade, custa praticamente o mesmo preço desse indicado e tem muuuito mais SPL (98 PW3 x 92 Magum) e se tem menor Nominal, vai precisar de menor potência.
Claro que o timbre pode ser bem diferente e também se for o caso de ter comprado o amplificador, as opções de baixo ficam mínimas.
E mudando um pouco de assunto, mas dentro que o tópico está discutindo, nas minhas andanças, achei uma foto com 03 de 18" na base de um reboque. Me veio a ideia de um reboque com a estrutura bem baixa e aproveitando essa base dele e montando uma estutura um pouco diferente nos médios e altas. Tocaria forte se fossem 03 caixas desse tipo (Turbo), devia ficar muito forte mesmo.
O que acha de um reboque com 03 de 18" nessa dsposição e caixas (Turbo) + 03 médios de 12" (Tipo E 1600MG ou MG 1400 JBL ou ainda uns 06 ESX 310 (03 a 03) com com 02 guias ondas centrais e driver duplo (usando flange y para driver), será que ficaria bom?
A caixa dele, deve ser a tal Euclides acho que com uns 75cm de comprimento
Editado por fcoelhogomes
Bom eu faria exatamente como na foto , pode ter certeza que o rendimento ai é bruto , só trocarias os medios por 12snake ESX 608 e apenas 4x drivers e 4x St , 8x driver é exagero .
Até mesmo nas caixas , essa dai 1801 de 75m ja rende muito bem desde os 50hz , otimo para um som de rua , com intuito de tocar forte mantendo a qualidade .
Projetinho ganhou uma caixinha que fizemos neste fim de semana! Esperando 2 312lc e já com 2 405 e 2 tryyyyyyyyyyyniUmm!
lorran nao atualiza, ta tocando os drivers e twts uma hurricane 4.160!
dps ele posta fotos!
Era isso que eu pensei, quanto ao projeto ser de 75 cm. No meu caso de implementar esse projeto seriam 04 Driver Ti (já tenho 04 SD 375) e 06 médios (ESX 310), por isso os citei essa opçoes por estar mais próximo dela, mas eu já vi projetos com o ESX 608 que ficaram bem interessantes.
Abrindo um pouco o leque de opções para um sistema com essa distribuições e concordando com a ideia de apenas 04 Drivers + 04 Stw ou 04 Driver ti., as opções de médios para esse sistema, poderiam ser:
  • 03 MB1400
  • 06 E312 LC
  • 06 ESV 620
  • 06 ESX 312
Esse projeto de caixa já vi em carro mas não em reboque, com Target 3000, Tornado 2200, SDS 800 (02 falantes) e todos ficaram bem fortes e acredito que com 2.4, 2.7 e o Tornado 5000, também iriam ficar bem fortes.
O que vai mudar aí seria o amplificador e capacidade de carga das baterias.
